czym wyczyscic lustra w lampach??
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 18:26   czym wyczyscic lustra w lampach??
zamierzam wyczyscic lustra w refrektorach z przodu i pytanie brzmi czy ktos z was to czyscil?? Jak?? Czym?? Sciagac szklo czy nie trzeba??
Wysłany: 05-02-2010, 19:45
Ja sciagałem szkło i całość potraktowałem wodą z płynem do naczyń...
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 20:26
ego, a jak szklo sciagles?? bo ono na jakims kleju chyba jest... podgrzewales czyms??
Wysłany: 05-02-2010, 20:52
do piekarnika włóż na troche.
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 21:30
Raku napisał/a:
hehe jak se przypomne jak wlozylem lampe od hiundaya ponego do piekarnika to.... troche za pozno wyciaglem i sie stopila :P
DARREK
Wysłany: 05-02-2010, 22:04
kubek napisał/a:
Weź ostry nożyk do tapet, odchacz 4 spinki trzymające szkło. pomiędzy szkłem a obudową lekko nożykiem uciachaj no i lekko na boki i masz ściągnięte szkło. Tylko delikatnie, bo czasami się kruszy...
a jak ja próbowałem wyczyścić, to zeszło całe i musiałem lampy wymieniać :P
Renault Espace IV 2.0
kamilsitek1983
Wysłany: 05-02-2010, 22:06
kolego ja wkładałem do goracej wody i odeszło bez problemu(MAREA)
Wysłany: 05-02-2010, 22:09
Bo to trzeba na minimalną temperature ;)
BTW. Może ma ktoś blaszki zabezpieczające szkło za piwo do oddania?
kamilsitek1983
Wysłany: 05-02-2010, 22:11
http://fiat.auto.com.pl/f...pic.php?t=24303 tam sa opinie na temat mycia lamp wewnatrz,ja jakos niemoge tam z chłopami znaleźc wspólnego jezyka!NIEMA TO JAK TTT!!
** Dodano: 05-02-2010, 22:17 **
kolego do czego te blaszki tempra czy tipo??
Wysłany: 05-02-2010, 22:29
Raku napisał/a:
Ile ich potrzebujesz?
Wysłany: 05-02-2010, 22:47
zgubiłem kilka, na lampę przypada 4, jakieś są. Pewnie z jedną, dwie zgubiłem.
Będę oddawał lampy najpewniej do regeneracji i przyklejał na nowo szkła, ale zgubiłem blaszkę/ki ;D
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 22:51
a powiedzcie mi jeszcze jedno czy da sie odnowic lustra?? chodzi o to srebro na nich bo w jednej lampie mi troche odpadlo :P
Wysłany: 05-02-2010, 22:57
Raku, to prześlij mi dane do wysyłki na PW i jutro Ci je wyślę :D
kubek napisał/a:
da się. to właśnie pewnie będę robił.
Wolę zregenerować seryjne, niż kupić zamienniki robione przez niepełnoletniego ryżojada :lol:
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 23:00
Raku, a sam to bedziesz robil czy gdzies do firmy oddajesz?? mozesz napisac w jaki sposob :D
Wysłany: 05-02-2010, 23:04
kubek, no raczej chyba nie sam, bo lustra są pokryte tą samą substancją co zwykłe domowe lustra (próżniowo napylany glin, albo warstwa natryskiwana cyny i srebra) i muszą wytrzymać spore temperatury Samemu to je można najwyżej zdrapać....ja kiedyś tak zrobiłem i je "wyczyściłem" domestosem :badgrin: ale to było na próbę, bo w zanadrzu miałem nówki Carello. Niestety po zmianie żarówek zapomniałem jednej osłony gumowej nałożyć i lampa mi zaparowała. W prawdzie już odparowała, ale pewnie jakiś osad pozostał na odbłyśniku, więc latem to otworzę. Nie polecam sklejać potem lamp silikonem sanitarnym, bo po podgrzaniu zrobi się z tego klejąca kupa.
Wysłany: 05-02-2010, 23:11
najpierw zdejmuje się blaszki z reflektorów, trzymające szkła.
Później po podgrzaniu opalarką/piekarnikiem powolutku odkleja się szkło - tu ja nie będę się cackał, założe z powrotem nówki.
później trzeba wziąć karton i folie.
Folią, najlepiej bombelkową owijamy 'lampę' i wkładamy do kartonu.
Czynność powtarzamy drugi raz, z drugą lampą w tej samej kolejności.
Bardziej sprawni manualnie mogą robić dwie lampy równocześnie.
Później udajemy się z paczką na pocztę.
;D
http://www.allegro.pl/lis...at=1&category=0
w necie jest sporo firm trudniących się tym. :)
mrk69 napisał/a:
lustra są chromowane
mrk69 napisał/a:
galwanizer
A właśnie że nie ;)
Galwanizacja to proces elektrolizy.
Naelekryzowane cząsteczki metalu (chromu, niklu czy miedzi) przyczepiają się do innego metalu.
Plastiku się nie galwanizuje ;)
Tu sobie można poczytać jak się regeneruje reflektory
http://www.metalizacja.ne...php?id=Services
Nie chce mi się szukać, ale są też inne zakłady, mają bardziej rozbudowane strony ;)
Ten zakład jest w miarę blisko mnie :)
kubek
Wysłany: 05-02-2010, 23:17
mrk69 napisał/a:
ja wlasnie mam to samo i przez ten sam powod :P
;D
hehe ok dzieki wielkie :D
