Szarpanie na LPG... |
bloku
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21-02-2006, 17:16 Szarpanie na LPG...
Jeżdze Tipolcem w 98% na gazie...i od jakis dwócgh dni zauweazyłem że zaczyna sie ksztusić...nie zawsze...ale jak mu sie zachce to nagle na kskrzyzowaniu przy ruszaniu padnie i d.pa...Tylko benzynka...potem przelaczam na gaz i jest siii przez jakis czas... Czy moze ktos mi podpowiedziec co moze byc przyczyna.
P.S. Gaz zalozony pod koniec 2004 roku - LOVATO pierwszej generacji, silnik gaźnik |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
Wysłany: 21-02-2006, 17:53
| A filt gazu wymieniales? Reduktor dobrze wyregulowany? Jak sprawa ma się z kablami WN, świeciami, kopułką? |
Chiquita
Wiek: 38 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-02-2006, 18:07
| miszko napisał/a: | | A filt gazu wymieniales? Reduktor dobrze wyregulowany? Jak sprawa ma się z kablami WN, świeciami, kopułką? |
Dokładnie tak jak napisał prezes.....to jest podstawa przy instalacjach LPG. |
Wysłany: 21-02-2006, 22:09
Hmm to ja zapytam gdzie jest filtr gazu i czy organoleptycnzie mozna sprawdzic jak bardzo zasyfiony jest |
robbert
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 23 Skąd: Koluszki
Wysłany: 21-02-2006, 23:42
| A czy w chłodnicy nie masz za mało płynu? (tzn. czy reduktor nie pokrywa się szronem). Pytam ponieważ takie objawy mają samochody w których reduktor się nie dogrzewa. |
Wysłany: 22-02-2006, 08:46
| MupiK napisał/a: | Hmm to ja zapytam gdzie jest filtr gazu i czy organoleptycnzie mozna sprawdzic jak bardzo zasyfiony jest |
U mnie jest zintegrowany z elektrozaworem gazu. trzeba go rozebrać i wyciągnąc filtr.
Rzecz banalnie prosta należy jedynie pamiętać o zakręceniu gazu w zbiorniku bo może odmrozić rączki. Warto też - po zakręceniu gazu - odpalić go na gazie aby gaz wypalił się do końca, albo ostrożnie grzebać przy instalacji dopóki gaz z przewodów się nie ulotni. |
bloku
Wysłany: 24-02-2006, 15:02
Generalnie jest tak ze:
Filtr gazu NOWY
Filtr powietrza NOWY
Kable NOWE
Świece NOWE
Ustawiany był na gaz na elektronice i wszystko jest siii
a i NOWY palec od zapłonu
Nie wiem co jeszcze mam wymienić...?! |
LPG Lovato,
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 24-02-2006, 20:57
Sprawdż wężyki od podciśnienia, miałem podobne objawy. Po uszczelnieniu wszystko wróciło do normy |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
bloku
Wysłany: 26-02-2006, 19:15
| Miales racje...dzis przez przypadek poruszalem jakimis przewodami od gazu...i sie naprawilo...przejechalem 800 km dzisiaj i wszystko siii...a teraz ide spac bo zmeczony jestem. ;d |
LPG Lovato,
