Kable w klapie Tipo
kamyk0077
Wysłany: 25-08-2010, 09:34   Kable w klapie Tipo
Witam. Mam takie pytanie. Jak przeciągnąć nową wiązkę elektryczną w klapie w Tipo. Bo Tam praktycznie nie ma dojścia a muszę kable wymienić bo wycieraczka mi nie chodzi z tyłu. Więc jak to zrobić?? Wszystkie pomysły mile widziane
Wysłany: 25-08-2010, 12:06
wszystkie przewody chcesz wymieniać?
może by tak nowe przewody "przeciągnąć" starymi? pewnie nie wszystkie ci się przetarły więc można by na końcach starych przywiązać nowy i tak je przeciągnąć. nie będzie to proste.
waldik21
Wysłany: 29-08-2010, 02:34
witaj
ja nie dawno wymienialem całą instalacje el. w swoim Tipku łącznie z tylną klapą, troch kabli to tam jest, myślałem że bedzie z tym problem ale poszło dośc łatwo.
A robiłem tak.:
do każdego starego przewodu dowiązałem sznurek, dość długi (około 1.5m)
i potem wyciągałem również po jednym przewodzie, gdy wszystkie wyciągnąłem stare przewody odciąłem je, a przewiązałem nowe i pojednym wciągałem, tylko przy przewodach od wycieraczki ściągnąłem wtyczke, tak w razie wu, ona jest największa a jest jedno miejsce pod koniec dość wąskie. sznurek proponuje cięki a dosć mocny, myśle że dratew się nada, ja miałem inny starsznie cięki a urwać go nie sposób.
To by było na tyle chyba, jak cos sobie przypomne to dam jeszcze znać.
Wysłany: 29-08-2010, 08:36
jeszcze przed zabiegiem proponuje akumulator odłączyć ;)
waldik21
Wysłany: 29-08-2010, 15:43
można ale nie koniecznie, wystarczą te wtyczki co odepnie w bagarzniku po lewej stronie przy lampie,a musi je wypiąć, odcina się tam całą klape, :lol:
** Dodano: 29-08-2010, 16:53 **
a, jak będziesz wiązał przewody do sznurków to proponuje wiązać że tak powiem za ( łeb wtyczki )
podeśle fotke
** Dodano: 29-08-2010, 18:15 **
proponuje zawiązać tak
[url]
a broń boże tak
kable wciągałem tędy;
nie zapomnij po drodze o wyciągnieciu jednej wtyczki od podgrzewania szyby, o ile pamiętam ona jest podpięta z jakąś inną.
stasu
Wysłany: 29-08-2010, 18:50
Dobry jest sznurek taki do wieszania ubrań powlekany (kolorowy). Związać jak najmocniej
przeciągnąć sznurek wyciągając stare kable. Odwiązać stare przywiązać nowe. Sam supeł można owinąć taśmą by nie haczył i dodatkowo posmarować jakimś olejem lub margaryną dla poślizgu Sznurka proponują z 3 m bo jak się za mocno szarpnie to można cały wyciągnąć a po co się wk... :)
waldik21
Wysłany: 29-08-2010, 19:40
hehe, proponuje nie szarpać, bo można przewód urwać, a przy w tyczce jest jego najsłabsze miejsce, no ale z drugiej strony to trzeba dość dobrze ciągnąć żeby sie urwał :lol: i ten sznurek do bielizny owszem jest mocny ale nie proponował bym bo jest w w plastikowej obódowie a jest pare miejsc zakończonych krawędziami i może sie zacinać (zachaczać)
Larry075
Wysłany: 15-09-2010, 20:35
witam, czy mógł by mi któryś z właścicieli fiata tipo przesłać zdięcie kokpitu a szczególnie kratek wlotowych z bliska? - szczególnie waldik21. Coś troche inne niż u mnie, zwróciłem na to uwage na fotkach ale nie spotkałem się z fotką z bliska.
