Alarm |
Adamos
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 58 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-05-2008, 00:52 Alarm
Witam!!
Mam problem z moim alarmem.
Problem wyglada tak, ze sam sie wlacza, nawet jak go nie wlacze tzn wyje mimo ze nie jest aktywowany. Wczesniej zdazalo sie ze po kilku godzinach mimo ze go aktywowalem byl nie aktywny.
jak to sprawdzic? czy ktos ma jakis pomysl o co z nim chodzi? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-05-2008, 06:01
| może któryś z czujników szwankuje albo gdzieś jakieś zwarcie się robi ? ciężko powiedzieć najlepiej przejrzeć całą instalację od alarmu, a jeżeli wszystko będzie dobrze to może być coś z centralką, a no i warto przejrzeć instrukcję może jest funkcja o której nie wiesz która go aktywuje po jakimś czasie |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 26-05-2008, 07:13
| Adamos, na początek napisz jaki alarm - seryjny czy dokładka bo jest kilka opcji: uszkodzony czujnik wstrząsowy, uszkodzony czujnik ultradźwiękowy, uszkodzone czujniki w zamkach, za niski prąd w aku itp. |
Wysłany: 26-05-2008, 09:45
| Może to być wina samej centralki,bo jeżeli alarm nie jest uzbrojony to nie ma prawa sie włączyć.Sprawdź jeszcze tak jak mówi tipacz, czy nie masz za niskiego napięcia w aku i czy nie masz przerw w zasilaniu samej centralki. |
Adamos
Wysłany: 26-05-2008, 10:31
alarm jest chyba dokladany, nie moge teraz tego na 100% potwierdzic. z Tego co wiem reaguje tylko na otwarcie dzwi. probowałem nim bujac, siedziec w srodku jak wlaczony i sprawic zeby wył a nic sie nie działo.
kurze nie znam sie na tym wszystkim. jak sprawdzic napiecie albo przerwy w zasilaniu centralki? |
Wysłany: 26-05-2008, 17:12
musisz mieć rozpis wtyczki do centralki i znaleźć kable + i - zasilania i miernika ALBO zazwyczaj czerwony jest plusem a czarny minusem w wiązce ALBO jest czarny (minus) i czarny z białym paskiem (plus) albo masz inne kolory to wtedy masę weź np z zapalniczki (względem masy auta mierzysz) a plusa szukaj po kalbach aż się pojawi - jaki jest, czy nie za niski, czy coś nie skacze etc... a potem między masą auta szukaj masy omomierzem w wiązce do wtyczki ponownie i czy masa jest OK...
ale sama centralka może głupieć bo nie ma prawa się samo włączać jak nie aktywujesz, chyba, że włączyłeś jakąś funkcję typu SaveLock czy coś takiego - samouzbrajanie po np kilku minutach bezczynności...
to się może sam uzbraja, ale tylko tak;
a by wył sobie od przypadku - zwarcie w kablach/uszkodz czujnik/uszk centralka....
posuzkaj centralki, może na obudowie coś odczytasz co to jest |
| Adamos, czyli jak masz wstrząsowy to jest uszkodzony i tak samo w przypadku ultradźwieków - a masz czujniki ruchu? |
