wentylator chlodnicy sie nie wlacza
snajper555
Wysłany: 14-01-2010, 20:32   wentylator chlodnicy sie nie wlacza
jak w temacie - nie wlacza sie wentylator (temperowa 1.6). na razie sprawdzilem bezpiecznik i OK. niestety schemat jaki mam jest bardzo nieczytelny. moje pytania:
- ktory czujnik jest do wlaczania wentylatora (ten na dole chlodnicy?)?
- jak moge sprawdzic dzialanie tego czujnika / zasymulowac go (czy zwarcie na kabelkach do niego przylaczanych spowoduje, ze wentylator zacznie krecic?
- jezeli podlacze wentylator bezp. do akumulatora, to w celu sprawdzenia (czy sie nie spalil) biegunowosc ma znaczenie?
- jakie jeszcze inne elemmenty moga brac udzial we wlaczaniu wentylatora (przekaznik, gdzie jest podpieta masa itd?)
Wysłany: 14-01-2010, 20:41
snajper555, tak ten czujnik na dole powoduje załączenie się wentylatora,weź po prostu odłącz wtyczkę i ją zewrzyj,wentylator powinien się załączyć.
Wysłany: 14-01-2010, 23:20
snajper555, jak podepniesz pod aku to nicsie nie stanie... jak podepniesz odwrotnie to najwyzej bedzie chodził na odwrót...
Carol
Wysłany: 14-01-2010, 23:33
Wyciągnij wtyczkę i zewrzyj kable tak jak napisał dziura, i zobacz co się będzie działo tylko uważaj jak ma zwarcie to możesz sobie palce przysmażyć tak jak ja. Pewnie ma zwarcie ja też tak miałem. A bezpiecznika nie spalił.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
wiki1982
Wysłany: 15-01-2010, 10:40
będziesz wiedział czy wentylator jest dobry jak zewżesz styki.Jak się zakręci to wiesz że czujnik walnął a jak się nie zakręci to wiesz że masz walnięty wentylator :(
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
snajper555
Wysłany: 15-01-2010, 15:41
na to forum zawsze mozna liczyc@ tak zrobie w wolnej chwili.
powiedzcie mi jeszcze ktory przekaznik jest od wentylatora chlodnicy?
** Dodano: 23-01-2010, 20:12 **
juz dziala. rozwiazanie bylo "bezkosztowe": okazalo sie, ze kabel przy wtyczce czujnika chlodnicy sie"upalil" czy sol go zezarla taki zielony nagar byl. po polaczeniu dziala prawidlowo.
koziol.wawa
Wysłany: 13-05-2010, 11:23
witam
Ja mam podobną sprawę-wentylator na krótko działa a normalnie nie...wymieniłam czujnik od włączania wentylatora i niestety nic nie działa dalej.Jaki może być powód??
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
m.m1981
Wysłany: 13-05-2010, 21:13
koziol.wawa, moze miales niefart i kupiles walniety czujnik...albo moze ma inna temperature zalaczania niz powinien i musisz bardziej zagzac silnik(nie polecam)stawial bym na to pierwsze
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
koziol.wawa
Wysłany: 14-05-2010, 23:48
Czujnik był nówka z INTERTEAM!!!???
Chyba by lipy nie sprzedawali??
A mogę to jeszcze jakoś sprawdzić?? :roll:
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 15-05-2010, 00:06
robisz tak, prosty układ elektryczny, bateria->ten włącznik wentylatora->żarówka->powrót do baterii. nalewasz do jakiegoś garnka/rondelka etc wody, stawiasz na kuchence i częściowo zanurzasz ten czujnik w wodzie, tyle, co wchodzi w chłodnice. Następnie patrzysz kiedy czujnik zamknie obwód i włączy żarówkę. Powinien to zrobić przy około 90-95 stopni, w takiej temperaturze woda zaczyna puszczać bombelki ale się jeszcze nie gotuje. W podobny sposób sprawdza się sprawność termostatów.
Wysłany: 16-05-2010, 21:47
snajper555 napisał/a:
U mnie było dokładnie to samo - wczoraj rozbieram a tu kabelek urwany przy samej wtyczce czujnika i wszystko pokryte sporą warstwą zielonego nalotu - co to jest to zielone??
koziol.wawa
Wysłany: 17-05-2010, 12:37
Ja sprawdzałem-u mnie przy czujniku z kabelkami wszystko o.k!!!! :(
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
m.m1981
Wysłany: 18-05-2010, 20:40
koziol.wawa, sprawdz czujnik tak jak piszeJelcyn, tylko ze to sie wiaze z wykreceniem go z chłodnicy a to ze spuszczaniem plynu
były
jest
Wysłany: 18-05-2010, 20:45
m.m1981, bez tragedii, rozgrzewasz silnik i układ, wyłączasz silnik, otwierasz zbiornik wyrównawczy, zakręcasz i studzisz silnik. W tym momencie masz w układzie podciśnienie, które chwilowo powstrzyma wypływ płynu. czujnik siedzi na zwykłym gwincie, więc dziurę po czujniku można zatkać zwykłą śrubą, tylko nie pamiętam jaki to rozmiar.
koziol.wawa
Wysłany: 19-05-2010, 11:19
Słuchajcie jeszcze jedno pytanie czy może być to wina przekaźnika??
Zobaczyłem że jeden przekaźnik i gniazdo do którego dochodzą 4 kabelki jest osmolone(chyba spalone)może przez to ten wentylator się nie włącza,po kolorach kabli wydaje mi się że do tego przekaźnika dochodzą kabelki od czujnika z chłodnicy???
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 19-05-2010, 12:53
koziol.wawa, to jest całkiem możliwe, tylko jest jedno małe ale, gdzie jest ten przekaźnik? Bo w skrzynce bezpieczników nie ma przekaźnika wentylatora chłodnicy, a pod maską na przegrodzie jest od pompy paliwa i chyba od zapłonu.
koziol.wawa
Wysłany: 20-05-2010, 08:23
Przekaźnik jest podłączony do wiązki kabli i umieszczony przy prawej przedniej lampie....
** Dodano: 21-05-2010, 12:58 **
Mam jeszcze takie pytanie ponieważ muszę jednak kupić wentylator chłodnicy i czy od wersji bez klimy nie będzie mi pasował??
czy muszę koniecznie szukać od wersji z klimą??ciężko taki znaleźć??
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 02-06-2011, 21:54
Powiedzcie mi panowie czy w TT jest gdzieś bezpiecznik od wentylatora?? W trakcie jazdy w bravie 1.2 coś mi wpadło w wentylator chłodnicy i go zablokowało. Ma luz ok 5cm, jednak większego obrotu nie da rady zrobić. W korkach zaczęło gotować wodę bo wentylator nie może się obrócić, w tej chwili już w ogóle nie reaguje. Nie mam w tej chwili jak tego rozebrać, jutro będę w domu to pomyślę, póki co mam pytanie czy jest jakiś bezpiecznik od wentylatora czy już po nim i muszę wymienić jego silnik??
Wysłany: 11-06-2011, 07:10
meter30, oczywiście że jest bezpiecznik i od sprawdzenia go należy zacząć.Szukaj go pod plastikowy deklem w okolicach pompy hamulcowej.
lynx
Wysłany: 11-06-2011, 09:04
Najpierw bezpiecznik, potem odpinasz wtyczkę z czujnika w chłodnicy i spinasz na krótko, wkładając kawałek grubego drutu do wtyczki. Tylko ostrożnie, bo wentylator pobiera dużo prądu i mocno iskrzy i mocno się nagrzewa.
qwert12
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 30-06-2011, 19:43
witam wszystkich mam ten sam problem w moim tipo 1.9TDI dzięki za wszystkie porady może coś pomoże zaraz ide sprawdzać po kolei wszystkie możliwości
Wysłany: 30-06-2011, 21:34
nie ma czegoś takiego jak tipo 1.9tdi :) jest ale TD czyli bez intercoolera
robertRK
Wysłany: 02-07-2011, 15:42
Leśniczy, i tu się mylisz bo każde Tipo lub Tempra TD ma intercooler czyli chłodnicę powietrza doładowającego. nie ma w oznaczeniu literki " I " bo w latach 90-tych "I " ozaczło wtrysk bezpośredni a nasze autka takowego nie mają
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 02-07-2011, 21:21
hmmm a gdzie te intecooler się znajduje w T/T ?
