Tipo `93 |
Autor |
Tomaszek
Wiek: 51 Dołączył: 19 Mar 2006 Posty: 8 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-03-2006, 21:31 Tipo `93
mam okazje kupić Tipo rok 1993
Jutro dopiero go będę oglądał a wlaściciel nie umiał mi powiedzieć czy jest to auto przed czy po liftingu(właścicielem jest starszy Pan i nie wiedział o co go pytam) w związku z tym moje pytanie.
Czy Tipo przed liftingiem też ma blachę ocynkowaną?
Jakie są rożnice miedzy przed a po liftingu(czy jest to tylko grill i klatka bezpieczeństwa-czy coś więcej)?
dodam że cena ok 3000zł i ma być w idealnym stanie-czy to jest dobra cena i czy w ogóle warto się interesować autem przed liftingiem(jeżeli się okaże że to właśnie takie jest)
Tom. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 28-03-2006, 21:38 Re: Tipo `93
Tomaszek napisał/a: |
Tom. |
Klatka bezpieczenstwa
Dopeiro po 93 wprowadzono ocynk. Zmiany to ocynk, grill, swiatla, nadkola rpzednie, modele 3drzwiowe;)
Napisz jeszcze co w wyposazeniu ma ten tipcio. |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Pomógł: 15 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1350 Skąd: Zabrze
Wysłany: 28-03-2006, 21:41
Jesli auto w ide4lanym stanie to brac brac brac:-)
Naprawde wdziecnze sa te autka
Wszystko zalezy od tego jak bylo dbane :-) ale jest duze prawdopodobienstwo ze bylo;-)
Czy wlasciciel jest 1 wlascicielem jelsi tak to dodatkowy atut
Zobacz w jakim stnaie jest silnik,zawieszenie, stan blacharki tez duzo ci powie:-) |
Tomaszek
Wysłany: 28-03-2006, 21:50
Jak już wspominałem auto będę oglądał jutro, a to co się dowiedziałem przez telefon to:
1. stan blachy ma być idealny-auto garażowane, I właściciel, nie ma podobno śladów korozji
2. wyposażenie:wspom. kier, centralny, elektryczne szyby,
3. silnik 1.4 gaźnik, przebieg 115tys.- podobno nawet nie cieknie -aż dziwne
4. model 5-cio drzwiowy
Zależy mi głownie na karoserii, żeby się nie okazało że jak postawię auto pod chmurką to za rok się posypie. Jak się trzyma blacha w modelach przed liftingiem?
lincoln_ napisał/a: | Dopeiro po 93 wprowadzono ocynk. |
na stronie: http://www.tipo.republika.pl/ (w zakładce HISTORIA MODELU) wyczytałem:
drzwi tyłu nadwozia wykonano z tworzywa poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym, zaś prawie 70% stalowych części nadwozia wykonano z blach ocynkowanych (dach, pokrywę przedziału silnika, błotniki przednie i tylne oraz drzwi boczne z blach dwustronnie ocynkowanych).
więc jak to w końcu jest z tymi blachami?
Tom. |
Wysłany: 28-03-2006, 22:28
Tomaszek, widzisz to Tipo u gory, jako logo? Albo ten Klik To wlasnie jest po faceliftingu.
Jesli ma inny przod jak np. ten Klik to jest to sprzed face-liftingu. |
Tomaszek
Wysłany: 28-03-2006, 22:35
miszko napisał/a: | omaszek, widzisz to Tipo u gory, jako logo? Albo ten Klik To wlasnie jest po faceliftingu.
wiem, wiem jak wygląda przed i po liftingu,
Chodzi o to że Pan z którym rozmawiałem przez telefon nie umiał mi powiedzieć jaki to model(jest to Starszy Pan i nie wie jaki ma grill, a zdjęc nie ma)
Więc chcę się dowiedzieć jak jest z blachą przed liftingiem, jeśli się okaże że to starszy model.
Tom. |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-03-2006, 08:04 Re: Tipo `93
Ocynk był od początku produkcji, z tym że po liftingu poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne.
To wspomaganie mnie zastanawia Czy to jest auto kupione w kraju? W Polsce nie oferowano 1.4 ze wspomaganiem, nawet w opcji. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 08:12
Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | Ocynk był od początku produkcji, z tym że po liftingu poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne. |
Co to oznacza? |
Wysłany: 29-03-2006, 08:16
Tomaszek napisał/a: | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | Ocynk był od początku produkcji, z tym że po liftingu poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne. |
Co to oznacza? |
Że jak ma zardzewieć, to i tak zardzewieje, tylko nie od razu |
tipo.republika.pl |
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 09:02
ale jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o blachę, z rocznikiem `93 przed liftingiem?
kupować czy szukać dalej modelu po liftingu?
Tom |
Wysłany: 29-03-2006, 10:45
Tomaszek napisał/a: | ale jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o blachę, z rocznikiem `93 przed liftingiem?
kupować czy szukać dalej modelu po liftingu? |
Nie ma reguły, trzeba oglądać dokładnie samochód a zwłaszcza tylne nadkola i podłogę.
Jak poprzedni właściciel dbał o zabezpieczenie antykorozyjne to blacha będzie w dobrym stanie inaczej ruda może zrobić swoje. |
picek
Wiek: 50 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 29-03-2006, 11:27
Gdybyś się zdecydował to największą uwagę zwróć na tylne błotniki i nadkola,tylną belkę i i blachę nad nią.Jeżeli jest możliwość to odsuń tapicerkę w bagażniku nad nadkolami,bo są tam kołki plastikowe które ją mocują-pierwsze ognisko rdzy.Sprawdż dolne krawędzie drzwi w miejscach spustu wody,podszybia i nadszybia,krawędzie szyberdachu. |
_________________ Audi |
Wysłany: 29-03-2006, 13:54
Tak jak napisał Romano, każdy samochód wymaga indywidualnego podejścia. Osobiście polecałbym Ci poszukać modelu z końca produkcji, ale nie znaczy to, że nie można znaleśc zadbanego sprzed liftingu. |
tipo.republika.pl |
Tomaszek
Wysłany: 29-03-2006, 16:15
dzięki wszystkim, szukam dalej
Auto odpicowane do sprzedaży-na pierwszy rzut oka piękne, ale jak zacząłem oglądać to okazał się trup.
A pierwszy właściciel okazał się handlarzem.
Na dodatek mała pomyłka:
Auto nie `93 tylko 92, nie 1.4 tylko 1.6 i zapomniał dodać że nie ma ważnego przeglądu.
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 29-03-2006, 16:36
Tomaszek też tak kiedyś miałem.Prawie 300km w jedną strone,auto bite z każdej strony,w środku odpadała konsola,a koleś mówi że stan techniczny bardzo dobry i on by przy nim nic nie robił tylko jeżdził. Miało mieć extra wyposażenie,a nawet wspomagania nie było.No i rocznik też się nagle zmienił z 92 na 91.Ale poznałem przynajmniej okolice Sosnowca. |
Wysłany: 29-03-2006, 18:25
Git :-)
Czyli stornka sie przydaje kolejnyu naciagacz ktoremu sie nie udalo
i dobrze:] |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 08-04-2006, 20:22
Ocynk został wprowadzony w 93. Mam Tipo z tego roku i ocynk jest. Mam pare miejsc gdzie jest boła blach i zero rdzy na niej |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
