2.0 16v
padul
Wysłany: 25-11-2005, 23:04   2.0 16v
Niedawno po dluzszej przerwie wziąłem sie za mojego tipolota,nie remontowalem go bo nie mialem czasu i kasy a zwlaszcza przez to drugie,znalazlem walki z glowicą za 500zl w stanie idealnym,bo u mnie byly w glowicy pozrywane gwinty na stopkach mocujących wałki i slady zacierana sie przez nieszczelnosci przewodów olejowych smarujących walki,zadowolony ze furka niedlugo bedzie smigac zdjąłem głowice a tu kolejna niespodzianka.Nacisnąlem jeden tlok a ten opadł ze 2 mm,juz wiedziałem co sie mogło stac,fakt ze walki byly mocno powycierane ale cala przyczyna w stukaniu silnika powstala przez obrucenie sie dwoch panewek na korbowodach 2 i 4 cylindra.I mam kolejny wydadek.Niespodziewałem sie tego bo Cisnienie na wskazniku wogule nie zmalało,regenerowac wału raczej nie bede bo mocno jest wytarty,juz znalazlem dól silnika za 500zl niby po kapitalce jeszcze sie zastanawiam czy go kupic,moze ktos z kolegow z forum cos mi poleci?a i jeszcze jedno,pierwszy raz składam taki silnik zobaczymy co z tego wyjdzie wczesniej robilo sie jakies poldki :)
Pozdrawiam Wszystkich!
Pele_Tipo
Wysłany: 26-11-2005, 04:09
staaaaaaaaary co za rzezba - no ale powodzenia szczere
ja bym sie najpierw tak jak ja najebal i w tym momencie przemyslal sprawe wtedy sue podejmuje najzajebistsze decuzje
Kairan
Wysłany: 26-11-2005, 06:23
jakby co ja mialem remoncik od podstaw takiego silniczka ,tez przekrecone panewki na wale, normalnie silniczek byl rozlozony na czesci a teraz smiga tylko drobne awarie mam z ssaniem , termostatem i zawieszeniem ale to normalne :)
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
padul
Wysłany: 26-11-2005, 13:44
Kairan napisał/a:
a ile wyniosl Cie ten remont?bo ja mam cały dol za 500zl niby idealny.
[ Dodano: 26-11-2005, 12:56 ]
Pele_Tipo napisał/a:
nie wiem czy jest az tak żle,wszystko poza silnikiem w moim tipolocie jest ok,zreszta za 3000zl na polskich blachach,karta pojazdu i tak sie opłacało go zakupic.95r. 3drzwiowy elektryka,na alu.no i najwazniejsze ze jest czarny
muflonek
Wysłany: 26-11-2005, 14:56
za tulejowanie zaplacisz minimum 600zl, + komplet panewek , szlif lub wymiana walu, pierscienie itp itd, ja za 500zl kupilbym dol po remoncie
Kairan
Wysłany: 26-11-2005, 16:11
a wiec tak:
- wal korbowy nominalny 300zl
- panewki glowne i korbowodowe 60zl
- szlif dwoch korbowodow 20zl
- simeringi na walki itp okolo 8 -9 sztuk 90zl
- pierscienie 130zl
- plytki regulacyjne do zaworow 20zl
- szlif glowicy i zaworow 130zl
- panewki na walki balansowe i ich szlif 120zl
- uszczelniacze zaworow 25zl
- paski i rolka okolo 250zl
- uszczelki ok 200zl
i moze cos pominelem ale to malo wazne :P
