jak wykreci fotele? |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-05-2009, 17:03 jak wykreci fotele?
| witam jak wykrecic fotele w tipo? |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2009, 18:45
| 4 śrubki na fotel przedni a kanapa też na 4 w całości. Przednie śruby mają na szynie z przodu po każdej stronie a potem trzeba przesunąć je do przodu i są z tyłu śruby w szynie. nie pamiętam czy 10 czy nie większe ale wymiana zajmuje około 15 minut wszystkiego. Przynajmniej tyle mi to zajęło. Banał. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-05-2009, 21:48
| odsuwasz fotel na maxa do tylu i masz ladny dostep do 2 srob na 13 klucz chyba ze sa plastiki przy szynie maskujace to je zciagasz na 2 sroby sie trzyma krzyyzakowe pozniej fotel do przodu na maxa idziesz do tylu i takie same 2 sruby na 13 nastepnie fotel przesuwasz lekko do tylu zeby szyna wyskoczyla z zaczepu i fotel wyjety |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 15-05-2009, 06:51
A takie troszkę inne pytanie - jeśli mam z tyłu w Temprze siedzenia nie składane a mam okazje kupić na "promocji" składane to czy uda mi się je wrzucić do siebie bez problemu? Chodzi mi o rozstaw śrub i czy będą pod oparciem fabryczne "haki" na zaczep od siedzenia? |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Arkady1s
Wysłany: 15-05-2009, 11:13
| Nie będzie fabrycznych zaczepów na dzielone siedzenia więc jak kupujesz siedzenia to pamiętaj o tych zaczepach bo miejsce na przykręcenie zaczepów masz. Sam tak zmieniałem. Skrajne zaczepy są ok. |
Kaputzin
Wysłany: 15-05-2009, 14:40
Czyli razem z fotelami z tamtej Tempry muszę wykręcić jeszcze i zaczepy? A ciężko to wykręcić? |
Arkady1s
Wysłany: 15-05-2009, 15:17
normalnie, grzechotka, nasadka bodajrze 13 i do roboty górny na 2 i dolny też na 2 minuta osiem i po robocie Tak samo trudno jak wyjąć samą kanapę. Dolny jest od siedziska a górny od oparcia. O ile bez dolnego da się żyć o tyle bez górnego nie będzie stabilnego oparcia. |
