Moje nowe włoskie cudo :]
Wysłany: 16-05-2011, 23:34   Moje nowe włoskie cudo :]
No i MAM .... :D :D :D
Po tipo nadeszła pora na ... ...
Fiata Bravo 1.9JTD GT :D
Auto sprowadził mi znajomy - wyczaiłem je na Holenderskiej stronie a on mi je przytachał ;)
Bravo 1.9 JTD 105 koni wersja GT
produkcja rok 1999
Przebieg nie kręcony - na tą chwilę nieco ponad 237 tys km. ( coś koło 2.5 tys km zrobił nim po holandii + droga do PL
Wszystko działa i chodzi idealnie oprócz klimy - mam nadzieję, że tylko do nabicia.
Silnik, skrzynia zawieszenie REWELACJA. O dziwo nie kopci nawet jak mu się da po garach.
Dzisiaj przeszedł pierwszy przegląd dopuszczający - wszystko OK.
Zero wycieków, podłoga z zerową ilością rdzy. Jak nowy :o
Zewnętrznie parę rys na lakierze. Co najważniejsze czujnik grubości lakieru nie wykazał nieprawidłowości :]
Auto kupione z Holenderskiego komisu a ten z kolei miał go od 1 właściciela.
W aucie są nowe klocki, tarcze, rozrząd, olej.
Z wyposażenia z tego co pamiętam
-ABS
-klima
-elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-alu fiata 15 z nowymi oponami Bridgestone 195/50/15
- wspomaganie kierownicy
- skórzana kierownica
- skórzana gałka zmiany biegów
- jakiś tam daszek nad tylną szybą
- fabryczna zmieniarka CD
- bluetooth
- tylne zagłówki
- c. zamek z pilota w kluczyku
- 2x airbag
- fabryczne radio fiata
- halogeny ( które mam w bagażniku i są rozbite :D )
i pewnie jeszcze coś ale już nie pamiętam.
Z tego co mi się zdaje to ma trochę lepsze fotele od SX jak i przyciemnione nieco tylne światła.
Nie wiem, czy coś było robione z zawieszeniem czy nie ale jest twardo :D Fotele też nie są miękkie i dobrze trzymają na boki :p
Fotel kierowcy oprócz standardowych regulacji ma także regulację wysokości.
Zdjęcia takie nijakie ale nie miałem możliwości zrobienia lepszych.
Spalanie ... Osobiście zrobiłem nim 55 km więc nie powiem ale jeśli wierzyć kolesiowi który mi go przywiózł - za 1200 km spalił mu coś koło 52 - 55 litrów ON - po holenderskich i niemieckich autostradach.
W porównaniu do tipo ... No właśnie póki co z każdej strony lepiej wypada:p
Ale osobiście powala mnie wyciszeniem w kabinie. Prawie nie słychać silnika - a to co słychać w niczym nie przypomina pracy diesla :p
A co do dynamiki ... Może spokojnie konkurować z nasza była Laguną II 1.9 dci 120 koni.
Z tipem nie porównuję bo nie ma jak ... w końcu to turbo diesel a tamten był zwykłym 1.4 wykastrowanym przez LPG :p
** Dodano: 17-05-2011, 00:35 **
Co do ceny ... Nie ukrywam że wyszło mnie drożej niż w PL no ale mam pewne auto bez kręconego licznika, z nowymi oponami, klockami, tarczami ... Jedynie niedomaga KLIMA
Wysłany: 16-05-2011, 23:37
Gratki dla nowego właściciela :dlon:
Wysłany: 16-05-2011, 23:43
JAM_BELFEGOR, :partyman:
I mi się przypomniało - zobaczcie na fotel kierowcy - nie jest wypierdziany / brudny / pozagniatany na bokach - co się często zdarza.
Kierownica jak i gałka biegów też nie powycierane.
Frodo89
Wysłany: 17-05-2011, 01:45
potwierdzam , ladne i zadbane :D pare rysek jest ale to detale :D w srodku cichutko i nie czuc az tak predkosci
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 17-05-2011, 01:50
Frodo89, ożesz kur ... Chyba sobie to gdzieś zapiszę ....
Po raz pierwszy przyznajesz mi rację hahahha
** Dodano: 17-05-2011, 02:51 **
Frodo89 napisał/a:
należy pamiętać że naszym punktem odniesienia są Fiaty Tipo :P
Frodo89
Wysłany: 17-05-2011, 01:51
bo zgapiles ode mnie zakup nastepnego auta :D
Był :
Wysłany: 17-05-2011, 01:52
Frodo89, ta ... od zawsze mówiłem że fajne są Fiaty Coupe i Bravo ... Więc padło na jedno z nich :d
Wysłany: 17-05-2011, 06:51
No autko lux ;) szerokości i zadowolenia z bryki :)
Wysłany: 17-05-2011, 08:33
No pogratulować, godny następca Tipo. Klimę masz tą lepszą - automatyczną ;) Podobają mi się te wozy. Silniki JTD są bardziej ekonomiczne od TD75 i TD100, a i kopa mają większego, także to dobry wybór. A gdzie masz halogeny??
Wysłany: 17-05-2011, 08:34
A męskich nie było? :badgrin:
Gratki - niech się wozi bezawaryjnie :)
Wysłany: 17-05-2011, 09:42
Luczu, gratuluję :)
Zapraszam na forum:
Wysłany: 17-05-2011, 09:48
Serdeczne gratulacje Luczu bedzie mial dobrze z Toba :) 8)
PEUGEOT???
Wysłany: 17-05-2011, 10:15
kumpel ma identyczną wersje tylko granatową, dość często zdarza mi się podróżować tym bravo. jeden z pierwszych silników fiata gdzie zastosowano common rail'a. jego egzemplarz po ponad 10 latach na hamowni wypluł 99hp. po zmianie IC na model z iveco oraz po zmianie programu wypluło 125hp :) zawieszenie było utwardzone fabrycznie ( to w końcu GT )
w każdym razie fajny fiacik i gratuluje zakupu , przekładaj granie i usłyszysz coś zupełnie innego niż w tipo :) buda bravo z powodu wygłuszeń lepiej nadaje się pod CA :)
** Dodano: 17-05-2011, 11:22 **
btw to fabrycznie radio musisz wywalić bo nawet nie podłączysz pod nie wzmacniacza i od razu zamów sobie taka ramkę żeby wszczepić tam standardowe radio
http://allegro.pl/ramka-n...1561561505.html
Wysłany: 17-05-2011, 11:18
meter30 napisał/a:
póki co nie działa :p
Jak załącza się klima to obroty powinny spadać czy nic się nie dzieje ? Bo u mnie nie ma żadnej reakcji
meter30 napisał/a:
Tak jak pisałem są w bagażniku rozbite :p Nie wiem jak koleś to zrobił. Zderzak cały a halogeny rozwalone.
Leśniczy napisał/a:
No właśnie mnie mówili na forum bravo że GT miały zawieszenie jak każde inne bravo
Leśniczy napisał/a:
Tym zajmę się później. Póki co muszę załatwić sprawę z opłatami halogenami i klimą :p
Yyyy jak myślisz kable starczą te co miałeś w Tipo czy trza będzie kupować nowe bo będą za krótkie ?
Wysłany: 17-05-2011, 11:34
kable wystarczą ci na pewno.
kumpel mówił, że było utwardzone ale nie wiem , trzeba by gdzies poszukać jakiegoś info
Leśniczy napisał/a:
nie wiem czemu ale mam takie przeczucie że zabraknie jakiś 5 cm hehe
** Dodano: 17-05-2011, 12:37 **
A i tak na marginesie - jakie to ma hamulce hahaha po przesiadce z Tipo czasami lecę zębami w kierownicę haha
I co mnie dziwi - niby JTD niby GT a nie ma z tyłu tarcz :| ( z tego co widziałem to wszystkie tak mają )
Wysłany: 17-05-2011, 12:12
Jak u mnie włączam klimę to nic się nie dzieje, a jest sprawna 100%, tylko że czuć jakby z 5 koników mu ukradło przy przyspieszaniu ;)
A może gościu w coś lekko przysadził i zderzak był do wymiany a udało mu się znaleźć oryginalny w tym samym kolorze bez malowania ;) Mniejsza o to, ładny wozik ;)
Wysłany: 17-05-2011, 12:14
meter30, w razie czego będę walił na PW :p
shwax
Wysłany: 17-05-2011, 12:20
Powinieneś odczuć delikatny spadek mocy, szczególnie w trakcie przyspieszania. Co prawda w dieslach z reguły nie czuć tego aż tak bardzo jak w benzyniakach, ale jakiś tam minimalny powinno dać się wychwycić.
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 17-05-2011, 12:54
w benzynie owszem w momencie włączenia klimy na wolnych obrotach słychać różnicę w pracy silnika, słychać również sprężarkę ( obroty kucają na chwilę podczas włączania i zaraz wracają do normy ) również przy przyspieszaniu czuć 5 koni mniej
i jest jeszcze jeden objaw po którym można poznać że klima pracuje ... dmucha zimnem :)
Wysłany: 17-05-2011, 18:11
Luczu, gratulacje, autko naprawdę ładne ;) u mnie tez miało być JTD, ale wyszło jak wyszło ;) następne będzie :P
lordabarth
Wysłany: 17-05-2011, 19:11
Gratulancje.Oby się sprawował.
To sobie możesz wyobrazić jakie mają przebiegi te okazje z AlleDrogo.
Wysłany: 17-05-2011, 20:11
Luczu, wpadniesz na spota kiedyś to pooglądamy :P
A co do kierownicy i gałki to zawsze można przed sprzedażą zmienić i będzie wyglądać na realny przebieg samochodu
ale ważny jest stan faktyczny :) Szerokości Luczu :D
Wysłany: 17-05-2011, 21:47
Fajne autko, też miałem kupić Bravo w wersji GT, ale jak tak szukałem i szukałem i szukałem to zmieniłem zdanie :D
Co do przebiegu Luczu, to wierz mi, że obecnie nie możesz być go pewien kupując auto z jakiegokolwiek kraju, a tym bardziej komisu ;)
Kręcą Niemcy (głównie Turcy w komisach), kręcą Francuzi i kręcą w krajach Beneluksu.
Polacy to w końcu najlepsi nauczyciele 8)
Wysłany: 17-05-2011, 22:24
egon napisał/a:
powiem szczerze, że na żywo lepiej wygląda:p
Jak tylko uporam się z tymi zakichanymi opłatami i halogenami to porobię jakieś normalne fotki normalnym aparatem.
dziura napisał/a:
:] tylko nic nie popsujcie haha
dziura napisał/a:
No można ale zobaczycie sami jak to na żywo wygląda :)
Emf napisał/a:
Ja też szukałem. Na szczęście nie spieszyło mi się z zakupem.
Emf napisał/a:
No tak. Ale przynajmniej jestem pewien że ten facet co mi to sprowadził to na 100% nie kręcił ;)
Emf napisał/a:
Zgadza się. Mało tego - np. w Holandii nie ma autoalarmów w samochodach. Po prostu tam nie ma takiej dziczy jak w PL że kradną wszystko i wszędzie.
