Czy psuje mi się moduł? |
Lukaszewicz
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 11 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 06-11-2007, 16:03 Czy psuje mi się moduł?
| Drodzy koledzy od czasu jak padł mi regulator napięcia w mojej Temprze 1.6 gaźnik z 94r mam problem z silnikiem. Na początku czasami dławił mi się przy wysokich obrotach na LPG oczywiście na benzynie było dobrze. Teraz już mi gaśnie, szarpie i ne ma wysokich obrotów na LPG i na benzynie czasami giną wolne. Rok temu wymieniłem czujnik położenia wału. Jeśli chodzi o gaz to zamontowałem drugi reduktor i jest tak samo. Przewody wysokiego napięcia i świece mają 4 miesiące. |
Wysłany: 06-11-2007, 16:50
| To gaźnik czy wtrysk? |
Wysłany: 06-11-2007, 17:59
odpowiedz na powyższe pytanie, a dodatkowo możesz pooglądać jakiej 'jakości' jest iskra, może to być coś z zapłonem, choćby kopułka na przykład, może go zalewać czasami jak coś się rozregulowało/inny czujnik pada... jak wtrysk to komp mógł zgłupieć itp itd... trudno coś zgadywać;
a jak się muli/dusi czy w okolicach tej sytuacji zauważyłeś jakieś spadki napięcia mocne, przygasanie kontrolek? bo może jakieś zwarcie gdzieś konkretne czase m i iskra ginie? bo przez zwarcie/zbytnie obciążenie regulator napięcia wcześniej też mógł pasć |
polansky
Wysłany: 06-11-2007, 18:09
| Lukaszewicz napisał/a: | | w mojej Temprze 1.6 gaźnik z 94r mam problem z silnikiem |
Wysłany: 06-11-2007, 22:49
polansky,
Lukaszewicz, czyli piszesz, że problem objawia się i na LPG i na Pb.
Kopułka, palec w jakim stanie? Zawsze się to dzieje?
Sprawdzałeś przewody od podciśenia (wszystkie!)? |
