Silnik chodzi jak sieczkarnia (dziwne odgłosy)
nwd
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-07-2007, 20:12   Silnik chodzi jak sieczkarnia (dziwne odgłosy)
Więc jak w temacie. Rozważam, że w kolektorze wydechowym jest nieszczelność lub gdzieś indziej (już uszczelkę pod gaźnikiem uszczelniłem profilaktycznie) ale nadal słychać te tyrkotanie spod silnika. Nie mam jak sprawdzić tego wszystkiego. Dodam, że łożysko mi siada chyba, ale niedawno było wszystko robione (cały komplet sprzęgła). Koledzy jak wiecie co to czekam na rady. Pozdrawiam
Wysłany: 09-07-2007, 20:34
Sprawdź:
- poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów
Każdy z tych elementów może być przyczyną tyrkotania, napisz jeszcze czy jest to ciagle czy np jak ruszasz albo silnik gasisz czy coś takeigo.
Wysłany: 09-07-2007, 21:45
poduszki - tak, to raz; a jak tyrka z okolic spod auta, z wydechu to częsot dziwne odgłosy powoduje pierścień uszczelniający będący łącznikiem wydechu, taki jak z siatki drucianej, między środkowym tłumikiem a kolektorem w gaźnikowcach na przykład; pierścień kilka zeta a różnica w odgłosach duuża;
