dziwne zachowanie(sciaga)
m.m1981
Wysłany: 12-06-2011, 09:51   dziwne zachowanie(sciaga)
Witam panowie i panie chciałem się z wami skonsultować jedna rzecz mianowicie od jakiegoś czasu ściąga mi auto(przeważnie na prawo ale czasem jak jade droga która jest przechylona na lewo to sciga na lewo)myslałem ze to wina zbieżności ale w czwartek pojechałem ustawić i to nic nie dalo pan który to robił powiedzial ze to ściaganie jest spowodowane tym za mam do wymiany drazki kierownicze (nie koncówki) drazki bo na wewnecznych galkach jest luz jak myslicie czy dobrze mowi :?:
i jeszcze jedno moje pytanie jak to wymienic :?:
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 12-06-2011, 10:14
m.m1981, Pan co Ci to mówił raczej ma rację, na ogół jak miałem do czynienia z sciąganiem pojazdu to były któryś drążek uwalony :D
m.m1981
Wysłany: 12-06-2011, 11:39
no tak z tego co sam tez zbadalem to lewy ma luz nie duzy ale ma...a powisz mi moze czy brac sie za wymiane samemu czy dac zarobic mechanikowi (powiem ze nie jestem jakims jaikiem i umiem trzymac klucz w rece i nawet wiem w kora strone odkrecic)
były
jest
Wysłany: 12-06-2011, 16:35
m.m1981, może niech inni się wypowiedzą, ale ja bym to dał mechanikowi do pracy. Spałbym spokojniej :D
m.m1981
Wysłany: 12-06-2011, 20:01
no niby masz racje ale wiesz jesli nie jest to jakas chinszczzna to po co placic za cos co mozna sememu zrobic(tak mielem jak wymienialem sprzeglo jedemn z mechanikow ktorego pytalem twierdzil ze do tego trzeba silnik wyjac i powiedziel ze taniej jak za 600 zeta tego robil nie bedziemnie to zajelo jakiec trzy godziny)
były
jest
DARREK
Wysłany: 12-06-2011, 22:31
Tak jak piszesz. drążki masz do wymiany.
Możesz to zrobić samemu lub oczywiście oddać mechanikowi.
W opcji 2 nie daj się zrobić w balona. więcej niż 200 nie ma prawa wziąć.
W opcji 1 musisz poodkręcać piastę, hamulce itd. na forum gdzieś już było.
Oczywiście osłony także wymień. ! Po robocie dobrze zrobić zbieżność..
Roboty na ok 3 - 4 godzinki obie strony...
Renault Espace IV 2.0
m.m1981
Wysłany: 13-06-2011, 21:26
no moze i bylo ale nie moge tego znalesc juz kupilem drazki i mysle ze kolo srody wezme sie za robote(jak to moj ojciec mowi ktos to zlozyl to ja rozloze a poskladac bedzie juz latwiej)
były
jest
kamilsitek1983
Wysłany: 13-06-2011, 21:46
skoro powiedział że drążki masz do wymiany to po co zbieżność ustawiał??naciaganie w balona
m.m1981
Wysłany: 14-06-2011, 21:09
i tak za to nie placilem bo to znajomy wiec robil to za przyslowiowa flaszke
były
jest
Wysłany: 14-06-2011, 22:16
DARREK napisał/a:
co Ty ładujesz?? Drążki kierownicze to nie półośki! Jakby miał kanał to nawet bez zdejmowania kół idzie to zrobić.
Kup sobie te drążki i osłony gumowe. Następnie odkręć od zwrotnicy końcówkę drążka (przy tarczy hamulcowej, możesz je od razu odkręcić od drążka jeżeli są w dobrym stanie i przykręcić do nowego, ale przed tym załóż nowe osłony na drążek) i wyjmij je z otworów w zwrotnicy. Potem przypatrz się przekładni i zdejmij stare osłony (zsuń w kierunku koła) i ukaże ci się duży przegub. Teraz musisz go odkręcić od listwy zębatej. niektóre mają nacięcia na klucz inne nie i trzeba je wtedy odkręcać żabką, albo jakimś francuzem. Potem go wyjmujesz i jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś, a końcówki drążków masz ok to je zdejmij. Składasz w odwrotnej kolejności + dobrze by było zaklepać nowe zabezpieczenie - na starym drążku powinno być widać takie zaklepane miejsce, żeby się nie odkręcał w razie czego. Chociaż ja jak zmieniałem tuleję w przekładni (też musiałem zdjąć drążek) to nie zaklepałem tylko mocno skręciłem i nic się nie działo. Powodzenia :) W 1.4 to proste bo jest miejsca w miarę od góry.
