opony 175/75 r14 |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 20-02-2007, 10:12 opony 175/75 r14
| Czy kto mial zalozone opony o rozmiarze 175/70 r14 czy nie obcierają nigdzie pozdrawiam |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 20-02-2007, 11:22
| ja mam zalozone 175/65/14 i jest wszystko ok... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
karols77
Wysłany: 20-02-2007, 12:42
| gawor06 napisał/a: | | ja mam zalozone 175/65/14 i jest wszystko ok... |
oki ale te moje są wyzsze i nie wiem czy nie bedą obcierac o podstawe sprezyny z przodu? A jaki masz odstep miedzy oponą a podstawą sprezyny? |
gawor06
Wysłany: 20-02-2007, 12:55
| sorrki ale Ci tego niestety nie powiem bo mialem stluczke i nie mam auta pod domemjak bede przy aucie to sprawdze... ale mysle ze duzy nigdy nic nie ocieralo nawet jak w duza dziure wjechalem to bylo ok... a i lepiej nie rob kilka tematow na ten sam temat bo admini moga to uznac za spamowanie, takze czekaj cierpliwie na odp... |
polansky
Wysłany: 19-03-2007, 15:52
| Przy takiej różnicy profilów opon, myślę że nie powinno się nic dziać. Co najwyżej przy pełnym obciążeniu auta może tył przycierać. Aha tylko zważ na to, że będzie Ci trochę licznik zaniżał prędkość, bo większy promień koła to mniejsza prędkość kątowa. |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-03-2007, 15:56
| Tak , 175/70/14 nawigatory 2 w Tempra 1,6 SW nigdzie nie ocierały ale jeśli masz niestandardowe zawieszenie (obniżane ,usztywniane) to lepiej sprawdzić u wulkanizatora. |
