Dioda nad panelem nawiewów
MaXXMisiek
Wysłany: 09-09-2006, 19:33   Dioda nad panelem nawiewów
Witam wszystkich.
Jestem tu nowiutki i prosze o łagodny wymiar kary dla laika.
Stałem sie posiadaczem Tipo 1.4 '92 i jeszcze go do końca nierozgryzłem. Mam 2 pytania.
Do czego jest dioda umieszczona nad panelem nawiewów?? Ewentualnie czy mozna ją w jakikolwiek sposób zmusić do świecenia(migania ala alarm)??
Pytanie drugie dotyczy oświeltenia wnętrza auta. Przełącznik w lampce ma 3 pozycje wył/środek/stale włączony. Gdy jest w pozycji środkowej światło powinno się zapalac gdy otworzy się drzwi ( przynajmniej tak mi sie wydaje). Niestety raz to działa raz nie raz się zaświaca a raz nie gaśnie. Od czego zacząć sprawdzanie??
Z góry dzięki za wszelką pomoc i jeszcze raz sorki za może błache problemy ale kiedyś trzeba zacząć przygode z motoryzacją a na dodatek to pierwsze autko w rodzince :)
LOVE - PEACE - POPLINA
RaV
Wysłany: 09-09-2006, 21:08
Witamy,
więc tak - fabrycznie nad panelem nawiewów nie ma żadnej diody, zatem sam musisz rozgryźć od czego ona, lub zapytać poprzedniego właściciela.
Co do lapki, to w środkowej pozycji powinna się palić przy otwartych drzwiach (przednich).
Sprawdź czujniki (na dole przy słupku jak otworzysz drzwi). Ogolnie bierzesz miernik i śledzisz kabelki - ot taka zabawa *]
Wysłany: 09-09-2006, 21:49
Pod tylnym siedzeniem po prawej stronie jest taka mała czerwona paczuszka.Ona steruje oświetleniem w aucie.Gdy są drzwi otwatre to lampka się świeci,ale jak tylko włączysz zapłon to automatycznie gaśnie,mimo że drzwi są nadal otwarte.U mnie te czarne włączniki na łączeniu progu ze słupkiem nie są podpięte pod lampke,tylko zasilają opuszczane elektycznie szyby gdy jest wyłączony zapłon.
Nie wiem jak to co napisałem ma się do wersjii wyposażenia.
magi-marcin
Wysłany: 10-09-2006, 09:30
Miałem w tym 1,6 to samo. Wylmnij lampke i styki przeczyść papierem sciernym
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 10-09-2006, 12:58
MaXXMisiek napisał/a:
Zastosuj się do tego co pisali poprzednicy, ale raczej na 99% winą tego będzie czujnik drzwiowy. U mnie czasami też tak się działo. Wcisne na chwilkę ten czujnik lub poruszam i jest ok. Kiedyś go wyjałem i przeczyściłem WD4 i od tego czasu mam spokój.
MaXXMisiek
Wysłany: 10-09-2006, 14:11
spoko dzięki za rady w poniedziałek poszukam przyczyny bo w niedzielę żona niepozwala ;)
dam znac co było przyczyna o ile znajde
Witam ponownie:)
Oswietlenie wnetrza działa gut. W tylnych drzwiach czujka sie ciut za głęboko wcisneła i cały czas było tak jakby drzi były otwarte.
Co do diody to tylko dioda bez żadnych podłaczeń choć ma kawałeczek kabelka( równiutko docięty ;) )
Pytanie czy da się ją wykorzystac i stworzyc "symulator alarmu" Tzn by migała w nocy?? Tylko łopatologicznie bym poprosił.
Server uptime: 17 days
