deska
Ezakiel
Wysłany: 08-05-2008, 20:34   deska
Mam pytanie czy schemat elektryczny tipka 3 d bedzie odpowiadal tej desce??
http://allegro.pl/item357...nalny_bcm_.html
ja mam bez obrotomierza a chcem taka
Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie
Wysłany: 08-05-2008, 20:38
Ezakiel, to deska od 2.0 16V jak sie nie mylę albo od TD i nie będziesz miał ciśnienia oleju ani temp oleju ale wszystkie inne wskaźniki powinny śmigać
Ezakiel
Wysłany: 08-05-2008, 20:41
aha qurde a to lipa bo tem oleju sie przyda a jaka by pasowala do mojego tipka
Wysłany: 08-05-2008, 20:46
http://forum.tempra.org/t...ipo-vt10428.htm
ja ją mam od meter30 a on miał chyba ja w tipku 3D z silnikiem 1,6 w bogatszej wersji
** Dodano: 08-05-2008, 21:56 **
Ezakiel, szukaj deski takiej jak moja z ekonomizerem i z temp wody
Wysłany: 08-05-2008, 21:59
Ezakiel to nie jest od turbo diesla ani od 2.0 16V tylko od 1.8 GT.
Wysłany: 08-05-2008, 23:31
akj3 napisał/a:
zgadzam się - 2.0 16v miały 260 na blacie a na diesla to mi nie wygląda - troszkę za dużo obrotów silnika ... ale równie dobrze może być od 2.0 8v :] ;p
ps. osobiście sam bym chciał taką deskę ale w oryginale. Jak wymieniałem podświetlanie ostatnio ... nie chce mi się z tym podłączaniem bawić zwłaszcza , że w moim przypadku nic by nie działało oprócz prędkościomierza i ewentualnie obrotka ( nawet nie mam kabli podciągniętych od obrotów pod deskę a robić to od 0 ... nie chce mi się .
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 11:19
no dobra obojetnie jakie by to ie bylo potrzebuje takie cos do 3d 93 po lifcie
Wysłany: 09-05-2008, 12:23
Ezakiel napisał/a:
nie obojętnie jakie by było i rocznik auta ani ilość drzwi nie ma tu nic do rzeczy. Musisz wiedzieć czy masz analog czy digital, diesel cze benzyna. Jak Potrzebujesz analoga do benzyny to szukaj takiego z licznikiem do 200km/h. One podchodzą plug & play trzeba tylko puścić kabel z cewki do obrotomierza.
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 12:26
:)dzieki za rade choc zapalonym samochodowcem nie jestem i nie bardzo kumam no a gdzie takie deski sa jeszcze
evillysy
Wysłany: 09-05-2008, 12:27
no i jeszcze ewentualnie podłączyć ekonomizer,ale to już pryszcz
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 12:43
no wlasnie jak go podlaczyc???
evillysy
Wysłany: 09-05-2008, 13:09
http://forum.tempra.org/t...ight=ekonomizer
http://forum.tempra.org/download.htm?id=3026
** Dodano: 09-05-2008, 14:11 **
też na początku nie wiedziałem jak gopodłączyć ale sprawa okazała się bardzo prosta.
Wężyk od ekonomizera przeciągnąłem przez jeden otwór w przegrodzie razem z nową linką prędkościomierza
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 13:27
:(qurde malo widoczne niewiem gdzie ten trojnik wczepic
evillysy
Wysłany: 09-05-2008, 13:41
nie moge znaleść lepszego zdjecia żeby Ci wytłumaczyć obrazowo
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 13:50
qurde szkoda bo bym sobie ekonomizera podlaczyl i wogole taka deske bym chcial
Wysłany: 09-05-2008, 14:54
Ezakiel, patrz na moje fotki
podczepiasz do przewodu ciśnieniowego który wychodzi z kolektora ssącego
w przybliżeniu
z tego kolanka wychodzi podciśnienie
a tu masz trójnik i tym cieniutkim przewodem dajesz do deski
Małolepszy
Wysłany: 25-05-2008, 20:18   Licznik
Ale numer ;D . Czaiłem się na tą samą deske co ty kupiłeś. Zniechęciło mnie do niej to że na miejscu kontrolek nie ma rysunków i jest kręcona do 240 km/h. Wszystkie inne które oglądałem to je mają. Jeżeli do deski nie będą ci pasować kostki to możesz szukać innej też na allegro. Z uwagi że na kategorii "liczniki, zegary" na allegro jest mało tych z obrotkiem i są w dodatku drogie (około 80-100zł), to postanowiłem szukać w kategorii "samochody" tipo uszkodzone na części. Pisałem że potrzebuje licznika kręconego do 200km/h z obrotkiem, nie porysowany i z działającymi wskażnikami. Po kilku dniach otrzymałem wiadomość że jest taki licznik i za 30zł. Najprościej jest podpiąć podciśnienie do śruby znajdującej się na środku kolektora ssącego. Ma ona dwa odgałezienia, jedno do serwa, a drugie do zamoru umieszczonego nieco dalej ale też wkręconego do kolektora. Umieść pomiędzy trójnik taki sam jaki jest dalej. Dobre miejsce na przeprowadzenie wszystkiego to guma z wiązką kabli znajdująca się po prawej stronie serwa pompy hamulcowej. Oczywiście staraj się nie przepychać niczego w tej wiązce kabli, bo jast tam ciasno a uszkodzenie jakiegoś kabla mogło by cię kosztowac utraty nerwów i roboty na kilka dni. Tą gume mozna wepchać do środka samochodu i tam się pomordować z nią. Można w niej gdzieś obok linki do otwierania klapy wypalic otwór rozgrzaną rurką lub przewiercić jakimś mądrym urządzeniem. Wepchanie tej gumy to już gorsza sprawa ale po 20 minutach udało mi się.
Server uptime: 125 days
