Moje nowe włoskie cudo :] |
Wysłany: 16-05-2011, 23:34 Moje nowe włoskie cudo :]
No i MAM ....
Po tipo nadeszła pora na ... ...
Fiata Bravo 1.9JTD GT
Auto sprowadził mi znajomy - wyczaiłem je na Holenderskiej stronie a on mi je przytachał
Bravo 1.9 JTD 105 koni wersja GT
produkcja rok 1999
Przebieg nie kręcony - na tą chwilę nieco ponad 237 tys km. ( coś koło 2.5 tys km zrobił nim po holandii + droga do PL
Wszystko działa i chodzi idealnie oprócz klimy - mam nadzieję, że tylko do nabicia.
Silnik, skrzynia zawieszenie REWELACJA. O dziwo nie kopci nawet jak mu się da po garach.
Dzisiaj przeszedł pierwszy przegląd dopuszczający - wszystko OK.
Zero wycieków, podłoga z zerową ilością rdzy. Jak nowy
Zewnętrznie parę rys na lakierze. Co najważniejsze czujnik grubości lakieru nie wykazał nieprawidłowości :]
Auto kupione z Holenderskiego komisu a ten z kolei miał go od 1 właściciela.
W aucie są nowe klocki, tarcze, rozrząd, olej.
Z wyposażenia z tego co pamiętam
-ABS
-klima
-elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-alu fiata 15 z nowymi oponami Bridgestone 195/50/15
- wspomaganie kierownicy
- skórzana kierownica
- skórzana gałka zmiany biegów
- jakiś tam daszek nad tylną szybą
- fabryczna zmieniarka CD
- bluetooth
- tylne zagłówki
- c. zamek z pilota w kluczyku
- 2x airbag
- fabryczne radio fiata
- halogeny ( które mam w bagażniku i są rozbite )
i pewnie jeszcze coś ale już nie pamiętam.
Z tego co mi się zdaje to ma trochę lepsze fotele od SX jak i przyciemnione nieco tylne światła.
Nie wiem, czy coś było robione z zawieszeniem czy nie ale jest twardo Fotele też nie są miękkie i dobrze trzymają na boki :p
Fotel kierowcy oprócz standardowych regulacji ma także regulację wysokości.
Zdjęcia takie nijakie ale nie miałem możliwości zrobienia lepszych.
Spalanie ... Osobiście zrobiłem nim 55 km więc nie powiem ale jeśli wierzyć kolesiowi który mi go przywiózł - za 1200 km spalił mu coś koło 52 - 55 litrów ON - po holenderskich i niemieckich autostradach.
W porównaniu do tipo ... No właśnie póki co z każdej strony lepiej wypada:p
Ale osobiście powala mnie wyciszeniem w kabinie. Prawie nie słychać silnika - a to co słychać w niczym nie przypomina pracy diesla :p
A co do dynamiki ... Może spokojnie konkurować z nasza była Laguną II 1.9 dci 120 koni.
Z tipem nie porównuję bo nie ma jak ... w końcu to turbo diesel a tamten był zwykłym 1.4 wykastrowanym przez LPG :p
** Dodano: 17-05-2011, 00:35 **
Co do ceny ... Nie ukrywam że wyszło mnie drożej niż w PL no ale mam pewne auto bez kręconego licznika, z nowymi oponami, klockami, tarczami ... Jedynie niedomaga KLIMA |
Wysłany: 16-05-2011, 23:37
Gratki dla nowego właściciela |
Wysłany: 16-05-2011, 23:43
JAM_BELFEGOR,
I mi się przypomniało - zobaczcie na fotel kierowcy - nie jest wypierdziany / brudny / pozagniatany na bokach - co się często zdarza.
Kierownica jak i gałka biegów też nie powycierane. |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 17-05-2011, 01:45
potwierdzam , ladne i zadbane pare rysek jest ale to detale w srodku cichutko i nie czuc az tak predkosci |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 17-05-2011, 01:50
Frodo89, ożesz kur ... Chyba sobie to gdzieś zapiszę ....
Po raz pierwszy przyznajesz mi rację hahahha
** Dodano: 17-05-2011, 02:51 **
| Frodo89 napisał/a: | | w srodku cichutko i nie czuc az tak predkosci |
należy pamiętać że naszym punktem odniesienia są Fiaty Tipo |
Frodo89
Wysłany: 17-05-2011, 01:51
bo zgapiles ode mnie zakup nastepnego auta |
Wysłany: 17-05-2011, 01:52
| Frodo89, ta ... od zawsze mówiłem że fajne są Fiaty Coupe i Bravo ... Więc padło na jedno z nich :d |
Wysłany: 17-05-2011, 08:33
No pogratulować, godny następca Tipo. Klimę masz tą lepszą - automatyczną Podobają mi się te wozy. Silniki JTD są bardziej ekonomiczne od TD75 i TD100, a i kopa mają większego, także to dobry wybór. A gdzie masz halogeny?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 17-05-2011, 08:34
A męskich nie było?
Gratki - niech się wozi bezawaryjnie |
www.tomekmichalik.pl |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-05-2011, 09:48
Serdeczne gratulacje Luczu bedzie mial dobrze z Toba |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 17-05-2011, 10:15
kumpel ma identyczną wersje tylko granatową, dość często zdarza mi się podróżować tym bravo. jeden z pierwszych silników fiata gdzie zastosowano common rail'a. jego egzemplarz po ponad 10 latach na hamowni wypluł 99hp. po zmianie IC na model z iveco oraz po zmianie programu wypluło 125hp zawieszenie było utwardzone fabrycznie ( to w końcu GT )
w każdym razie fajny fiacik i gratuluje zakupu , przekładaj granie i usłyszysz coś zupełnie innego niż w tipo buda bravo z powodu wygłuszeń lepiej nadaje się pod CA
** Dodano: 17-05-2011, 11:22 **
btw to fabrycznie radio musisz wywalić bo nawet nie podłączysz pod nie wzmacniacza i od razu zamów sobie taka ramkę żeby wszczepić tam standardowe radio
http://allegro.pl/ramka-n...1561561505.html |
Wysłany: 17-05-2011, 11:18
| meter30 napisał/a: | | Klimę masz tą lepszą - automatyczną |
póki co nie działa :p
Jak załącza się klima to obroty powinny spadać czy nic się nie dzieje ? Bo u mnie nie ma żadnej reakcji
| meter30 napisał/a: | | A gdzie masz halogeny?? |
Tak jak pisałem są w bagażniku rozbite :p Nie wiem jak koleś to zrobił. Zderzak cały a halogeny rozwalone.
| Leśniczy napisał/a: | | zawieszenie było utwardzone fabrycznie ( to w końcu GT ) |
No właśnie mnie mówili na forum bravo że GT miały zawieszenie jak każde inne bravo
| Leśniczy napisał/a: | | przekładaj granie i usłyszysz coś zupełnie innego niż w tipo |
Tym zajmę się później. Póki co muszę załatwić sprawę z opłatami halogenami i klimą :p
Yyyy jak myślisz kable starczą te co miałeś w Tipo czy trza będzie kupować nowe bo będą za krótkie ? |
Wysłany: 17-05-2011, 11:34
kable wystarczą ci na pewno.
kumpel mówił, że było utwardzone ale nie wiem , trzeba by gdzies poszukać jakiegoś info |
| Leśniczy napisał/a: | | kable wystarczą ci na pewno. |
nie wiem czemu ale mam takie przeczucie że zabraknie jakiś 5 cm hehe
** Dodano: 17-05-2011, 12:37 **
A i tak na marginesie - jakie to ma hamulce hahaha po przesiadce z Tipo czasami lecę zębami w kierownicę
I co mnie dziwi - niby JTD niby GT a nie ma z tyłu tarcz ( z tego co widziałem to wszystkie tak mają ) |
Wysłany: 17-05-2011, 12:12
Jak u mnie włączam klimę to nic się nie dzieje, a jest sprawna 100%, tylko że czuć jakby z 5 koników mu ukradło przy przyspieszaniu
| Luczu napisał/a: | | Tak jak pisałem są w bagażniku rozbite :p Nie wiem jak koleś to zrobił. Zderzak cały a halogeny rozwalone. |
A może gościu w coś lekko przysadził i zderzak był do wymiany a udało mu się znaleźć oryginalny w tym samym kolorze bez malowania Mniejsza o to, ładny wozik |
Wysłany: 17-05-2011, 12:14
| meter30, w razie czego będę walił na PW :p |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 17-05-2011, 12:20
| Luczu napisał/a: | | Jak załącza się klima to obroty powinny spadać czy nic się nie dzieje ? Bo u mnie nie ma żadnej reakcji |
Powinieneś odczuć delikatny spadek mocy, szczególnie w trakcie przyspieszania. Co prawda w dieslach z reguły nie czuć tego aż tak bardzo jak w benzyniakach, ale jakiś tam minimalny powinno dać się wychwycić. |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Wysłany: 17-05-2011, 12:54
w benzynie owszem w momencie włączenia klimy na wolnych obrotach słychać różnicę w pracy silnika, słychać również sprężarkę ( obroty kucają na chwilę podczas włączania i zaraz wracają do normy ) również przy przyspieszaniu czuć 5 koni mniej
i jest jeszcze jeden objaw po którym można poznać że klima pracuje ... dmucha zimnem |
Wysłany: 17-05-2011, 18:11
Luczu, gratulacje, autko naprawdę ładne u mnie tez miało być JTD, ale wyszło jak wyszło następne będzie |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 17-05-2011, 19:11
Gratulancje.Oby się sprawował.
| Luczu napisał/a: | I mi się przypomniało - zobaczcie na fotel kierowcy - nie jest wypierdziany / brudny / pozagniatany na bokach - co się często zdarza.
To sobie możesz wyobrazić jakie mają przebiegi te okazje z AlleDrogo. |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 17-05-2011, 20:11
Luczu, wpadniesz na spota kiedyś to pooglądamy
A co do kierownicy i gałki to zawsze można przed sprzedażą zmienić i będzie wyglądać na realny przebieg samochodu
ale ważny jest stan faktyczny Szerokości Luczu |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 17-05-2011, 21:47
Fajne autko, też miałem kupić Bravo w wersji GT, ale jak tak szukałem i szukałem i szukałem to zmieniłem zdanie
Co do przebiegu Luczu, to wierz mi, że obecnie nie możesz być go pewien kupując auto z jakiegokolwiek kraju, a tym bardziej komisu
Kręcą Niemcy (głównie Turcy w komisach), kręcą Francuzi i kręcą w krajach Beneluksu.
Polacy to w końcu najlepsi nauczyciele |
Wysłany: 17-05-2011, 22:24
| egon napisał/a: | | autko naprawdę ładne |
powiem szczerze, że na żywo lepiej wygląda:p
Jak tylko uporam się z tymi zakichanymi opłatami i halogenami to porobię jakieś normalne fotki normalnym aparatem.
| dziura napisał/a: | Luczu, wpadniesz na spota kiedyś to pooglądamy |
:] tylko nic nie popsujcie
| dziura napisał/a: | | A co do kierownicy i gałki to zawsze można przed sprzedażą zmienić i będzie wyglądać na realny przebieg samochodu |
No można ale zobaczycie sami jak to na żywo wygląda
| Emf napisał/a: | Fajne autko, też miałem kupić Bravo w wersji GT, ale jak tak szukałem i szukałem i szukałem to zmieniłem zdanie |
Ja też szukałem. Na szczęście nie spieszyło mi się z zakupem.
| Emf napisał/a: | Co do przebiegu Luczu, to wierz mi, że obecnie nie możesz być go pewien kupując auto z jakiegokolwiek kraju, a tym bardziej komisu |
No tak. Ale przynajmniej jestem pewien że ten facet co mi to sprowadził to na 100% nie kręcił
| Emf napisał/a: | Polacy to w końcu najlepsi nauczyciele |
Zgadza się. Mało tego - np. w Holandii nie ma autoalarmów w samochodach. Po prostu tam nie ma takiej dziczy jak w PL że kradną wszystko i wszędzie. |
