blotnik tylny w Tipo
radar
Wysłany: 20-02-2005, 22:55   blotnik tylny w Tipo
Czesc koledzy,
Czy wiecie moze o mocowaniu tylnego blotnika w Tipo?
Sa sruby od strony drzwi, i pewnie od lampu z tylu tez, ale chodzi mi o gorna czesc.
Czy blotnik jest wsuwany pod szybe jakos, czy jednak do wymiany blotnika potrzeba ingerowac w szybe, ktora cholera jest wklejana chyba i to moze stworzyc dodatkowy problem :/
Zastanawiam sie w zwiazku z tym co zrobic z rdza na granicy ze zderzakiem, co bedzie latwiejsze/tansze wymiana blotnika czy naprawa u blacharza tylko kawalka.
pozdrawiam
PS mam nadzieje ze nie jest NTG, bo nie znalazlem bardziej odpowiedniego dzialu
Tipo 1.6ie LPG Łódź
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 23:00
Dać inny błotnik i tyle do tipo ma ładne tanie błotniki red evil . Szyba nie ma nic do rzeczy z błotnikiem naszczescie właśnie on miał zdjęte błotniki i szyba była .
Było Bmw jest Mondeo :)
dziura.arek
Wysłany: 21-02-2005, 21:34
Ja borykam się z tym samym problemem. Wydaje mi się że lepiej jest wymienić cały błotnik lecz bez wycinania szyby się nie obejdzie.
Można zapodać sobie reperaturką ale po 2 latach i tak rdza wyjdzie.
Ja będę wymieniał cały błotnik.
TEMPRAWG
Wysłany: 21-02-2005, 21:56
dziura.arek napisał/a:
witam. w styczniu gosc skasowl mi tipo i teraz jezdze tepra sw ale dokladnie widzialem jak to wyglada i jest wsadzany i klejony. czyli po odkreceniu srub trzeba dosc mocno szarpnac i powiniez zejsc.
No i oczywiscie lepiej juz wymienic caly blotnik :idea:
EMDE
Wysłany: 21-02-2005, 22:51
Ja właśnie się do tego przymierzam-kupiłem dwa błotniki,udało się pod kolor-zabezpieczyłem je od wewnątrz bitexem i teraz muszę zamontować.Sprawdziłem nic nie trzeba ciąć,cztrey śruby i szarpnąć jak napisał TEMPRAWG
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
radar
Wysłany: 21-02-2005, 23:27
No to w takim razie rozpoczynam szukanie lewego blotnika do swojego, obym znalazl we wlasnym kolorze (szary metalik).
Tipo 1.6ie LPG Łódź
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-02-2005, 17:11
radar napisał/a:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42941051
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
radar
Wysłany: 22-02-2005, 19:25
Dzieki Marcinie, tez to znalazlem.
Jednak bede szukal chyba w Lodzi bo w tym przypadku koszt transportu i malowania (moj kolor jest jasniejszy szary) moze przewyzszyc koszt czesci :/
Narazie sie po prostu łudzę, że trafie na ideał :)
Tipo 1.6ie LPG Łódź
sloneczna
Wysłany: 22-02-2005, 20:49
Dziwne #-o , bo ja musiałem przy demontarzu rozcinać silikon dookoła.Sam tak raczej nie odskoczył.
EMDE
Wysłany: 24-02-2005, 10:03
racja trzeba silikon rozciąć chyba że jest sparciały(tak jak u mnie był) to sam wyjdzie po odkręceniu śrub
Server uptime: 2 days
