Deska rozdzielcza - wszystko po trochu
piotras
Wysłany: 19-10-2005, 22:15   Deska rozdzielcza - wszystko po trochu
A wiec zaczely sie studia i nadmiar czasu wolnego :)
Postanowilem pobawic sie deska rozdzielcza bo samochod i tak stoi bezczynnie pod blokiem.
Jak narazie wpadlo mi kilka pomyslow do glowy:
- wymiana podswietlenia na diody led ( niebieskie :twisted: )
- zmiana zegarow
- zrobienie cos z tym beznazdziejnym zegarkiem
Zobaczymy co z tego wypali
Moje pytanie to:
-czy ktos bawil sie w spilowywanie diod, albo wykorzystanie standardowych ze sklepu
jaki bedzie efekt ? ( nie chce mi sie korzystac z allegro )
- jak mam zdjac ten caly blat z zegarami ?
i czy rozbierajac dalej moge cos zepsuc ?
bo korci mnie na jeszcze jedna ciekawa przerobke
Basteq
Wysłany: 20-10-2005, 07:28
Z tego co pamietam masz z tylu nakretki na bolcach od kazdego wskaznika musisz je odkrecic i wyjdzie to cale czarne z bebechami .
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
gość od dedry
Wysłany: 27-10-2005, 19:19
Dobrze pamietasz, jest tam pare małych nakrętek, chyba klucz 5 :)
GRAFIT
Wysłany: 29-10-2005, 12:39
Zrobiłem to kiedys w temprze 8) ledy itp :-k gdzies na forum jest post jak wykonałem a takze foty :P
Aha bym zapomniał zeby zdjac blat zegarow musisz od tyłu odkrecic wskazniki a na deser zdąc wskazówki!! :lol: :lol: Licz sie z tym ze po zdjeciu wskazówek nie bedą w 100% pokazywac jak wczesniej 8)
Odradzam zdejmowania wskazówek i zabaw z nimi !! :lol: Zegary w temprze miałem 1000 razy zdejete [-o<
Było Bmw jest Mondeo :)
mkaminski100
Wysłany: 04-11-2005, 17:50
Moje pytanie: W jaki więc sposób wskazówki sa ustawiane oryginalnie? Czy podawane jest napięcie/obroty linki które wskazują konkrtene obroty czy może sworznie wskazówek mają nacięcie centrujące?
Jak można ustawic wskazówki by nie przekłamywały?
Piterro
Wysłany: 04-11-2005, 18:23
Właśnie opracowuję sobie białe zegary do mojego 1.4S, takie z logiem klubu i w ogóle takie jakie chciałbym mieć. W związku z tym pytanie (co prawda jeszcze nie rozbierałem deski) ale czy blat deski zamienia się na ten nowozrobiony (np. biały) czy nakłada się na ten stary po prostu. W związku z tym nasuwa się kolejne pytanie, czy da się załozyć białe blaty bez ściągania wskazówek?
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Berreck
Wysłany: 06-11-2005, 17:24
Większośc z was modyfikuje podświetlenie deski w ten sposób że wrzuca zamiast standartowych lampek kolorowe bądź diody niebieskie czy innego koloru... a ja się zastanawiam jaki efekt dałoby urzycie diód ultrafioletowych. Wydaje mi się że powinno to nieźle wyglądać ponieważ cyferki na desce są białe a podświetlone takim światłem szczególnie w nocy dawałyby biało-niebieskie światło... co wy na to... czy ktoś już próbował takiej przeróbki.
---> BerrecK <---
Wysłany: 06-11-2005, 17:58
Myśle że za bardzo będzie męczyć wzrok...
dziura.arek
Wysłany: 06-11-2005, 17:59
Potestuj i opisz co ci wyszło.
My tak właśnie robimy.
Ktoś ma pomysł i robi co może a ktoś ma kasę i kupi gotowe.
=D>
U mnie jest tak.
Arczej
Wysłany: 07-11-2005, 16:37
kiedys mialem jedna diode UV luzem i poswiecilem na deske to biale miejsca nie swiecilu sie wogole. jedynym wyjsciem zeby UV zadzialal to jest kupno np flamastra UV pomalowac dokladnie biale miejsca i wtedy dac UV. sa tez sklepu ze specjalnymi proszkami fluorescencyjnymi ( hmm dobrze napisalem?) i zmieszac z jakas farbka. ja mam taki proszek w pudeleczku to jak caly dzien bedzie lezal na widoku to w nocy fajnie swieci a jak sie jeszcze da swiatlo UV to masakra zarowa jak 150 :D . piterello ja wpadlem na podobny pomysl ale zamias loga klubowego chcialem na tarczy wstawic zdjecie mojego tipka. zrobic jakies fajne i sobie wydrukowac nie wiem jak by to wygladalo ale mysle ze bylo by niepowtarzalne.
pozdrawiam
Radke
Wysłany: 07-11-2005, 17:29
dziura.arek napisał/a:
U mnie jest tak.
A wskazówki to Ty w ogóle widzisz?
Patrząc na zdjęcie dochodze do wniosku, że są one kompletnie niewidoczne...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
piotras
Wysłany: 07-11-2005, 17:36
Jak narazie skonczylo na podswietleniu deski rozdzielczej i zegarka na niebiesko. Niestety
nie mam teraz aparatu, zeby pokazac jak sie to prezentuje.
No i mam regulacje jasnosci swiecenia diod, bo jak dam na maksa, to za bardzo wali po
oczach :)
Mam tylko maly problem, poniewaz promien swiatla odbija sie od deski rozdzielczej
i laduje na szybie. Z zewnatrz nic nie widac, ale w srodku jest lekki niebieski pasek :/
W sumie to juz sie przyzwyczailem i tego nawet nie zauwazam jednak chcialbym to jakos
zlikwidowac
Erewan
Wysłany: 07-11-2005, 18:26
Radke napisał/a:
:lol: =D> :lol:
Biale wskazówki na białym tle - jazda a'la wariatkowo :lol:
dziura.arek
Wysłany: 07-11-2005, 18:31
Radke napisał/a:
U mnie jest tak.
Co do zdjęć to jaki aparat takie zdjęcia.
Mogę je usunąć? Niema problemu.
Erewan
Wysłany: 07-11-2005, 18:33
Arek, nie lepiej by było podmalować wskazówki na czarno np.?
dziura.arek
Wysłany: 07-11-2005, 18:35
Erewan napisał/a:
Tak mam w planach nawet w zegarku już jest pomalowana.
Ale w rzeczywistości to wszystko jest ok wskazówka się nie zlewa.
Kairan
Wysłany: 08-11-2005, 12:58
ja mam podswietlone diodami z gory, mam czarne tarcze i cyferki elegancko widac a wskazowki zarza sie na taki kolor miedzy rozem a czerwonym i sa doskonale widoczne :)
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 08-11-2005, 23:45
witam
mam kilka fotek deski podświetlonej od tyłu na niebiesko,robił mi to kolega za niewielką kase,a trwało to jeden dzień, mój e-mail ( masp4@wp.pl) napiszcie jeśli ktoś chce zobaczyć
to wam porozsyłam na e-maila
netsat
Wysłany: 15-11-2005, 17:01
masp4 napisał/a:
witam
Piekne,lsniace slicznie wygladajace zegary z kokpitow T/T a pod pokrywami silnikow zabrudzone olejem silniki i ich osprzet......
cos w tym jest jednak
Przypomniala mi sie taka sasiadka dawna
Slicznie sie umiala pomalowac Tapety (szpachli )2 kg na twarzy ale srodek miala pusty
Pozdrawiam przerobkiewiczow i zycze powodzenia
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
piotras
Wysłany: 15-11-2005, 19:00
masp4 napisał/a:
a nie mogłbyś tu wrzucic ?
Tym sposobem wszyscy mogliby zobaczyc to dzieło ;)
( jak nie masz wlasnego ftp-a to do umieszczania zdjec polecam http://www.imageshack.us/ )
netsat
Wysłany: 15-11-2005, 19:16
piotras napisał/a:
masp4 napisał/a:
Mam wlasne Tipko
I jego fotki tez juz dawalem ale nie w tym dziale
Ok wiec dla Ciebie specjalnie dam fotke jak silnik wyglada w mojim Tipo
Zareczam Cie ze silnik jest w dobrej kondycjii i chodzi reszta tak jak trzeba
a co do tablicy to tylko zarowki wymienilem bo byly przepalone
Sadze ze podswietlane na niebiesko zegary nic nie pomoga jak np o silnik nie zadbasz
http://img256.imageshack....otorek167pp.jpg moj motorek
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 19-11-2005, 18:18
http://img293.imageshack....dscf18271fg.jpg
zobaczcie zdjęcie przerobionych zegarów Tempra 1,6 ie,
apacz76
Wysłany: 19-11-2005, 18:44
netsat napisał/a:
http://img293.imageshack.us/my.php?image=dscf18271fg.jpg
niezle czy to twoja przerobka? daj znac jak to zrobic jest niezle
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 19-11-2005, 23:24
masp4, no nawet ciekawe.... moze jakis opis przerobek + fotki?
Wysłany: 20-11-2005, 00:39
Hmm no te sa naprawde fajnie zrobione !! Co gdize jak kiedy tez kce takie na mikolaja sobie zrobie :D
Server uptime: 52 days
