Problem z Fiatkiem |
Italiano-Mat
Wiek: 40 Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 2 Skąd: Muszaki
Wysłany: 17-12-2008, 17:19 Problem z Fiatkiem
| Coś się mi stało, nie wiem co. Jechałem sobie koło 50 km/h i nagle silnik zdechł. Zapaliłem od nowa, ale tylko purtnął dalej zgasł. Po 10 minutach zapaliłem jeszcze raz...popierdział i zdechł. Problem jest taki, że jak jadę na pierwszym biegu to coś furczy strasznie, a na luzie gwizda. Nie wiem, czy to coś ze skrzynką, czy jakieś przeguby tam co są. Mam Fiatka Tipko |
_________________ Italiano to ja! |
Wysłany: 17-12-2008, 17:22
podaj więcej info
jaki masz silnik, wtrysk czy gaźnik ? PB czy LPG ? |
Italiano-Mat
Wysłany: 17-12-2008, 17:25
| Mam samochód Fiat Tipo 1.6 i działa on na benzynie najczęściej 95, chociaż jak kasy więcej to i 98, albo v - power się naleje. Silnik to jest wtryskiwacz pojedynczy monojetronic. |
Wysłany: 17-12-2008, 17:31
ok
to teraz rozdzielmy problem. nawet jeśli skrzynia czy zawieszenie by się rozpadło na kawałki to silnik będzie pracował.
możesz go teraz uruchomić, czy też gaśnie po uruchomieniu lub jak dodasz gazu ?
jeśli silnik nagle zgasł i wydaje dziwne dźwięki to mógł Ci np. przeskoczyć pasek rozrządu |
