ALUFELGI - Jakie ET?
kris_ldz
Wysłany: 14-02-2008, 10:32   ALUFELGI - Jakie ET?
Witam,
jak w temacie, przymierzam się do zakupu jakiś ładnych kółek, tylko nie wiem jakie parametry muszą mieć, żeby było bezproblemowo... Poszukuje 15'', szerokość 195 / 205 (jeżeli wejdzie do Tipo bez przeróbek), no i ogólnie jak wrzuce 15 to nie będzie mi nigdzie obcierało przy standardowym zawieszeniu i oponach z profilem 50mm?
powoli do przodu... -->
Wysłany: 14-02-2008, 11:11
205/50 wchodzi bez problemu i nie bedzie ocierało (tzn u Mnie w sedici nie ocierało) ET to już twój wybór czy chcesz zeby bardziej wystawały lub mniej,wiadomo,że jak mniej beda odstawac to jest mniejsze prawdopodobieństwo,że jak bedziesz z pełnym ładunkiem to gdzies obetrze np o rant nadkola
gepard
Wysłany: 14-02-2008, 11:17
ego, no a o mnie gdzieś trze przy pełnym skręcie a mam 185/55/15 i seryjne zawieszenie. Jaki ET mam to nie wiem musiał bym sprawdzić ale fele są na równo z nadkolami
Wysłany: 14-02-2008, 14:31
gepard nie wydaje mi sie,żebysmy mieli inne nadkola,u Mnie powinno byc teoretycznie ciasniej niz w "zwykłym" tipo bo niżej siedzi i nic mi nie przycierało nawet jak miałem 205/55/15 na przodzie,felgi miały 6 cali szerokości. Może masz odsadzenie felgi od piasty duże i dlatego ociera,oryginalne felgi w sedici są dosyć głęboko schowane w nadkolach.... ( hehe pisze jakbym jeszcze miał sedici,Młody wybacz mi to ;D )
Wysłany: 14-02-2008, 17:58
ja mam 195/50R15 na felgach szerokości 7,5 cala, ET 35 i wszystko jest na styk 8)
Wysłany: 14-02-2008, 18:49
ego napisał/a:
Wybaczam :D
205/50 R 15 wejdą bez problemu. Ja w poprzednim Tipo miałem 215/45 R 16 i nic nie obcierało. Co do ET to kompromisem jest 35 lub 37. Dobrze wyglądają i nic nie będzie obcierało przy rozmiarze który chcesz założyć.
kris_ldz
Wysłany: 14-02-2008, 22:23
opony 195/50 na felgach 15'' ET35 7J będą odpowiednie?
Wysłany: 14-02-2008, 23:48
kris_ldz napisał/a:
Jak najbardziej odpowiednie.
Server uptime: 9 days
