Środkowy tunel w Tipo ?? |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-04-2006, 13:48 Środkowy tunel w Tipo ??
| Mam Tipo z 1995 r. Moj panel ktory posiadam jest DZIELONY.Czyli oddzielnie mam sterowanie ogrzewaniem, popielniczke i miejsce na radio i oddzielnie mam dalej lewarek skrzyni biegow,reczny itp. I mam pytanko czy tunel ten da sie zastapic tym jednolitym montowanym (chyba) w starszych wersjach ?? Prosił bym o odpowiedz z góry dziekujęi pozdrawiam. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-04-2006, 14:55 Re: Środkowy tunel w Tipo ??
| Mucha napisał/a: | | I mam pytanko czy tunel ten da sie zastapic tym jednolitym montowanym (chyba) w starszych wersjach ?? Prosił bym o odpowiedz z góry dziekujęi pozdrawiam. |
Nie ma z tym problemow. Sam zmienialem u mnie. Odkrecasz te czesciowe elementy, razem z przelacznikami itp. Sciagasz ten plastik (obudowe), zakladasz nowy dluzszy, i po robocie;) |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Mucha
Wysłany: 19-04-2006, 15:16
| A czy zakladajac ten dluzszy tunel nie bedzie on zachaczal o to miejsce w ktorym jest radio ?? Bo cos wydaje mi sie ze nie bedzie tam miejsca.Jak mozna to prosil bym o fotki jesli masz Mucha_tipo@vp.pl lub na forum.Pozdrawiam. |
MiKuS
Wysłany: 19-04-2006, 16:04
Trzeba zmienić tunel i obudowe pokreteł od ogrzewania koszt uzywanych jakieś 100-200 zł
Właśnie ceny mnie zniechęcily troche do zmiany... |
Mucha
Wysłany: 19-04-2006, 16:29
| MiKuS napisał/a: | | Trzeba zmienić tunel i obudowe pokreteł od ogrzewania | tez mi sie wlasnie tak wydaje ale nie wiem jak to zrobil lincoln_ wiec jeszcze poczekam na jego odp co on sadzi na ten temat.Pozdrawiam. |
lincoln_
Wysłany: 19-04-2006, 18:56
Po kolei:
Trzeba zmienic obudowe recznego, biegow i ta co otacza radio i pokretla. Ta obudowa od radia rozni sie tylko tym, ze zamist miejsca na radio jest skrocona. Pozniej juz dochodzi tunel dolny. Jest on tez zrobiony z 2 czesci z tego co kojarze. Skreca sie go srubkami w jedna calosc. Pokretla wsadzamy spowrotem (sa takie same). I juz:) Ja dorwalem tunel i obudowe pokretel za hmm 20zl? Cos kolo tego. To jest 20 minut roboty.
MiKuS
Wysłany: 19-04-2006, 19:56
| Fajnie "przystrzygłeś" mieszek od lewarka... A obudowa od ręcznego też nie pasuje? |
lincoln_
Wysłany: 19-04-2006, 20:39
| MiKuS napisał/a: | | Fajnie "przystrzygłeś" mieszek od lewarka... A obudowa od ręcznego też nie pasuje? |
Bo to byl stary mieszek... Obudowa w sensie tunelu. Ten plastik z gory od recznego pasuje. |
Tomilee
Wysłany: 19-04-2006, 21:31
| Tunel środkowy chyba nie był zależny od daty produkcji samochodu tylko od wersji wyposażenia. Idąc tym tropem to całość zamiany powinna być prosta, gdyż w fabryce raz montowali takie a raz takie wyposażenie (tunele). tak więc mocowania i zaczepy winny być uniwersalne. |
_________________ Tipo 1.8 GT
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 26-04-2006, 18:31
Mucha, szczerze mówiąc to tego posta mogłeś napisać szybciej bo miałem na sprzedaż kierownice sportową MOMo wraz z nabą do tipo i kompletny tunel ten długi i sprzaedałem to wszystko za 80 zł
a co do załozenia nie ma zadnych problemów bo wszystkie uchwyty itp. pasują idealnie |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Mucha
Wysłany: 26-04-2006, 20:26
Bornek Najbardziej chodzi mi o to tam na fotce gdzie ty masz radio ja mam tez radio ale razem z oudowa od ogrzewania czyli jednolita calosc.I czy ja mam kupic nowy panel od ogrzewania i oddzielnie tunel czy jak ?? Bo nie kumam za bardzo.Czy moze da sie przerobic ten standardowy panel. |
bornek
Wysłany: 26-04-2006, 21:03
Mucha, najlepiej by było jak bys kupił razem z tunelem ale sam ten plastik bo tak jak to napisał kolega lincoln_, ze pokrętna są identyko ruzni się tylko kształt tego plastika
a co do przerobienia tego to napewno da się jakoś bo w końcu jesteśmy Polakami a Polacy wszytsko potrafią ale ja jednak wolałem orginał bo miałem taki sam środek jak ty ale tzw. gryzło mnie w oczy i dlatego wymieniłem to na ten co mam teraz do tego jeszcze dokupiłem meszek na biegi, gałke i podłokietnik i według mnie jest spoko |
Mucha
Wysłany: 27-04-2006, 10:41
No dobra zobacze co da sie zrobic dzieki bardzo a rozne porady i jak cos namotam to napisze.Pozdrawiam. |
DZIADEK
Wysłany: 30-04-2006, 12:55
| Pytanie do BORNKA - czy podłokietnik nie przeszkadza Ci w zaciąganiu ręcznego, pytam gdyż też noszę się z zamiarem zalozenia podlokietnika ? |
_________________ TIPO 1,4 mono + gaz
www.SERWISY24H.PL |
bornek
Wysłany: 30-04-2006, 13:08
DZIADEK, szczerze mówiąc to nie a jeżdzi się z nim idealnie
wiesz dla osoby która uzywa ręcznego w czasie jazdy to może troszke przeskadzać ale jeśli do normalnego uzytku to nie zawadza mocno |
tomx
Wysłany: 12-05-2006, 16:39 ...?
| Podłokietnik wygląda bardzo fajnie...... ciekaw jestem ile dałeś za te przyjemność ...? i jak jest mocowany....?? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Kondzior92
Wiek: 34 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: Wolin
Wysłany: 17-05-2006, 13:43
Nom masz extra wyposażenie w tipku (podoba mi się dżwigna zmiany biegów)
Pozdrawiam wszystkich
Sorka ale nie znam odp. |
_________________ TTT |
assar
Wysłany: 02-06-2006, 11:28
| bornek w jaki sposób zdemontowałeś starą gałkę od zmiany biegów? rozcinałeś ją? |
Mucha
Wysłany: 02-06-2006, 16:54
| assar napisał/a: | | bornek w jaki sposób zdemontowałeś starą gałkę od zmiany biegów? rozcinałeś ją? |
Pytanie nie do mnie ale powiem ci ze ja wyciagnelem poprostu do góry swoją i tyle |
sloneczna
Wysłany: 02-06-2006, 20:48
Bornek -to mnie interesuje jak przymocowane jest.
Możesz szczegółowych fot kilka zapodać.
Czy nie przeszkadza w miejskiej jezdzie? |
Wysłany: 02-06-2006, 21:05
| taki podłokietnik to fajna sprawa,jak jeździłem kiedyś alfą 155 to właśnie miała taki podłokietnik tylko,że fabryczny,okrutnie fajnie sie z tym jeździ,tylko nie wiem jak sie ma sprawa z takim uniwersalnym |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-06-2006, 22:56
Jak mowa o podłokietnikach, to ja mam w moim Tipku fabryczny, i muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajna rzecz - zdecydowanie poprawia komfort jazdy |
ajax
Dołączył: 22 Maj 2006 Posty: 37 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 06-06-2006, 18:48
| Ja sie wtrace na chwilke do tematu i zapytam sie jak najszybciej pozbyc sie orginalnej gałki zmiany biego,oczywiscie najlepiej zeby jej nie uszkodzic:)) |
_________________ http://www.e-xtreme.info/ |
lincoln_
Wysłany: 07-06-2006, 01:23
| ajax napisał/a: | | Ja sie wtrace na chwilke do tematu i zapytam sie jak najszybciej pozbyc sie orginalnej gałki zmiany biego,oczywiscie najlepiej zeby jej nie uszkodzic:)) |
Pociagnac ja do gory;) Ona po prostu jest wsadzona na hmm zatrzask czy cos. |
ajax
Wysłany: 07-06-2006, 12:02
| lincoln_ napisał/a: | | Pociagnac ja do gory;) |
no musze sprobowac bo probowałem na boki ale niechce sie ruszyc |
