Czujniki ciśnienia i temp. oleju 2.0 16v pomocy! |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-04-2009, 12:55 Czujniki ciśnienia i temp. oleju 2.0 16v pomocy!
Zakładam temat ponieważ kupiłem ostatnio czujnik ciśnienia i temperatury oleju od 2.0 16v żeby mi w moim 1.4 wyszystkie wskazniki działały (liczniki tez z 2.0). Dostałem je dzisiaj i tu problem bo nie do końca wiem jak powiny wyglądać. Jeden jest czerwony, to czhyba temperatura, a drugi czarny ale mysle że powinien być inny, większy. Chodzi mi o ten czujnik co pokazuje jakie jest ciśnienie oleju. Prosił bym o jakieś zdjęcia i opis gdzie on sie w silniku 2.0 znajduje, z tego co juz kiedys znalazlem to chyba przy filtrze oleju ale pewności nie mam. Zdjęcia tego co kupiłem postaram się wrzucić.
Z góry dzięki za pomoc. |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 16-04-2009, 13:11
lazik666, jutro dokładnie sprawdze jak jest u mnie, ale szczeze to wątpie zeby ci sie udało to w 1,4 wszystko wsadzic zeby działało, bo w 1,4 masz tylko miejsce na jeden czujnik (od kontrolki oleju) |
Wysłany: 16-04-2009, 13:21
| lazik666, wszystkie czujniki w 2.0 16V są w łapie/podstawie filtra oleju, co do czujnika cisnienia na wskazówke, wyglada jak grucha/beczka z niczym innym nie da sie go pomylic, tobie ktos sprzedal na 100% czujnik cisnienia na kontrolke, co do zalozenia tych czujnikow do twojego 1.4 sprawa ma sie nastepujaco, twoj silnik ma tylko jeden czujnik w bloku [ten na kontrolke] wiec idziesz do dobrego tokarza/ślusarza z wykreconyn twoim czujnikiem i robi ci trojnik odpowiednio z gwintem do wkrecenia w blok jak twoj ori czujnik i gniazdami pod nowe czujniki na odpwoiednia srednice i gwint u mnie w miescie dorobienie takiego cuda tak do 50zł by kosztowalo max. |
Wysłany: 16-04-2009, 13:24
| GrzesiekK. napisał/a: | | idziesz do dobrego tokarza/ślusarza z wykreconyn twoim czujnikiem i robi ci trojnik odpowiednio z gwintem do wkrecenia w blok jak twoj ori czujnik i gniazdami pod nowe czujniki |
O tym nie pomyslałem |
lazik666
Wysłany: 16-04-2009, 13:38
GrzesiekK., własnie tak chce zrobić na trójnik a temperature w tulejkę i w miske chyba, ale jeszcze pomysle
egon., jak bys mógł to wrzuć jeszcze zdjęcia, dzięki z góry |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 16-04-2009, 13:41
| lazik666 napisał/a: | | a temperature w tulejkę i w miske chyba, |
A poco, trójnik na trzy czujniki robisz i po kłopocie
| lazik666 napisał/a: | | , jak bys mógł to wrzuć jeszcze zdjęcia, dzięki z góry |
ok, jak nie zapomne |
Wysłany: 16-04-2009, 14:12
Jak kolega zawzięty to mój kolega ma podstawke pod filtr oleju od uno 1.3T wraz z wezami i chlodnica, czujniki zmiescisz wszytkie jakie trzeba bo uno tez ma zegar od cisnienia i temp oliwy plus chlodniczka zadba aby oliwa sie nie przegrzewala ;]
Tu masz jak wyglada rozmeszczenie czujnikow w 16V, podstawe pod filtr stanowi prawa łapa silnika, dodatkowo jak widac pod filtrem jest chlodniczka wodna dbajaca o temp oliwy.
nr. 9 na rysunku to czujnik ciśnienia oleju na wskazówkę, idzie od dołu w łapę, od góry masz czujnik ciśnienia na kontrolkę a trzeci czujnik to temp. oliwy i tez od dołu w łapę silnika idzie, czujnik poziomu oliwy od kontrolki na desce w 16V idzie w obudowe pompy oleju [lewa strona silnika przy kole pasowym wału] i włazi sobie w miskę, taki długi dzyndzel z bimetalem. Jak coś jeszcze nie jasne pisza na PRIV, GG.
Tu masz jeszcze jak to wyglada w Uno Turbo, wszystkie elementy z rysunku do poskladania posiadamy.
lazik666
Wysłany: 16-04-2009, 15:06
GrzesiekK., jak bede zmieniał silnik na 1.6 to pomyśle
** Dodano: 16-04-2009, 15:11 **
jak tak na to patrzę to koleś mi przysłał czujnik od kontrolki, muszę to teraz odkręcić jakoś
dzieki za pomoc koledzy!!!
** Dodano: 16-04-2009, 20:10 **
I się dogadałem z facetem od którego to kupiłem, ja mu odeślę ten zły czujnik a on mi przyśle ten co trzeba. Pozostaje tylko go założyć i cieszyć się autkiem |
I need more ViCoDiN
