Alternator - numery łożysk |
tadziu47
Pomógł: 1 raz Wiek: 79 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 13-06-2010, 14:48 Alternator - numery łożysk
Witam !
Mam na swoim TIPO przejechane ponad 110 tys. km. .
Obecnie jak zapalę silnik , zaraz słychać od strony alternatora , takie chuczenie , jakby
to były łożyska . Zaznaczam , że jeszcze alternator nie był rozbierany .
Pasek klinowy wymieniałem jakieś dwa lata temu .
Nim alternator wymontuję , chciałbym już mieć zakupione łożyska lub też inne części do niego .
Ale nie znam wogóle ich numerów [ ? ]
O ile pamiętam , to alternator ma oznaczenie ; AA125R 14V 12V
Proszę , o przyjście z pomocą .
Pozdrawiam !
Wysłany: 13-06-2010, 15:52
tadziu47, jeśli masz pasek klinowy (brak wspomagania) to faktycznie będą to łożyska alternatora. Jeśli masz wielorowkowy (masz wspomaganie) to może to być rolka napinająca.
Jeśli masz Magneti Marelli to jest to AA125R-14V-55A (dla silników 1.4 i 1.6) |
tadziu47
Wysłany: 13-06-2010, 16:34
Kol.ciechu !
Obecnie byłem w garażu i rzeczywiście jest takie podane oznaczenie na alternatorze .
Jednak nadal nie znam numerów łożysk w/w alternatora .
Wysłany: 13-06-2010, 18:56
Na moich jest wybite: 6203-ZZ oraz 6201-ZZ
tadziu47, wyszperałem Ci taki temacik: http://www.elektroda.pl/r...213.html#955744 |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-06-2010, 19:02
| ciechu napisał/a: | | wielorowkowy (masz wspomaganie) |
nie rozumiem co ma wspomaganie do paska od alternatora i to w dodatku wielorowkowego, ja mam pasek wielorowkowy, silnik 1.4 i nie mam wspomagania!
| tadziu47 napisał/a: | | Jednak nadal nie znam numerów łożysk w/w alternatora | , a co do tych łożysk to rozbierz alternator i dopiero kup łożyska, bo możesz potrzebować jeszcze innych części, tzn. szczotki, bądź cały szczotko trzymacz(po co robić drugi raz tą samą drogę do sklepu), różnie bywa i co potrzebne określisz dopiero jak rozbierzesz. |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 13-06-2010, 19:09
| czarek45 napisał/a: | | nie rozumiem co ma wspomaganie do paska od alternatora i to w dodatku wielorowkowego, ja mam pasek wielorowkowy, silnik 1.4 i nie mam wspomagania! | ma tyle, że na klinowym nie ma wspomagania na pewno, a tym samym nie ma rolki napinającej, która może dawać taki sam szum jak łożyska alternatora. Zresztą rolka przecież jest łożyskowana, więc nic w tym dziwnego. A lubią w TT wysiadać.
| czarek45 napisał/a: | | a co do tych łożysk to rozbierz alternator i dopiero kup łożyska, bo możesz potrzebować jeszcze innych części, tzn. szczotki, | numery łożysk już podałem (koszt za 2 szt. około 30-40zł), a szczotki dostaje się kupując regulator napięcia (30-35zł). |
krzysiek82
Wysłany: 13-06-2010, 19:48
OT On
| czarek45 napisał/a: | | ja mam pasek wielorowkowy, silnik 1.4 i nie mam wspomagania! |
U mnie jest identycznie - mam pasek wielorowkowy, napinacz, silnik 1.4i.e. - a nie mam wspomagania...
OT off |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 13-01-2011, 00:20
| krzysiek82, witaj dlatego ze masz i.e czyli monowtrysk i katalizator wtedy bedzie wielorowkowy a do gaznikowca ja mam zwykly pasek klinowy..pozdro |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-02-2011, 20:29
Napisze dla potomnych
Alternator MM tipo 1.6 łożysko od strony szczotek ma oznaczenia SKF 6201 2RSH/C3.
2RSH oznacza typ uszczelnien łożyska, natomiast najważniejsze jest C3 - oznacza to że łożysko ma zwiększony luz. Pozwala to na pracę łożyska w podwyższonej temperaturze. |
