Ile przeciętnie spali na jałowym biegu?
dario1550
Wysłany: 19-01-2013, 23:02   Ile przeciętnie spali na jałowym biegu?
Witam, ciekawi mnie kwestia tego ile przeciętnie tempra 1.6 może spalić gazu gdy chodzi na biegu jałowym (800-900 rpm) ? 2 litry na godzinę? Więcej? Bo ostatnio często tak stoję na odpalonym silniku i włączonym ogrzewaniem, i nie chciałbym zeby mnie kiedyś zaskoczył brak LPG :P
Instalacja jest generacji pierwszej BRC, w trakcie jazdy spala ok. 10l w trasie przy spokojnej jeździe, w mieście ok.13 litrów. Też przy dość spokojnej jeździe.
Wysłany: 19-01-2013, 23:06
przy rozgrzanym i sprawnym silniku około 1.5l/h
dario1550
Wysłany: 19-01-2013, 23:13
Ok dzięki bardzo za odpowiedź :)
** Dodano: 20-01-2013, 17:15 **
Nie chce robić nowego tematu, kolega dziś odwalił niezłego babola, zamyślony nie zauważył że pracownik nie odłączył jeszcze węża od tankowania LPG i ruszył. Na szczęście ja zauważyłem i krzyknąłem stój ale zanim się zorientował i dał w klocki, wąż już naprężył się na maxa, i wyciągnął ze zderzaka gniazdo tankowania LPG. Kolega cofnął, pracownik trochę się postresował, odłączył wąż i że nie było widać żadnego uszkodzenia ani nie było czuć gazu pojechaliśmy. Teraz pierwsze pytanie, jak to jest wsadzone w zderzak? Wklejane jakoś czy co? I co tam obadać żeby nie było potem z tym problemu?
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wysłany: 23-01-2013, 10:05
vectra 2.0 8v rozgrzana na biegu jałowym pokazywała 0.8 L PB...
dario1550
Wysłany: 23-01-2013, 11:00
Ale to benzynka, a PLG zawsze weźmie więcej :)
Wysłany: 23-01-2013, 18:29
dario1550, tak czy siak jesli się zastanawiałeś czy siedząc w aucie z dziewczyną lub kolegami warto grzać i nie marznąć .... to warto grzać. godzina = 4 lub 6 zł :P
shagger78
Wysłany: 23-01-2013, 20:17
Zgadza sie.Moje tipo 1.6 i.e na benzynce okolo 0.9 l na godzine pali.Po wlaczeniu swiatel,ogrzewania i szyby ok 1l/h :) Oczywiscie na juz rozgrzanym silniku bo jak uruchamiamy zimny silnik poczatkowe zuzycie na postoju na poziomie ok 5l/h ale z kazda minuta pracy silnika spada.
Server uptime: 11 days
