kontrolka ladowania. pasek?? |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-01-2009, 10:33 kontrolka ladowania. pasek??
| witam kontrolka ladowania lekko zapala sie przy niskich obrotach , slychac jak pasek piszcze przy niskich, jak dodam gazu to jeszcze mocniej piszczy i potem przestaje czasem jak wrzucam na 5 to tez piszczy w trasie przez jakis czas i przestaje, czyzby pasek do wymiany . ? ile moze kosztowac? i czy cos oprocz niego jeszcze wymienic ?? i czy sam moge go wymienic? |
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 10:38
pasek to cena 30-60 zł zależy od sklepu i firmy a w internecie od 13 do 59 podają. jak piszczy to wymień chociaż u mnie piszczał napinacz a pasek był ok. Spróbuj go najpierw naciągnąć bo może jest za luźny. Mógł się wyciągnąć za starości |
polansky
Wysłany: 02-01-2009, 10:40
| cezar60, może wystarczy go tylko naciągnąć? Naciąg(regulacje) masz na altku. No chyba, że jak go obejrzysz z bliska się okaże że jest już cały spękany, albo zębów jest już mniej niż połowa to trzeba założyć nowy. Koszt nowego to jakieś 20zł. |
Sucre79
co do wymiany to ja robiłem to sam-poluzowałem altka i zdjąłem pasek-później nowy założyłem i rurą altka naciągałem aż było ok. i dokręciłem śruby. Najlepiej robić to pod autem bo jest lepszy dostęp do śrub od altka. O ile pamiętam (mogę się mylić) to pasek powinien się uginać około 1 cm. ale dokładnie nie pamiętam.
** Dodano: 02-01-2009, 10:42 **
polansky, byłem pierwszy ale chyba tym razem mnie nie zbesztasz za złe wypowiedzi |
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:14
| pasek wydaje sie byc w dobrym stanie najgorzej piszczy i to ostro jak zapale swiatła albo dmuchawe włacze. |
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:16
| cezar60, bo wtedy altek dostaje obciążenia. Naciągnij go. |
wiki1982
Wysłany: 02-01-2009, 14:17
wystarczy ze go napniesz alternatorem i bedzie ok.zrobisz to bez problemu samemu.jak to nie pomoze to moze masz walniete lozyska w alternatorze.ja tak mialem
pozdrawiam |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Sucre79
| jakby ci tylko piszczał a ładowanie byłoby ok to stawiałbym na gumową rolkę napinacza ale jak ci się zapala ładowanie to pasek. |
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:23
| a jak za mocno naciagne to nie peknie? |
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:25
cezar60, wszystko z głową. Naciągnij i naciśnij go na środku i sprawdź tak na rozum czy nie za mocno. Nie ma być sztywny jak stal tylko ma się troszeczkę uginać. Jak ci pęknie to wymienisz i już będziesz wiedział że to było za mocno |
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:29
| no tak. tylko gorzej jak w trasie pęknie. |
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:30
| cezar60, jak sie boisz to podjedź do elektryka to ci naciągnie za 20 zł. |
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:32
ha... tto juz wole sam se naciagnac a za 20 zl gazu wlac P zaraz ide bede naciagac. |
Wysłany: 02-01-2009, 15:08
| żeby sprawdzić naciąg ,,domowym sposobem'' należy go przekręcić. tzn złapać w pół i obrócić. powinien bez wielkiego oporu ugiąć się o około 90 stopni. jeśli obrócił się o więcej zwykle wystarczy naciągnąć. jednak nie za mocno, pękniecie to jedno, dalej może uszkodzić rolki albo alternator |
