Niestety dopadło i mnie :( |
Autor |
krzycho00
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 15-12-2008, 17:11 Niestety dopadło i mnie :(
W niedziele na drodze Słomniki - Proszowice moje Tipo zostało poważnie uszkodzone podczas jazdy coś sie zatukło przy prawym przednim kole i zaliczyłem bariere przy prędkości ok 75km/h ehh aż mi się coś robi
i teraz myśle co dalej drugi stoi w garażu ale jest dość zaawansowana korozja a tego mi żal |
Pomógł: 24 razy Wiek: 33 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 15-12-2008, 17:16
krzycho00, wspolczuje szkoda tipka ale wazne ze Tobie sie nic nie stało |
Hemi
Wysłany: 15-12-2008, 17:21
o kurde... aż wahacz złamało. Dobrze, że Ci się nic nie stało... mogło się gorzej skończyć. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Pomógł: 26 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 1108 Skąd: Orońsko
Wysłany: 15-12-2008, 17:30
oj niedobrze Krzysiek. Obadaj temat jak blacharsko poważnie jest. Jeśli podłużnica, słupki i szkielet jest mocno ruszony to ja bym sobie odpuścił. Jeśli nie to przekładaj graty z tamtego tipka, do lakiernika i jeździsz dalej. Dobrze że Tobie sie nic nie stało |
krzycho00
Wysłany: 15-12-2008, 17:43
akj3 drzwi się wszystkie otwierają ale przednie prawe nie są na swoim miejscu z podłużnicami narazie nie wiem co jest , silnik nie ruszony autko chodziło do końca i ja je zgasiłem |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5215 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 15-12-2008, 17:59
dobrze że szybciej nie jechałeś. Przyczyną było odpadnięcie koła ? |
_________________ Było
Tipo 1.4 78hp
Bravo 1.9 jtd GT 105 / 99r
Jest
A4 B5 2.4 V6 PB 165 / 00r
krzycho00
Wysłany: 15-12-2008, 18:07
LUCIACIA napisał/a: | dobrze że szybciej nie jechałeś. Przyczyną było odpadnięcie koła ? |
teraz to ja sam nie wiem coś sie zatłukło i ściągnęło mi auto na prawo a było ślisko więc nie dałem rady nic zrobić dobrze że to się nie stało 10 metrów wcześniej bo bym poszedł całym przodem akurat był zakręt . oby tylko podłużnic nie walnęło bo się całkowicie załame |
Pomógł: 37 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Gru 2004 Posty: 3059 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-12-2008, 18:41
A czy przypadkiem pęknięcie wahacza nie było przyczyną? Dobrze,że w bariere a nie w auto jadące z przeciwka. Znam tą drogę ze Słomnik do Proszowic... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
krzycho00
Wysłany: 15-12-2008, 18:49
ego napisał/a: | A czy przypadkiem pęknięcie wahacza nie było przyczyną? Dobrze,że w bariere a nie w auto jadące z przeciwka. Znam tą drogę ze Słomnik do Proszowic... |
jest to bardzo prawdopodobne. jeśli znasz tą drogę to jadąc od słomnik po prawej masz taką kapliczkę a to było jakieś 300m dalej |
Pomógł: 44 razy Wiek: 41 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 2256 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-12-2008, 08:50
no nieźle, też często tamtędy jeżdżę miałeś szczęście, że trafiłeś w barierkę a nie w jakiś dom przy drodze |
krzycho00
Wysłany: 16-12-2008, 16:56
yoyo napisał/a: | no nieźle, też często tamtędy jeżdżę miałeś szczęście, że trafiłeś w barierkę a nie w jakiś dom przy drodze |
Na szczęście domów tam nie ma ale drzew jest sporo ;/ |
