Nierowna praca silnika. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-04-2009, 19:40 Nierowna praca silnika.
witam
dzis odebralem tipo od mechanika byla robiona glowica m.in:
Planowanie, naprawa gniazd zaworowych,wymiana prowadnic , wymiana uszczelniaczy VW. prowadnice Polonez. i jest problem którego mechanik nie dal rady rozwiazac pracuje jakos dziwnie na wolnych obrotach nirwowno tak jak powinien co moze byc,?? mowil glowica sprawdzona i ok jest i rozrzad tez. |
lazik666
Wysłany: 15-04-2009, 07:19
| o ile to wtrysk to podłącz go pod kompa, może być jakiś błąd, lub są to problemy z zapłonem, warto zerknąć czy kable i swiece są ok, jak wygląda palec rozdzielacza. czy na gazie zle chodzi czy na benzynie też? |
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 13:08
| na gazie zle na benzynie ciezko odpala a jak odpali to gasnie zaraz, . a moze to byc wina przewodów wymineiono mi na nowe ale wczoraj patrze wieczorem pod maske a tam po kablach iskry skacza. |
Wysłany: 15-04-2009, 13:14
cezar60, no to wszystko jasne kable JANMOR zapewne |
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 13:17
| no janmor,. jak sie rozgrzeje to mu lepiej jest , lepiej pracuje. gdy lekko dodam gazu to juz jest ok fajne rowne obroty. ale z wydechu rowno nie leci , pyrka sobie na wolnych. |
Wysłany: 15-04-2009, 13:20
sam mam janmora i mam prawie to samo ale tylko jak wilgoć jest |
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 13:22
| to trzeba zainwestowac w jakies lepsze oby pomogło. |
