[MANUAL] Wymiana łożyska tylnego Fiat Tempra (bez ABS-u)
maniutek
Wysłany: 18-02-2012, 11:57   [MANUAL] Wymiana łożyska tylnego Fiat Tempra (bez ABS-u)
Witam, mialem przyjemnosc wymieniac dzis rano w Temprze lozysko, wiec krok po kroku opisze Wam co i jak (tak dla potomnych)
1. Odkrecamy koło
2. Zdejmujemy bęben
3. Sciagamy zaślepkę śruby piasty
4. Kluczem 32 odkręcamy dużą nakrętkę z tyłu na wahaczu (śruba trzyma całą piastę).Kluczem ampulowym o rozstawie 18mm przytrzymujemy piaste, aby mozna bylo swobodnie krecic nakretka.
5. Po odkreceniu nakretki musimy wybić piastę. Proszę to robić ostrożnie aby nie uszkodzić gwintu. Przeszkadza troche tłumik końcowy (mówimy o lewym łożysku), ale wystarczy troszkę zdolności manualnych.
6. Po demontażu należy usunąć resztki starego łożyska tak, aby została goła piasta.
7. Oczyszczamy dokładnie piaste i nakladamy cienka warstwe smaru, aby latwiej bylo zalozyc nowe lozysko i calosc umiejscowic na swoim miescu w wahaczu.
8. Nakretke dajemy nowa (ta na klucz 32 - jest w zestawie)
9. Reszte czynnosci wykonujemy w odwrotnej kolejnosci.
** Dodano: 18-02-2012, 11:58 **
Patrzcie na zdjecia od końca, nie wiem czemu ale ponumerowaly sie odwrotnie :) powodzenia
AHA - ZAPOMIALBYM:
- LOZYSKO NIE JEST WPRASOWYWANE, TYLKO NALOZONE NA PIASTE
- PO ODKRECENIU NAKRETKI 32 JUZ NIC WIECEJ NIE TRZYMA, KWESTIA TYLKO I WYLACZNIE WYJECIA PIASTY PRZY POMOCY MLOTKA
- AMPULOWY KLUCZ NIEZBEDNY - NIE DA SIE BEZ NIEGO BO BEDZIE SIE OBRACALA CALA PIASTA
- HAMULCY W OGOLE NIE TRZEBA RUSZAC.
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
GrzegorzTipek
Wysłany: 17-06-2012, 12:53
Mam kilka pytań, bo też muszę wymienić łożysko lewe tylne, tylko że w Tipo.
1. Skąd mam wziąć nakrętkę, jak nie dali w zestawie.
2. Moja piasta wygląda trochę inaczej jak twoja (Ma wyżłobienia, nie jest pełna).
3. Jak ten klucz ampulowy wygląda, bo pierwszy raz o czymś takim słyszę.
4. Jaki smar nakładałeś na piastę?
Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r.
Wysłany: 17-06-2012, 13:38
GrzegorzTipek napisał/a:
ampulowy
to samo imbus:
http://santre.pl/zdjecia/FID/fid58.jpg
i nakładaj smar grafitowy.
GrzegorzTipek
Wysłany: 18-06-2012, 17:26
A ta nakrętka na klucz 32 ma lewy czy prawy gwint?
shagger78
Wysłany: 18-06-2012, 22:30
Nakretka ma gwint prawy wiec odkrecasz w stone przeciwna niz wskazowki zegara.Jesli nie idzie poprostu trzeba mocniej bo wiem ze potrafi byc mocno dokrecona a w dodatku zapieczona.Przed odkrcaniem warto wystajacy gwint przeczyscic szczotka druciana a nawet posmarowac chocby olejem :)
maniutek
Wysłany: 19-06-2012, 23:30
nie kupowac najtanszego gowna, to i nakretka bedzie
w niczym to nie przeszkadza
O Mój Boże...google chciazby?
Smar przeznaczony typowo do lozysk odporny na wysoka temperature. Moze byc rowniez grafitowy....
** Dodano: 19-06-2012, 23:32 **
shagger78 napisał/a:
Dokladnie tak, lub WD-40 albo jego odpowiednikiem. Przy nakrecaniu proponuje prysnac na gwint smarem miedzianym/miedziowym (zalezy, jak kto nazywa) i nie wpadnij czasami na pomysl przykrecania na stara nakretke....musi byc nowa, ona ma w sobie zabezpieczenie i jest jednorazowa
Maniuś
Server uptime: 7 days
