Tipo `93
Tomaszek
Wysłany: 28-03-2006, 20:31   Tipo `93
mam okazje kupić Tipo rok 1993
Jutro dopiero go będę oglądał a wlaściciel nie umiał mi powiedzieć czy jest to auto przed czy po liftingu(właścicielem jest starszy Pan i nie wiedział o co go pytam) w związku z tym moje pytanie.
Czy Tipo przed liftingiem też ma blachę ocynkowaną?
Jakie są rożnice miedzy przed a po liftingu(czy jest to tylko grill i klatka bezpieczeństwa-czy coś więcej)?
dodam że cena ok 3000zł i ma być w idealnym stanie-czy to jest dobra cena i czy w ogóle warto się interesować autem przed liftingiem(jeżeli się okaże że to właśnie takie jest)
Tom.
lincoln_
Wysłany: 28-03-2006, 20:38   Re: Tipo `93
Tomaszek napisał/a:
Tom.
Klatka bezpieczenstwa :)
Dopeiro po 93 wprowadzono ocynk. Zmiany to ocynk, grill, swiatla, nadkola rpzednie, modele 3drzwiowe;)
Napisz jeszcze co w wyposazeniu ma ten tipcio.
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Wysłany: 28-03-2006, 20:41
Jesli auto w ide4lanym stanie to brac brac brac:-)
Naprawde wdziecnze sa te autka
Wszystko zalezy od tego jak bylo dbane :-) ale jest duze prawdopodobienstwo ze bylo;-)
Czy wlasciciel jest 1 wlascicielem jelsi tak to dodatkowy atut
Zobacz w jakim stnaie jest silnik,zawieszenie, stan blacharki tez duzo ci powie:-)
Tomaszek
Wysłany: 28-03-2006, 20:50
Jak już wspominałem auto będę oglądał jutro, a to co się dowiedziałem przez telefon to:
1. stan blachy ma być idealny-auto garażowane, I właściciel, nie ma podobno śladów korozji
2. wyposażenie:wspom. kier, centralny, elektryczne szyby,
3. silnik 1.4 gaźnik, przebieg 115tys.- podobno nawet nie cieknie -aż dziwne
4. model 5-cio drzwiowy
Zależy mi głownie na karoserii, żeby się nie okazało że jak postawię auto pod chmurką to za rok się posypie. Jak się trzyma blacha w modelach przed liftingiem?
lincoln_ napisał/a:
na stronie: http://www.tipo.republika.pl/ (w zakładce HISTORIA MODELU) wyczytałem:
drzwi tyłu nadwozia wykonano z tworzywa poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym, zaś prawie 70% stalowych części nadwozia wykonano z blach ocynkowanych (dach, pokrywę przedziału silnika, błotniki przednie i tylne oraz drzwi boczne z blach dwustronnie ocynkowanych).
więc jak to w końcu jest z tymi blachami?
Tom.
Wysłany: 28-03-2006, 21:28
Tomaszek, widzisz to Tipo u gory, jako logo? Albo ten Klik To wlasnie jest po faceliftingu.
Jesli ma inny przod jak np. ten Klik to jest to sprzed face-liftingu.
Tomaszek
Wysłany: 28-03-2006, 21:35
wiem, wiem jak wygląda przed i po liftingu,
Chodzi o to że Pan z którym rozmawiałem przez telefon nie umiał mi powiedzieć jaki to model(jest to Starszy Pan i nie wie jaki ma grill, a zdjęc nie ma)
Więc chcę się dowiedzieć jak jest z blachą przed liftingiem, jeśli się okaże że to starszy model.
Tom.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 29-03-2006, 07:04   Re: Tipo `93
Ocynk był od początku produkcji, z tym że po liftingu poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne.
To wspomaganie mnie zastanawia :) Czy to jest auto kupione w kraju? W Polsce nie oferowano 1.4 ze wspomaganiem, nawet w opcji.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 07:12
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
Co to oznacza?
Wysłany: 29-03-2006, 07:16
Tomaszek napisał/a:
Co to oznacza?
Że jak ma zardzewieć, to i tak zardzewieje, tylko nie od razu :)
Marcin
tipo.republika.pl
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 08:02
ale jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o blachę, z rocznikiem `93 przed liftingiem?
kupować czy szukać dalej modelu po liftingu?
Tom
Wysłany: 29-03-2006, 09:45
Tomaszek napisał/a:
Nie ma reguły, trzeba oglądać dokładnie samochód a zwłaszcza tylne nadkola i podłogę.
Jak poprzedni właściciel dbał o zabezpieczenie antykorozyjne to blacha będzie w dobrym stanie inaczej ruda może zrobić swoje.
picek
Wysłany: 29-03-2006, 10:27
Gdybyś się zdecydował to największą uwagę zwróć na tylne błotniki i nadkola,tylną belkę i i blachę nad nią.Jeżeli jest możliwość to odsuń tapicerkę w bagażniku nad nadkolami,bo są tam kołki plastikowe które ją mocują-pierwsze ognisko rdzy.Sprawdż dolne krawędzie drzwi w miejscach spustu wody,podszybia i nadszybia,krawędzie szyberdachu.
Audi
Wysłany: 29-03-2006, 12:54
Tomaszek napisał/a:
Tak jak napisał Romano, każdy samochód wymaga indywidualnego podejścia. Osobiście polecałbym Ci poszukać modelu z końca produkcji, ale nie znaczy to, że nie można znaleśc zadbanego sprzed liftingu.
Marcin
tipo.republika.pl
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 15:15
dzięki wszystkim, szukam dalej
Auto odpicowane do sprzedaży-na pierwszy rzut oka piękne, ale jak zacząłem oglądać to okazał się trup.
A pierwszy właściciel okazał się handlarzem.
Na dodatek mała pomyłka:
Auto nie `93 tylko 92, nie 1.4 tylko 1.6 i zapomniał dodać że nie ma ważnego przeglądu.
:evil: :evil:
Wysłany: 29-03-2006, 15:36
Tomaszek też tak kiedyś miałem.Prawie 300km w jedną strone,auto bite z każdej strony,w środku odpadała konsola,a koleś mówi że stan techniczny bardzo dobry i on by przy nim nic nie robił tylko jeżdził. :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: Miało mieć extra wyposażenie,a nawet wspomagania nie było.No i rocznik też się nagle zmienił z 92 na 91.Ale poznałem przynajmniej okolice Sosnowca.
Wysłany: 29-03-2006, 17:25
Git :-)
Czyli stornka sie przydaje kolejnyu naciagacz ktoremu sie nie udalo
i dobrze:]
forest666
Wysłany: 08-04-2006, 19:22
Ocynk został wprowadzony w 93. Mam Tipo z tego roku i ocynk jest. Mam pare miejsc gdzie jest boła blach i zero rdzy na niej ;)
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Server uptime: 4 days
