Łożysko tylnego koła
Witam, ostatnio zaczęło mi coś pukać z tyłu, samochód się dziwnie prowadzi, i zauważyłem że jest luz na piaście (całe koło ma luz, ale jest dokręcone, czyli piasta). Sprawdzałem nakrętke piasty, dokręcona. Podejrzewam łozysko. Teraz 2 pytanka, czy da się wymienić samo łozysko czy trzeba całą piastę? I czy jest tam jakiś numer, albo czy ma ktoś może spisany taki numer tego łożyska? Z góry dzięki za pomoc :)
Kupię zamek kierowcy do T/T
z tego co pamiętam, a wymieniałem w dwóch temprach piasty, to chyba nie było możliwości lub sensu wymiany samego łożyska. Ale chyba bardziej nie było możliwości ;) Koszt takiej piasty to około 60-80zł bez ABS i około 120zł z ABS. Wymiana dość prosta nawet w warunkach podwórkowych.
dario1550, wymien ia sie tylko cale piasty.Jak chcesz nowa tansza kup od cinqecento.(pod warunkiem ze nie masz abs)Sam na takiej 2 lata jezdzilem i bylo ok.Piasta od CC pasuje idealnie.Odkreca sie srube centralna i sciaga cala piaste.
http://forum.tempra.org/t...s-u-vt22325.htm
Sam zmienialem - koszt okolo 140zl. Tylko nie kup chinszczyzny, bo to bez sensu -zaraz padnie. Polecam SKF
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Pełna wersja forum
