Objawy zużycia / uszkodzenia tylnego zawieszenia...
kris_ldz
Wysłany: 15-02-2008, 00:24   Objawy zużycia / uszkodzenia tylnego zawieszenia...
Jak w temacie - jakie są objawy uszkodzenia tylnego zawieszenia? Wydaje mi się, że tak jakby osiadł mój Tipolot na tyle... I jeszcze pytanie - jaka powinna być odległość pomiędzy kołem, a nadkolem w miejscu chlapacza, bo wydaje mi się, że jest chyba zbyt mała... Czy da się to jakoś ustawić?
Muszę ogółem przejechać się do mechanika na wymianę wahacza, końcówki drążka, manżety i zrobić zbieżność, to przy okazji powiem żeby zerknęli na tył...
powoli do przodu... -->
Wysłany: 15-02-2008, 01:51
kris_ldz napisał/a:
nie ma stałej zasady. Czasem nawet przy nowych zawieszkach jest nisko. Objawy to może być np. piszczenie i stuki z tyłu, koła stojące pod kątem, jak pobujasz autem i będzie bardzo miękkie to sprawdź amorki, bo mogą się kończyć. Jeżeli jest bardzo miękki i pływa na dziurach, albo zgrzyta to sprężyny mogą już być zmęczone, ale podstawa to raczej amortyzatory. W Tipo jest jeszcze o tyle dobrze, że nie ma McPresonów z tyłu i sprężyny można stosunkowo łatwo wymontować. Polecam ostatecznie w razie gdybyś myślał, że jesteś nadpobudliwy to sprawdź na maszynach % amorków. Jak kupiłem Tipo to miałem na seryjnej zawieszce z tyłu ok. 4,5 cm nad kołem (od końca nadkola do opony, a nie od wewnątrz nadkola) - auto przywiozłem z Niemiec prawie 2 lata temu i amorków nie zmieniałem, chociaż pierwsze co zmienię (o ile się nie posypie coś nowego) to będą właśnie one, ale za jednym zamachem dołożę nowe springi.
