tlok zacisku hamulca
Alan
Wysłany: 13-06-2006, 10:17   tlok zacisku hamulca
czy dysponuje ktos z waz rysunkiem technicznym tloku zacisku hamulca do tempry 94/95 system lukas srednica 34mm.Niestety kupno nowego graniczy z cudem,a ceny urzywanych zaciskow klada na kolana,taniej o 3/4 jest zlecic wytoczenie nowego tylko potrzeba mi rysunku bo nie chce wyciagac swojego bo nie bedzie co wlozyc jak sie rozsypie :sciana:
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
picek
Wysłany: 14-06-2006, 18:06
Chciałem pomóc ale jedyne co znalazłem to to że średnica 34mm.Może jednak zrobić zaślepkę na przewód ham. i zdjąć ten dobry tłoczek do zwymiarowania.Wcześniej jednak dobrze byłoby mieć zaklepane wykonanie.Też pisałem Ci w innym poście że może jest jeszcze możliwość zebrania jakiejś setki lub dwóch z tego walniętego.Teśćiowi w aucie pomogło.A sam rysunek poglądowy mam w knidze ale bez wymiarów.
Audi
cornelito
Wysłany: 15-06-2006, 09:56
Kup sobie najkrotszy z mozliwych przewodow miedzianych w sklepie, wymontuj z jakiegos starego łożyska kulke srednicy 3-4mm(ja wymontowalem z łozyska rowerowego) odkrec przewod hamulcowy doprowadzony do uszkodzonego kola od pompy hamulcowej i zakrec przewod z kulka. Przy dokrecaniu przewodu, kulka pieknie sie wpasuje w przewod i w ten sposob bedziesz mial zaslepiony obwod jednego kola i bedziesz mogł swobodnie wymontowac tłoczek nie powodujac tym samym odstawki samochodu na kilka dni.
Alan
Wysłany: 15-06-2006, 22:40
stary z zyciu bym na to nie wpadl:) serdeczne dzieki:)
YaSIu
Wysłany: 15-06-2006, 23:08
cornelito napisał/a:
Jest na to prostszy sposób, a jedyne czego potrzebujesz to stary nit aluminiowy (taki do zaklepywania). Postępujesz podobnie - odkręcasz przewód hamulcowy, wkładasz nit trzpieniem w kierunku zacisku hamulcowego na łączeniu przewodów metalowego i gumowego, zakręcasz przewód i w tym momencie masz odłączone jedno koło, czyli spokojnie możesz wymontować cały zacisk. Sposób sprawdzony i przerabiany wielokrotnie.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
saigon
Wysłany: 22-11-2006, 10:03
Tylko jak podejmiesz wyzwanie, to koniecznie nie pożałuj paru złociszy na nierdzewkę, jak wytoczą ci z nierdzewki to do końca świata i okolic już nic ci się z tym tłoczkiem nie stanie!!!
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
