niskie obroty po rozgrzaniu |
Autor |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 29-10-2007, 17:57 niskie obroty po rozgrzaniu
To tak pojawil sie problem w moim wozidle .
Samochod odpala bez problemu , chodzi normalnie , dopiero gdy osiagnie 90 stopni , z 5 minut pochodzi przy takiej temperaturze , zaczynaja wariowac obroty na biegu jalowym .
Momentami utrzymuja sie obroty na poziomie 600 , 400 czasem nawet 200 potrafi tez zgasnac.Dodam , ze przy jedzie na biegu nieczuć żadnej różnicy , chodzi normalnie .
Dobra sprawa rozwiazana wymieniony CPP i wszystko Ok ! |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 29-10-2007, 20:14
hmm... spróbuj wpierw poszukać, bo w woim wypadku to może być nawet głupi czujnik temperatury, ogłupia elektronikę a ta zbyt wzbogaca i zalewa silnik... ew też np sonda lambda... w najgorszym wypdaku czujnik położenia wału ( CPW )ale prędzej coś pierwszych opcji... poszukaj jednak wpierw; masz wyszukiwarkę - wpisz obroty albo temperaturę itp i coś pewno znajdziesz |
FIDO28
Wysłany: 31-10-2007, 18:24
raczej to nie bedzie CPW bo jak on sie spieprzy to bedzie odrazu gasł po rozgrzaniu,a wiem to bo mialem juz taki defekt i musiałem jezdzic z butelką wody zeby polewac i przy tym chlodzic czujnik. |
_________________ chyba nadchodzi koniec mego autka... |
Wysłany: 02-11-2007, 20:49
heh, koledze na przykład jak padał CPW to czasem mu auto zapalało tylko na LPG (!!) a na PB nie , mimo, że to bez sensu w zasadzie, bo to mieszanka z LPG powinna być mniej idiotoodporna... poza tym czasem zapalał tylko na pych a czasem do strzału... czasem przy niektórych temperaturach byly falowania, mulenie się i jaja a przy innych nie... niekoniecnzie tylko na zimnym lub tylko na gorącym... ot taka loteria... wymienił CPW i po wszystkim... owszem, wcale nie musi to być to, ale zdarza się...... niestety... |
Wysłany: 02-11-2007, 20:56
A co sądzisz o ---tym---? |
Tomek_ff
Wysłany: 07-11-2007, 08:59
tipacz96vc napisał/a: | A co sądzisz o ---tym---? |
musze Ci powiedzieć , że mój tez troche dużo pali , benzynki wychodzi ok 12 l na 100 km
Co do mojego problemu z obrotami , byłem u elektromechanika podłączył samochód do kompa i wyszedł jakis błąd przy jakimś czujniku przy przepustnicy , wymienił czujnik na dobry używany i jak narazie nic sie nie dzieje .
Jak bede w 100% pewien ,że wszytsko wporządku to napisze , że problem rozwiazany , czyli pojeżdże jeszcze z tydzień . |
