wycieraczki staneły |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-01-2010, 14:02 wycieraczki staneły
| Witam, dziś rano jadąc sobie autem wycieraczki pierw dwa razy baardzo wolno zrobiły ruch w tę i spowrotem a w połowie drugiego machnięcia zatrzymały się zupełnie :/ bezpiecznik już sprawdzałem i podmieniałem i nic to nie zmienia. Jaka jest szansa, że spalił się przekaźnik (jak to ew. sprawdzić - tylna wycieraczka działa ok) lub jak się dostać do silniczka.... |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 22-01-2010, 14:05
| sivo napisał/a: | | jak się dostać do silniczka.... |
w dziale download masz dokładne info ze zdjęciami jak dostać się, rozebrać i naprawić silniczek wycieraczek.
Od siebie dodam że odkręcasz ten czarny plastik pod szybą i już masz go na widoku - później kolejne kilka śrub i wyciągasz mechanizm. |
wiki1982
Wysłany: 22-01-2010, 14:06
sivo, do silniczka dostaniesz się otwierając pokrywę silnika i demontując plastikowe podszybie (maskownice).Powinien być na wierzchu po stronie kierowcy.Walną przekaźnik ale ja obstawiałbym raczej nienasmarowany silniczek lub jego spalenie.Zobacz ewentualnie czy silniczek chodzi na krótko jeżeli chodzi wiesz że poszedł przekaźnik.Jeżeli nie to wiesz że masz do wymiany silniczek i tyle.Może być jeszcze wina w zatarciu się mechanizmu wycieraczek.Wtedy wymiana i śmiga jak należy. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
sivo
Wysłany: 22-01-2010, 14:51
dzięki za szybką reakcję jutro pokombinuję a dziś trzymajcie kciuki żeby nie padało jak będę wracać
** Dodano: 23-01-2010, 16:04 **
straszny mróz dziś na dworze, więc nie udało mi się dokopać do silniczka
ale na forum znalazłem informacje że przekaźnik od wycieraczek ma symbol A727 i jest na dole - w skrzynce bezpieczników jest kilka takich więc zamieniłem kilka miejscami - niestety bez efektów, czyli zakładam że to jednak silniczek bedzie
A jeśli się mylę (znaczy taka metoda jest nie miarodajna) to prosze o informacje |
Wysłany: 24-01-2010, 23:54
...ja tak kiedyś miałem i padł silniczek... często bezpiecznik w skrzynce jest za mocny i wpierw leci silniczek;
mechanizm wymieniałem na mrozie w środku zimy; da się... jednak życzę samozaparcia wtedy |
sivo
Wysłany: 26-01-2010, 21:58
dzięki
a jeszcze jedno pytanie co do silniczka... czy były jakieś typy? bo na allegro jak patrzyłem to gdzieś w opisie było, że mają silniczek ze stałą prędkością z podłączeniem dwuprzewodowym.... z tego wnioskuję iż były też 3 przewodowe ze zmienną prędkością... po czym można to poznać bez rozbierania całości? bo chciałbym sobie pierw zamówić jakiś i jak już będzie to raz tylko zozmontuje i wymienie - dwa razy mi się nie chce |
