deska |
Ezakiel
Wiek: 46 Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 46 Skąd: Białogard
Wysłany: 08-05-2008, 20:34 deska
Mam pytanie czy schemat elektryczny tipka 3 d bedzie odpowiadal tej desce??
http://allegro.pl/item357...nalny_bcm_.html
ja mam bez obrotomierza a chcem taka |
_________________ Gdzie noge postawie,
Na wyprawie tam się bawie |
Wysłany: 08-05-2008, 20:38
| Ezakiel, to deska od 2.0 16V jak sie nie mylę albo od TD i nie będziesz miał ciśnienia oleju ani temp oleju ale wszystkie inne wskaźniki powinny śmigać |
Ezakiel
Wysłany: 08-05-2008, 20:41
| aha qurde a to lipa bo tem oleju sie przyda a jaka by pasowala do mojego tipka |
Wysłany: 08-05-2008, 20:46
http://forum.tempra.org/t...ipo-vt10428.htm
ja ją mam od meter30 a on miał chyba ja w tipku 3D z silnikiem 1,6 w bogatszej wersji
** Dodano: 08-05-2008, 21:56 **
Ezakiel, szukaj deski takiej jak moja z ekonomizerem i z temp wody |
Wysłany: 08-05-2008, 21:59
| Ezakiel to nie jest od turbo diesla ani od 2.0 16V tylko od 1.8 GT. |
Wysłany: 08-05-2008, 23:31
| akj3 napisał/a: | | Ezakiel to nie jest od turbo diesla ani od 2.0 16V tylko od 1.8 GT. |
zgadzam się - 2.0 16v miały 260 na blacie a na diesla to mi nie wygląda - troszkę za dużo obrotów silnika ... ale równie dobrze może być od 2.0 8v :] ;p
ps. osobiście sam bym chciał taką deskę ale w oryginale. Jak wymieniałem podświetlanie ostatnio ... nie chce mi się z tym podłączaniem bawić zwłaszcza , że w moim przypadku nic by nie działało oprócz prędkościomierza i ewentualnie obrotka ( nawet nie mam kabli podciągniętych od obrotów pod deskę a robić to od 0 ... nie chce mi się . |
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 11:19
| no dobra obojetnie jakie by to ie bylo potrzebuje takie cos do 3d 93 po lifcie |
Wysłany: 09-05-2008, 12:23
| Ezakiel napisał/a: | | no dobra obojetnie jakie by to ie bylo potrzebuje takie cos do 3d 93 po lifcie |
nie obojętnie jakie by było i rocznik auta ani ilość drzwi nie ma tu nic do rzeczy. Musisz wiedzieć czy masz analog czy digital, diesel cze benzyna. Jak Potrzebujesz analoga do benzyny to szukaj takiego z licznikiem do 200km/h. One podchodzą plug & play trzeba tylko puścić kabel z cewki do obrotomierza. |
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 12:26
| :)dzieki za rade choc zapalonym samochodowcem nie jestem i nie bardzo kumam no a gdzie takie deski sa jeszcze |
evillysy
Wysłany: 09-05-2008, 12:27
| no i jeszcze ewentualnie podłączyć ekonomizer,ale to już pryszcz |
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 12:43
| no wlasnie jak go podlaczyc??? |
evillysy
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 13:27
| :(qurde malo widoczne niewiem gdzie ten trojnik wczepic |
evillysy
Wysłany: 09-05-2008, 13:41
| nie moge znaleść lepszego zdjecia żeby Ci wytłumaczyć obrazowo |
Ezakiel
Wysłany: 09-05-2008, 13:50
| qurde szkoda bo bym sobie ekonomizera podlaczyl i wogole taka deske bym chcial |
Wysłany: 09-05-2008, 14:54
Ezakiel, patrz na moje fotki
podczepiasz do przewodu ciśnieniowego który wychodzi z kolektora ssącego
w przybliżeniu
z tego kolanka wychodzi podciśnienie
a tu masz trójnik i tym cieniutkim przewodem dajesz do deski
Małolepszy
Wysłany: 25-05-2008, 20:18 Licznik
Ale numer . Czaiłem się na tą samą deske co ty kupiłeś. Zniechęciło mnie do niej to że na miejscu kontrolek nie ma rysunków i jest kręcona do 240 km/h. Wszystkie inne które oglądałem to je mają. Jeżeli do deski nie będą ci pasować kostki to możesz szukać innej też na allegro. Z uwagi że na kategorii "liczniki, zegary" na allegro jest mało tych z obrotkiem i są w dodatku drogie (około 80-100zł), to postanowiłem szukać w kategorii "samochody" tipo uszkodzone na części. Pisałem że potrzebuje licznika kręconego do 200km/h z obrotkiem, nie porysowany i z działającymi wskażnikami. Po kilku dniach otrzymałem wiadomość że jest taki licznik i za 30zł. Najprościej jest podpiąć podciśnienie do śruby znajdującej się na środku kolektora ssącego. Ma ona dwa odgałezienia, jedno do serwa, a drugie do zamoru umieszczonego nieco dalej ale też wkręconego do kolektora. Umieść pomiędzy trójnik taki sam jaki jest dalej. Dobre miejsce na przeprowadzenie wszystkiego to guma z wiązką kabli znajdująca się po prawej stronie serwa pompy hamulcowej. Oczywiście staraj się nie przepychać niczego w tej wiązce kabli, bo jast tam ciasno a uszkodzenie jakiegoś kabla mogło by cię kosztowac utraty nerwów i roboty na kilka dni. Tą gume mozna wepchać do środka samochodu i tam się pomordować z nią. Można w niej gdzieś obok linki do otwierania klapy wypalic otwór rozgrzaną rurką lub przewiercić jakimś mądrym urządzeniem. Wepchanie tej gumy to już gorsza sprawa ale po 20 minutach udało mi się. |
