czy to cewka? |
Profesor
Wiek: 38 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 14 Skąd: Trząs/ok. Bełchatów
Wysłany: 25-06-2011, 21:45 czy to cewka?
| Witam. Mam taki problem ponieważ nie jestem pewny czy to cewka zapłonowa. A więc tak silnik pracuje na 3 garach i wlaśnie na jednym wyjsciu z cewki nie ma napiecia czy to wina cewki? |
Wysłany: 25-06-2011, 22:10
jaki silnik ?
| Profesor napisał/a: | | wlaśnie na jednym wyjsciu z cewki nie ma napiecia |
Tzn na wyjściu z kopułki ?
Świece sprawne ? Kable WN sprawne ? |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:13
| wszystko nowe jest robiłem zamianę przewodów i na tym wyjściu brak iskry a i silnik 1.6 75 km |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 25-06-2011, 22:14
Jeżeli kolega wie co pisze to kopułki nie ma Jeśli nie ma kopułki i ma 2 cewki to silnik pewnie 1,8 8v |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:16
| jest jedna cewka, kopułki brak nowe przewody i swiece |
mac1us
Wysłany: 25-06-2011, 22:18
| A jaki to silnik, bo do tego zmierzam, Luczu też się o to pytał? |
lynx
| Z twojego profilu wynika że masz 1.6 ie. Czyli najprawdopodobniej masz sterownik Bosch monomotronic. W tym sterowniku cewka cewka daje iskrę jednocześnie na 2 gary. Więc jak coś panie w cewce, to albo nie ma wogóle iskry, albo na 2 garach. Na początek zamień kable na niepalącym garze, a jeżeli to nic nie zmieni to wykęć i sprawdź w nim świecę. |
Wysłany: 25-06-2011, 22:19
mac1us, kolega Profesor, napisał że
| Profesor napisał/a: | | silnik 1.6 75 km |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:20
| znaczy się tylko na jednym nie ma iskry wkręca się tylko do 5k na benzynie. |
lynx
Wysłany: 25-06-2011, 22:22
Zacznij od zamiany kabli, potem świecy na tym garze. Gwint oczywiście wyczyściłeś przed wkręceniem nowych świec??
A wiesz na którym nie pali czy poprostu wydaje Ci się że na któryś nie pali? |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:23
| na 3 od strony rozrządu, zamiany robiłem i nic |
Wysłany: 25-06-2011, 22:24
zaraz zaraz ... może ktoś wyjaśnić jak może nie być kopułki w 1.6 8v 75km ? ;/
** Dodano: 25-06-2011, 23:25 **
Profesor, masz może fotkę silnika ? |
lynx
Wysłany: 25-06-2011, 22:25
Luczu,
W monowtrysku Boscha nie ma kopułki, tylko specjalna cewka z 4 wyjściami na świece (sterowana bezpośrednio z komputera) |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:29
lynx, ano możliwe ... Zawsze mam z tym problem |
Profesor
Wysłany: 25-06-2011, 22:32
| cena za nowa jest zachęcająca i chcę się dowiedzieć czy to jest jej wina |
Wysłany: 25-06-2011, 23:34
| hmm ja też nie wiedziałem, że fiat w wehikułach z tych lat stosował cewkę a nie klasyczny aparat zapłonowy. w każdym razie jesli nie kable i nie świece to musi byc cewka, zaś po cenie to nawet bym sie nie zastanawiał tylko kupował nową |
Wysłany: 25-06-2011, 23:41
| Leśniczy napisał/a: | | zaś po cenie to nawet bym sie nie zastanawiał tylko kupował nową |
ale podobno cewki firmy " max power" siadają zaraz po zakupie
Trzeba inwestować w coś firmowego. |
Wysłany: 26-06-2011, 09:22
Tak jest, to 1,6 ie 75 z zapłonem boscha, objawy które podajesz są typowe dla awarii tego modułu zwanego również cewką. Miałem taki sam silnik i taką samą awarię. Dodatkowo pewnie zaczęła palić około 20L/100km
Nowa taka kosztuje 100zł max, używanej nie kupuj, bo trafisz na takiego samego szmelca. |
Wysłany: 26-06-2011, 13:06
Luczu, maxgear to akurat nie taki najgorszy szmelc
robią sporo podzespołów i to samych "konkretniejszych" , marka dużo pewniejsza niż np hart, który zalał rynek chińskim szmelcem
http://www.maxgear.pl |
Profesor
Wysłany: 28-06-2011, 19:03
| To jakiej firmy polecacie szukać? |
Wysłany: 28-06-2011, 19:37
| Najlepszy byłby bosch, ale jak nie znajdziesz jakiejś promocji, to sporo zapłacisz. Szukaj po firmach, które się specjalizują w cewkach. |
Wysłany: 29-06-2011, 09:40
Profesor, maxgear z tej aukcji to nie taki najgorszy wybór... bosch owszem będzie lepszy i 3x droższy ... mozesz tez poszukać beru lub valeo te będą jeszcze droższe od boscha
może magneti marelli robi takie cewki, to byłby najlepszy wybór i pewnie w dobrej cenie
Profesor poszukaj nr tel na stronie MM i zapytaj
http://www.magnetimarelli.pl/
** Dodano: 29-06-2011, 10:45 **
p.s MM robi takie rzeczy http://www.magnetimarelli.pl/elektryczne.htm dział "zapłon" |
Profesor
Wysłany: 02-07-2011, 10:12
| Cewka kupiona z tamtej aukcji i tipo śmiga aż miło. |
