co sie znowu zepsuło?
solidboy
Wysłany: 23-01-2009, 19:22   co sie znowu zepsuło?
Panowie 20 min temu wsiadam,pieknie odpalam a silnik chodzi jak traktor, kopci na bialo, smrod spalin. Doszedl do normy po jakichs 2 min jak sie troche nagrzał. Swiece, kable, silnik umarł? Bo juz nie wiem... :sciana:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Sucre79
Wysłany: 23-01-2009, 19:26
solidboy, podejrzenia padają na zapłon (świece kable) bo z tego co piszesz to nie pali na wszystkie gary. Jest ciemno więc sprawdź czy nie skaczą iskry po kablach. Poza tym sprawdź iskrę na świecach.
** Dodano: 23-01-2009, 19:36 **
aha i sprawdź czy nie ubywa ci płynu chłodzącego.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 23-01-2009, 20:20
solidboy, uważam, że kolega Sucre79, ma rację. w pierwszej kolejności sprawdź świece
bodzio82
Wysłany: 23-01-2009, 20:45
w najlepszym przypadku przewody zaplonowe ,swiece. Teraz jest mokre powietrze i silnik moze sie tak zachowywac dopuki nie zlapie temperatury wymien to powinno byc dobrze
W najgorszym przypadku uszczelka pod glowica ale raczej watpie
solidboy
Wysłany: 23-01-2009, 22:26
Dzieki wielkie za szybkie odpowiedzi :) Plynu nie ubywa, autko mocy nie traci. Jedynie co mnie martwi, że raz kopci jak Star a raz jak nowe Grande Punto :roll: . Jutro zmienie kable i zobacze w jakim stanie sa swiece.
** Dodano: 24-01-2009, 14:55 **
Kupiłem kabelki, całkiem niezłe podobno i mam pytanie. Poradze sobie z wymianą (a raczej kolega) czy raczej mechanik musi to zrobić?W Cinquecento to było 30 sekund a tu widze, że tych kabli jest az 4. Podobnie sprawa ze swiecami. Tyle, że odwrotnie bo w Cienkim dostęp był koszmarny a nie wiem jak jest w Temprze.
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 00:02
jak nie wymieniales sam swiec to jedz do mechanika na wymiane zebys gwintu nie zniszczyl w glowicy,odrazu ci kable wymieni a zaplacisz 20zl -30zl w maksie i bedziesz mnial po klopocie
Dragomi
Wysłany: 25-01-2009, 00:25
ee tam potrzebujesz tylko klucza 22 do świec, ja kable ze świecami i kopułką wymieniałem i nie miałem problemów, musisz tylko patrzeć pod jakie świece podpinasz kabelki do kopułki
pozdrawiam
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 25-01-2009, 00:38
Wymiana to banalna sprawa i sam sobie to zrobisz lepiej niż mechanik bo już kilka razy słyszałem o mechanikach, którzy ukręcili gwint.
Wymieniając kable nie wypinaj czasem wszystkich na raz, bo później nie będziesz wiedział gdzie który idzie.
Wypnij jeden, zapnij nowy itd.
yagi2
Wysłany: 25-01-2009, 01:08
Emf napisał/a:
To chyba na innym forum słyszałeś,gdzie piszą,że to norma,lub w granicy błędu;/ :sciana: :lalala: Też uważam,że wymiana świeć to prosta sprawa,tylko z wyczuciem,aby gwintu nie ukręcić.Kable wymień po kolei jak pisze kolega EmfPozdro
Dragomi
Wysłany: 25-01-2009, 01:38
nie trzeba po kolei bo na kopułce pisze który kabel od której świecy gdzie podpiąć
ale po kolei to jednak zawsze łatwiej
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;]
bodzio82
Wysłany: 25-01-2009, 11:47
solidboy napisał/a:
Radze ci pojechac do mechanika juz raz widzialem jak koles sobie wymienil swiece bo podjechal do nas na warsztat a ja nie manilem czasu wiec dalem mu klucz i sam sie zabral do wymiany ,tak ze niestety gwint zniszczyl bo krzywo zaczal wkrecac swiece i krecil na pale na sile :red_kartka:
to bylo w oplu kadecie.
W ostatecznosci odjechal bo wkrecilismy mu swiece od forda z dlugim gwintem na podkladkach po przegwintowaniu gniazda :lol:
Wysłany: 25-01-2009, 11:59
są 2 rodzaje kopułek z rozpiską 1342 i 2134 - niby to samo ale pierwszy gar jest w innym miejscu i wtedy nie będzie to chodziło
Wysłany: 25-01-2009, 13:31
yagi2 napisał/a:
Dokładnie :D
Wyraziłem swoje zdanie co do tej "normy" ;)
Według mnie taki mechanik to "paproch" i tyle.
bodzio82 napisał/a:
Bo w ten sposób najłatwiej go zniszczyć.
Sposób numer dwa na zerwanie gwintu to jak naśladowca Pudziana weźmie się za wkręcanie świecy i próbuje ją tak dokręcić, żeby weszła po porcelanę :P
