Silnik chodzi jak sieczkarnia (dziwne odgłosy) |
nwd
Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 17 Skąd: b-stok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-07-2007, 20:12 Silnik chodzi jak sieczkarnia (dziwne odgłosy)
| Więc jak w temacie. Rozważam, że w kolektorze wydechowym jest nieszczelność lub gdzieś indziej (już uszczelkę pod gaźnikiem uszczelniłem profilaktycznie) ale nadal słychać te tyrkotanie spod silnika. Nie mam jak sprawdzić tego wszystkiego. Dodam, że łożysko mi siada chyba, ale niedawno było wszystko robione (cały komplet sprzęgła). Koledzy jak wiecie co to czekam na rady. Pozdrawiam |
Wysłany: 09-07-2007, 20:34
Sprawdź:
- poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów
Każdy z tych elementów może być przyczyną tyrkotania, napisz jeszcze czy jest to ciagle czy np jak ruszasz albo silnik gasisz czy coś takeigo. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 09-07-2007, 21:45
| poduszki - tak, to raz; a jak tyrka z okolic spod auta, z wydechu to częsot dziwne odgłosy powoduje pierścień uszczelniający będący łącznikiem wydechu, taki jak z siatki drucianej, między środkowym tłumikiem a kolektorem w gaźnikowcach na przykład; pierścień kilka zeta a różnica w odgłosach duuża; |
