POMOCY! Zamontowanie centrala |
Wysłany: 14-03-2007, 09:44 POMOCY! Zamontowanie centrala
| Czy do Tipo 2 drzwiowego da rade założyć TAKIE siłowniki? Czy trzeba będzie coś przerabiać i spawać? |
Wysłany: 14-03-2007, 12:27
| według Mnie da rade,bo to są standardowe siłowniki... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
MiKuS
Wysłany: 14-03-2007, 13:23
| Jasne że da. Typowe uniwersalne silowniki. Na 2 drzwi robota na jakieś 1,5 godzinki (w tym położenie instalki) |
Bratek
Wiek: 41 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: Rymanów Zdrój
Wysłany: 14-03-2007, 21:26
Montowałem kilka miesiecy temu identyczne i nie miałem problemu |
Wysłany: 16-03-2007, 23:23
dokładniusio, totalnie typowe siłowniki po kilka - do - 12 (15) zeta/ siłownik;
bez problemów założysz, troszkę zręczności by do wodzików podokręcać/dołączyć, ale na pewno dasz sobie dość szybko radę, pierwsze drzwi tylko trochę dłużej jak się będziesz uczył, potem chwila; |
Wysłany: 16-03-2007, 23:28
| Mam takie same w Temprze od chyba 3 lat i chodzą do dzisiaj bez problemów. |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 18-03-2007, 14:02
| Dasz rade ,mam u siebie takie zalozone w temperce na wszystkie 4 drzwiczki i dzialaja ,bedziesz musial troszke pokombinowac z ustawieniem silownika ale to jest chwilka .Jak cos kliknij na gg to pomoge. |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
Wysłany: 21-03-2007, 12:22
No i jest problem;] Siłowniki doszły i centralka - wszystko ok,ale...z siłownika master idzie 5 kabli -zielony,niebieski, brązowy,biały i czarny. Z drugiego idą 2 - niebieski i zielony. Centralka ma tak 1 czarny, który się potem rozchodzi na 3, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały i brązowy z zarobionymi końcówką i biały z zarobioną końcówką. Jak to do "kupy" zebrać?
MiKuS
Wysłany: 21-03-2007, 12:48
a te kable nie maja końcówek? bo u mnie tylko trzeba było połozyć kable i powpinac gotowe wtyczki
Czerwony- podłaczasz do plusa (dobrze dac jakiś bezpiecznik pod drogą)
czarny - podłączasz do masy a drugie rozdwojenie do mastera (gdyby były 2 mastery to bys wykorzystał 3 rozgałęzienie czarnego)
zielony, niebieski, brązowy i biały - bezpośrednio do siłowników (oczywiscie do slava tylko zielony i niebieski)
a te dwa dodatkowe kable to napewno sa do podlączenia zdalnego sterowania/alarmu. |
Wysłany: 21-03-2007, 12:58
| Kable mają gotowe wtyczki, ale: do zestawu są dołączone same kable - poprostu z jednej strony końcówka, a z drugiej drut do połączenia z tymi na centralce. Dzięki MiKuS - idę zaraz to przećwiczyć;] |
Wysłany: 21-03-2007, 18:33
a więc tak:
przeczytaj post ten najpierw: http://www.forum.tempra.o...eniu-vt7193.htm (jestem za leniwy by się powtarzać)
teaz (przeczytałeś?) już wiesz - siłownik slave ma 2 kable, zielony i biały, gdzie na czas ruchu masz -/+ lub +/- z centralki w zal od kierunku;
siłownik master ma dodatkowo brąz, biały i czarny; z czarnym zwiera biały lub brąz w zal od położenia siłownika master by centralka wiedziała czy jest zamknięty czy otwarty lub wiedziała, że właśnie ręcznie (kluczykiem) go przestawieś i ma ona podać zasilanie na pozoastałe siłowniki na niebieski i zielony by i te zmieniły położenie; tyle teorii;
w centralce masz: czarny - wspólna masa
czerwony +12V
zielony i niebieski +/- , -/+ do silniczków w siłownikach (ruch)
biały brąz - kontakty w siłownikach zwierane do masy (czarnego)
| Cytat: | | Siłowniki doszły i centralka - wszystko ok,ale...z siłownika master idzie 5 kabli -zielony,niebieski, brązowy,biały i czarny. Z drugiego idą 2 - niebieski i zielony. Centralka ma tak 1 czarny, który się potem rozchodzi na 3, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały i brązowy z zarobionymi końcówką i biały z zarobioną końcówką. Jak to do "kupy" zebrać? |
czerwony z centralki do +12V
czarny do masy
wszystkie zielone z siłowników razem do kupy i do zeilonego z centralki (bo wszystkie siłowniki ruszają się w tą samą stronę w danej sytuacji) podobnie wszystkie niebieskie do kupy razem i do niebieskiego centralki (wszystkie siłowniki naraz dostają określoną polaryzację na niebieskim i zielonym na czas wykonania ruchu)
wszystkie białe z siłownikw master do kupy i do białego z centralki i wszystkie brązowe z siłownikw master też do kupy i do brązu centralki; czarne z siłowników master do czarnego - masy;
to wszystko co potrzebujesz i działa; jedynie co to jeśli do centralki dołączasz 'nadrzędną' centralkę z alarmu lub osobną centralkę odbiorczą z pilota to którąś z nich musisz otworzyć prawdopodobnie i polutować by dopasować jak mają ze sobą gadać, jaki stan/impuls między nimi co oznacza; jak masz centralkę od centralnego zamka która ma wbudowany odbiornik od pilota to nic nie musisz ustawiać jeśli tym pilotem tylko sterujesz zamkiem a alarmu nie masz albo alarm ma osobny pilot; |
