Moje TIPO doczekalo się wspomagania
opiotr
Wysłany: 25-10-2007, 08:34   Moje TIPO doczekalo się wspomagania
W dniu wczorajszy zakończyłem prace nad zmiana układ kierowniczego ze zwykłego na układ ze wspomaganiem. Całkowity czas pracy łącznie około 8godz. Gdyby ktos miał jakies pytania chętnie pomogę. Dodam jeszcze że Tipo jest zaopatrzone w silnik 1.4 na gażniku.
Wysłany: 25-10-2007, 09:53
Chmm, może opiszesz co zrobiłeś i co potrzebny było do wykonania przeróbki. Chętnie każdy poczyta.
opiotr
Wysłany: 25-10-2007, 10:39
Oto części jakie były potrzebne:
1. Przekładnia ze wspomaganiem
2. Przewody dwa gumowe i jeden wysokiego ciśnienia
3. Zbiorniczek płynu
4. Pompa wspomagania (wraz z dwoma blachami do których przykręcona jest pompa wraz z regulacją, do tego dwa wsporniki do przykręcenia pompy jeden do głowicy drugi na pompę wody)
5. Pompa wody kpl. żeliwna z miejscem przykręcenia wspornika pompy wspomagania. Pompa z podwójnym kołem na pasek klinowy do napędu pompy wspom. oraz na pasek 5pk
6. Koło pasowe na wał korbowy pod pasek 5PK
7. Koło pasowe alternatora na pasek 5PK
8. Rolka prowadząca pasek klinowy (wraz z długa śrubą oraz tuleją prowadząca rolki)
9. Wspornik do przekręcenia górnego oraz regulacji alternatora
9. Drążek przekładni ok kierownicy do przekładni
10. Pasek 5PK925 oraz pasek klinowy 10x688 lub 10x737
11. 1 litr płynu ATF
12. Uszczelki pod pompę wody oraz pod rurę która jest połączona z pompą wody
no i troszkę chęci oraz czasu
jedna uwaga podczas wyciągania przekładni starej oraz montaż nowej odkręcić dodatkowo wydech oraz opuścić silnik na tylnej poduszce czyli ja odkręcić i nie trzeba nic ciąć jak kolega w swoim opisie napisał kilka postów wcześniej.
Chyba nie pominąłem żadnych części aha jeszcze jedna niespodzianka trzeba nawiercić i nagwintować otwory w górnej głowiczce tylko wydaje mi się ze są dwa rodzaje górnych głowiczek co widziałem na allegro jedne są dostosowane do przykręcenia wspornika a inne niestety nie więc dochodzi jeszcze zakup górnej głowiczki.
łączny koszt
- przekładnia z przewodami i zbiornikiem oraz pompa oraz drążek przekładni z regul. pochylenia kierownicy wraz przesyłką - 144zł
- pompa wody, koła pasowe na wał oraz alternator, oraz kpl. mocowanie pompy wspomagania, rolka prowadząca paska wraz kpl. srubą uszczelki, ATF 100zł
W razie pytań proszę o kontakt
TiP016V;)
Wysłany: 05-11-2007, 19:38
masz może foty pompy i jej mocowania?
opiotr
Wysłany: 05-11-2007, 19:52
Mam zdjecia dość dokładne tylko nie wiem jak wstawic na forum, moze jakas podpowiedź.
Wysłany: 05-11-2007, 19:55
opiotr, na gorze strony masz opcje: Upload i tam zaladuj fotke, i aby użyć na forum dopisz znaczniki [img] adres [/img]
Wysłany: 05-11-2007, 20:07
Twardziel jesteś :D
Ja bym chyba prędzej drugie auto kupił, bo trochę "zabawy" z tym jest i trzeba mieć pojęcie :)
Jarek 5TT
Wysłany: 05-11-2007, 20:36
Emf napisał/a:
Twardziel jesteś
I to jeszcze jaki! Ja podchodziłem dwa razy i odpuściłem (też do Tipo 1,4) należy Ci się :piwko:
opiotr
Wysłany: 05-11-2007, 21:07
opti, próbuje na różne sposoby dodać te fotki i nie idzie, wchodze w upload wybieram zdjecie i gdzie dopisuję te znaczniki podaj mi jakis przyklad
Wysłany: 05-11-2007, 21:09
wchodzisz na upload, wybierasz sobie sciezke dostepu do zdjecia (gdzies na hdd) pozniej dajesz wyslij, otrzymujesz link do zdjecia i wpisujesz [img] link do foty [/img]
opiotr
Wysłany: 05-11-2007, 21:14
Zdjecia pompy, dokładne zdjecia pompy jeszcze przed założeniem widać na nich jakie potrzebujemy elementy aby ja zamontować Przepraszam za jakość zdjeć ale robione telefonem
Dzieki opti masz u mnie :piwko:
** Dodano: 05-11-2007, 21:21 **
Jezeli chodzi o montaz to trochę zabawy było lecz jaka satysfakcja po zakończenu prac , oraz satysfakcja na przyszła wiosne jak założe sobie 195/50R15 na BORBET-ach pięcioramiennych
TiP016V;)
Wysłany: 05-11-2007, 21:27
no właśnie... teraz mam taką pompę, ale w innym mocowaniu, trochę buczy, ale może to wina tego, że "leży" bardziej poziomo... dzięki za foto.
To teraz szukam mocowania do takie pompy :)
opiotr
Wysłany: 05-11-2007, 21:30
TiP016V;), jeżeli chodzi o te pionowe mocowania to mam obydwa jeżeli potzrebujesz to pisz
TiP016V;)
Wysłany: 05-11-2007, 22:10
jutro obadam te moje co mam założone i napiszę, które potrzebuję, dziex za info :)
opiotr
Wysłany: 06-11-2007, 15:54
No i kolejna zmiana tym razem czas na fotele będą siedziska z granturismo takie jak ma opti w swoim tipo. Czekam na przesyłkę
Wysłany: 06-11-2007, 18:55
opiotr, a ja takie ladne fotele z GTka mam do sprzedania i nikt nie chce :(
opiotr
Wysłany: 06-11-2007, 19:00
opti napisał/a:
myslałem o nich lecz kolor czerwony nie bedzi mi pasował do samochodu, no chyba ze sprzedaz mi te które masz założone
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
Wysłany: 06-11-2007, 19:02
opiotr napisał/a:
no tych napewno nie.. nie chce mi sie krecic juz foteli :lalala:
hehe pozatym te szare fotele maja fajna historie zakupu wiec zostaja ;)
TiP016V;)
Wysłany: 07-11-2007, 10:36
to te co Turas Ci przywoził? :lol:
Wysłany: 07-11-2007, 10:50
TiP016V;) napisał/a:
ta, te szare z tapicerkami m turas przywozil :badgrin:
Maziak
Wysłany: 09-11-2007, 15:12
brawa dla kolegi !! ja własnie nosze sie z zamiarem załozenia sobie wspomagania( mam 1.4 na gazniku) ale na wiosne dopiero i mialem pisac posta z zapytaniem czy ktos juz to robił
było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS
TiP016V;)
Wysłany: 11-11-2007, 03:03
założenie wszystkiego to kilka godzin... w przypadku gdy wszystko jest sprawne. Ja poskładałem to w około 7 godzin, jednak potem się okazało, że "nowa" pompa wody cieknie, napinacz hałasuje, no i w końcu te feralne pompy wspomagania... :|
sosen86
Wysłany: 11-11-2007, 09:22
No a jak by chciał pujść na łatwizne tzn. kupić wszystkie potrzebne częsci i oddać mechanikowi??? Wogóle podjeli by się takiego zadania w jakimś warsztacie??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
TiP016V;)
Wysłany: 11-11-2007, 12:41
byłem u 3... jednemu już nawet zostawiłem auto. Ceny kształtowały się od 200zł do 400 (400 powiedział ten, który wziął samochód, ale po kilku godzinach zrezygnował) każdemu mówiłem, że wszystko ma być na tip-top - żaden nie chciał się podjąć. ;)
opiotr
Wysłany: 14-11-2007, 08:52
no ja miałm to szczęście że zakupione podzespoły były sprawne, a zapomniałem jeszcze dodać że jakis czas zajeło mi skompletowanie całego zestawu. no ale działa po dzis dnia.
był:
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
jest :
