tlok zacisku hamulca |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 13-06-2006, 10:17 tlok zacisku hamulca
czy dysponuje ktos z waz rysunkiem technicznym tloku zacisku hamulca do tempry 94/95 system lukas srednica 34mm.Niestety kupno nowego graniczy z cudem,a ceny urzywanych zaciskow klada na kolana,taniej o 3/4 jest zlecic wytoczenie nowego tylko potrzeba mi rysunku bo nie chce wyciagac swojego bo nie bedzie co wlozyc jak sie rozsypie |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
picek
Wysłany: 14-06-2006, 18:06
| Chciałem pomóc ale jedyne co znalazłem to to że średnica 34mm.Może jednak zrobić zaślepkę na przewód ham. i zdjąć ten dobry tłoczek do zwymiarowania.Wcześniej jednak dobrze byłoby mieć zaklepane wykonanie.Też pisałem Ci w innym poście że może jest jeszcze możliwość zebrania jakiejś setki lub dwóch z tego walniętego.Teśćiowi w aucie pomogło.A sam rysunek poglądowy mam w knidze ale bez wymiarów. |
_________________ Audi |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 15-06-2006, 09:56
| Kup sobie najkrotszy z mozliwych przewodow miedzianych w sklepie, wymontuj z jakiegos starego łożyska kulke srednicy 3-4mm(ja wymontowalem z łozyska rowerowego) odkrec przewod hamulcowy doprowadzony do uszkodzonego kola od pompy hamulcowej i zakrec przewod z kulka. Przy dokrecaniu przewodu, kulka pieknie sie wpasuje w przewod i w ten sposob bedziesz mial zaslepiony obwod jednego kola i bedziesz mogł swobodnie wymontowac tłoczek nie powodujac tym samym odstawki samochodu na kilka dni. |
Alan
Wysłany: 15-06-2006, 22:40
| stary z zyciu bym na to nie wpadl:) serdeczne dzieki:) |
YaSIu
Wysłany: 15-06-2006, 23:08
| cornelito napisał/a: | | Kup sobie najkrotszy z mozliwych przewodow miedzianych w sklepie, wymontuj z jakiegos starego łożyska kulke srednicy 3-4mm(ja wymontowalem z łozyska rowerowego) odkrec przewod hamulcowy doprowadzony do uszkodzonego kola od pompy hamulcowej i zakrec przewod z kulka. Przy dokrecaniu przewodu, kulka pieknie sie wpasuje w przewod i w ten sposob bedziesz mial zaslepiony obwod jednego kola i bedziesz mogł swobodnie wymontowac tłoczek nie powodujac tym samym odstawki samochodu na kilka dni. |
Jest na to prostszy sposób, a jedyne czego potrzebujesz to stary nit aluminiowy (taki do zaklepywania). Postępujesz podobnie - odkręcasz przewód hamulcowy, wkładasz nit trzpieniem w kierunku zacisku hamulcowego na łączeniu przewodów metalowego i gumowego, zakręcasz przewód i w tym momencie masz odłączone jedno koło, czyli spokojnie możesz wymontować cały zacisk. Sposób sprawdzony i przerabiany wielokrotnie. |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2006, 10:03
| Tylko jak podejmiesz wyzwanie, to koniecznie nie pożałuj paru złociszy na nierdzewkę, jak wytoczą ci z nierdzewki to do końca świata i okolic już nic ci się z tym tłoczkiem nie stanie!!! |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
