Lekko ściąga po zmianie kół z alu zimowe na stalowe letnie..
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 13:09   Lekko ściąga po zmianie kół z alu zimowe na stalowe letnie..
Zawias z przodu cały nowy(amory,wahacze,łożyska,końcówki drążków,stabilizatory) ustawiona laserowo zbieżność miesiąc temu(albo nawet nie minął miesiąc). Na zimówkach wszystko super, dzis włożyłem letnie i kierownica lekko poszła w bok i dziwnie się jakoś jedzie...
Co może być nie tak?
Alu były 185/60 r14
stal jest taka sama 185/60 r14
Wysłany: 13-03-2011, 13:46
Cisnienie w oponach sprawdz to jest podstawa moze tam gdzie to robiłes maja uszkodzony zegar
moze opona uszkodzona przyczyn duzo moze byc ale skup sie po tej stronie w która skreca samochod
Wysłany: 13-03-2011, 13:51
A opony letnie nowe czy używany, czy z zeszłego sezonu?
Próbowałeś podmieniać koła?
Wysłany: 13-03-2011, 15:10
miałem tak samo tzn. zbieżność robiłem na letnich. Po przełożeniu na koła zimowe kierownica poszła w bok.
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 15:48
Dobra, ciśnienie wyrównane i póki co jest ok, nie ściąga :)
Za to kierownica poszła lekko w bok... nie wiem dlaczego. Na szczęście to tylko opony przejściowe na stalówkach, a te z Tempry leżą w garażu tylko dziś trudno by było o wulkanizatora(niedziela), a szkoda zimówek nowych.
Mam za to inny problem... zawieszenie z przodu skrzypi w okolicy poduszki amortyzatora(po obu stronach). Tak jakby poduszka właśnie, ale czy to możliwe?
Server uptime: 78 days
