Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Tipo
ihihihi
Wysłany: 26-02-2005, 14:36   Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Tipo
Witam serdecznie, kolejnym(niestety) problemem w moim Tipo jest brak działania spryskiwacza tylniej szyby. Proszę o pomoc.
GRAFIT
Wysłany: 26-02-2005, 14:43
Albo zasniedziała wtyczka przy pompce albo padła pompka .Ponoć są zamieniki. Sam szukam tego typu do przodu bo smykam z workiem od poldka .A zbiornik orginalny 5l mam igłe.
Zdaje się mi że u ciebie jest jedna pompka na tył i przód!!
jeśli przedni spryskiwacz działa to znaczy że wąż jest uszkodzony lub przetarty ,zatkany?. I leci tam gdzie nie ma !! :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-02-2005, 15:14   Re: Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w Tipo
ihihihi napisał/a:
Zdejmij kapturek z dysza spryskiwacza z gwintu wycieraczki. Sprawdz czy drozna jest dysza, albo czy nie jest zagiety przewod gumowy.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
mkaminski100
Wysłany: 26-02-2005, 21:24
Na początek sprawdź czy pompka pracuje, jeśli nie to tam szukaj winnego. Niestety wydaje mi się że to jedna pompka jest na przód i na tył.
Możliwe, że tylko nie styka. Podłącz pod prąd i zobacz.
Jeśli pracuje to tak jak Marcin napisał: wężyk lub dysza(zakamieniona najczęściej jeśli ktoś używał wody zamiast płynu). Ja spotkałem sie że wężyk był ucięty i schodził w dół więc płyn pompowany był po karoserii na zewnątrz (tak było w Uno). Jeśli pompka pracuje a z kapturka nie leci nic to szukaj na przejściu z karoserii do klapy bo tam się często blokuje. Jeśli i tam jest ok to sprawdź sam wąż. Często sa całkowicie zakamienione i pomaga przepłukanie Cilitem!!
Prawie zapomniałem!! Wiem, że w Uniakach były specjalne zawory zwrotne (chyba w klapie) na przewodzie które nie pozwalały by płyn sie cofał i był cały czas w przewodzie. Często albo są zakamienione, zabrudzone lub założone odwrotnie. Niestety nie wiem czy są a jeśli tak to gdzie. To taka mała puszeczka na przewodzie, grubości 5-7mm i dł 5-7mm często dwukolorowa lub cała czarna. U teścia to był problem. Cilit i miał czysto.
GRAFIT
Wysłany: 26-02-2005, 21:31
Ja to ge miałem popsute mowa o zaworku w tempra/tipo jest to pod podszybiem nowy około 5zł i bdb ,węże też dałem nowe :D
mkaminski100
Wysłany: 26-02-2005, 21:39
I widzisz, trzeba było tak od razu :) to rzeczywiście często sie psuje, ale chyba na podszybiu jest od przedniej szyby, a gdzie jest od klapy Tipo? Ja stawiam na klapę lub okolice, bo ten zaworek musi być blisko przy wylocie.
czecho
Wysłany: 26-02-2005, 23:31
mkaminski100 napisał/a:
(...), a gdzie jest od klapy Tipo? Ja stawiam na klapę lub okolice, bo ten zaworek musi być blisko przy wylocie.
u mnie jest w komorze silnika - niedaleko pomki - teoria "zaworek blisko wylotu" obalona! :)
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
GRAFIT
Wysłany: 26-02-2005, 23:37
Nie ona wcale nie musi być koło wylotu nawet lepiej jak dalej ,bo pompka ma krótki moment żeby przepchnąć płyn do dysz. Ja nowy zaworek dałem na wysokosci uszczelki tej przy podszybiu i mi to się bdb sprawuje.Polece. 8)
mkaminski100
Wysłany: 27-02-2005, 10:55
Pamiętam, że w Unie były w tylnej klapie. O ile pamiętam to właśnie był na końcu bo aby działał musiał być zassany przez odpłwjący płyn a nie naciśnięty przez napływający. Troche dziwna zasada, ale tym się kierowałem. Jęśli jednak to jest problem (najczęściej tak) to cieszę, się że choć pomysł mogłem poddać 8)
Wysłany: 27-02-2005, 11:44
Grafit pompka "nowka blaszka" do spryskiwacza kosztuje 50zl.
Mysle ze to rozsadna cena biorac pod uwage fakt ze do Punto kosztuje 200zl :lol: :lol: :lol:
Wymienialem ja rok temu bo stara chodzila tak glosno jak klakson.
Jak wlaczalem spryskiwacz to ludzie mysleli ze na nich trabie :lol: :lol:
Takze wywal worek od poldka i zapakuj pompke :)
GRAFIT
Wysłany: 27-02-2005, 12:20
Gdzie kupiłes ta nową bo zbiornik orginał mam igła!! ,szukam takiej co wejdzie na gumie orginalnej w zbiornik.Woras od poloneza to czasowa
sprawa. Wisi na drucie na orginalnym zbiorniku wygląda to nie ciekawie
pozatym on ma pojemnosci 2l ! tylko nie 5l jak orginał 8) :chaja:
Starą pompke próbowałem naprawić !! zmieniłem silnik na nowy ,ale i tak nie chodziło to,zużyciu uległa czesc plastikowa co pompuje ,taki pręcik się kręci :lol: :chaja:
Emf powiec gdzie kupiłeś i oco mam pytać w sklepach.
ps. orgianał w aso ok 130zyli nowy ,za drogo.
Wysłany: 27-02-2005, 12:39
U mnie w Piotrkowie w dwoch sklepach mi znalezli w katalogu.
Jest do Tempry i kosztowala mnie dokladnie 55zl.
Nie wiem czy to zamiennik z innego auta ale podejrzewam ze nie.
Od oryginlau roznila sie jedynie troche dluzsza lub krotsza jedna z koncowek (bogajze ta na ktora wchodzi wezyk).
Gosc mnie zapewnial ze w niczym to nie przeszkadza wiec zeby byc pewnym to juz sobie pod sklepem przylozylem no i faktycznie to tylko kosmetyka.
O uzywce nie myslalem bo nie wiadomo ile pochodzi, a niewiele sie zaoszczedzi.
Ta nowa chodzi na razie jak burza (tfu nie zapeszajac).
Przy starej mialem juz tak slabe cisnienie ze ledwo dolatywalo do konca szyby, a przy tej jak dysze podniose to moge myc tylna :lol: :lol: :lol:
Grafit w wiekszosci sklepow, ktore zamawiaja czesci powinni Ci sciagnac.
Tomilee
Wysłany: 27-02-2005, 21:37
Poszukajcie na allegro pompki na 2 obiegi na pewno kosztuje poniżej 50 zł - no może koszt przesyłki podniesie koszt
Tipo 1.8 GT
czecho
Wysłany: 28-02-2005, 08:46
temat pomki spryskiwacza był już maglowany....
http://forum.tempra.org/v...ighlight=pompka
