Zmiana opon-wątpliwości... |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 18-04-2008, 12:23 Zmiana opon-wątpliwości...
Witam...
Mam mały problem. Otóż dzisiaj bylem wymienić opony na letnie. Niestety nie byłem przy samej zmiana, ale jak dojechałem do domu to zobaczyłem, że układ opon różni się od stanu mojej wiedzy na dany temat. A pytanie mam takie:
1. Czy może być tak, że opony jednej firmy mam po jednej stronie samochodu?
2. Czy bieżnik może być tak zrobiony, że wyrzuca wodę pod samochód, a nie na zewnątrz?
Byłem u kolesia, który w okolicy robi to najdłużej i powiedział, że jest dobrze i to częste pytanie ludzi w tej kwestii. A wy co o tym sądzicie? Może tak być, czy jest to wcisk i należy to zmienić, bo jest to niebezpieczne?
Z góry dzięki za odp... |
Wysłany: 18-04-2008, 12:27
| wiesz co.. pyknij foty co za opony masz na aucie, zobaczymy jakie to opony masz na aucie i jakiej marki i model |
Wysłany: 18-04-2008, 12:29
| Sir-Rafał napisał/a: | | 1. Czy może być tak, że opony jednej firmy mam po jednej stronie samochodu? |
Nie! Opony o takim samym biezniku musisz miec na osi auta nie na stronie (chyba ze masz 4 opony równe)
| Sir-Rafał napisał/a: | | 2. Czy bieżnik może być tak zrobiony, że wyrzuca wodę pod samochód, a nie na zewnątrz? |
Raczej nie realne |
Wysłany: 18-04-2008, 12:58
Sir-Rafał, po pierwsze tak jak pisze egon11, po drugie stan opon trzeba sprawdzić i wielkość bieżnika i te z większym bieżnikiem zawsze daje się na tył
kolejna kwestia | egon11 napisał/a: | Sir-Rafał napisał/a:
Raczej nie realne | to też jest absurd ponieważ jeżeli masz opony kierunkowe to muszą być zakładane zgodnie z kierunkiem ich obrotu albo masz opony asymetryczne kierunkowe ponieważ (prawa opona prawe koło i na odwrót) jak ci założą prawą oponę na lewe koło to właśnie będzie dawać wodę pod auto a nie za zewnątrz
| opti napisał/a: | | pyknij foty | najlepsze to będzie rozwiązanie |
