Wskaźnik temperatury DGT |
Autor |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-03-2010, 12:46 Wskaźnik temperatury DGT
Panowie podpowiedzcie co może być przyczyną dziwnego zachowania wskaźnika temperatury w digitalu
otóż sprawa wygląda następująco - aktualna temperatura pokazywana jest dopiero po przekręceniu kluczyka, czyli np. odpalam autu, jadę jakiś czas - wskazanie temperatury 0, gaszę i odpalam auto i wskazanie jest poprawne
czujnik ten nad świecami został wymieniony, ale to nic nie pomogło
macie może jakieś pomysły co to może być?
inne wskazania na desce są prawidłowe |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Guzik
Wysłany: 27-03-2010, 14:13
Dołączę się...
mój pokazuje czasem 150stopni(koniec skali), a płyn się nie gotuje, bo odkręcałem korek i wentylator działa prawidłowo. |
Wysłany: 27-03-2010, 14:36
Guzik,
temat przerabiałem z problemem walczyłem bardzo długo aż w końcu się udało.
miałem tak po włączeniu świateł + nawiew + radio temeperatura szła o 2 kreski w górę a kiedy włączał się wentylator na chłodnicy pokazywało 150C
wymiana czujnika nic nie pomogło nawet na innej desce sprawdzałem i nic. elektrycy, mechanicy , nikt nie wiedział co jest grane.
aż końcu kiedyś sprawdzałem miernikiem masę na silniku i było dobrze więc i czujnik tez masę miał .
ale deska bierze masę ze szkieletu auta i tam pies pogrzebany. silnik masę miał, lecz na szkielecie auta jej "trochę" brakowało.
rozwiązaniem problemu błędnych wskazań temp. silnika okazało się poprawienie masy na szkielecie auta. możesz próbować wyciągać akumulator i śledzić gdzie idziej kabel z minusa do szkieletu i go oczyścić. tyle że w naszych autach ( 2.0) pod maską jest tak mało miejsca że trudno gdziekolwiek wsadzić rękę , więc ja to zrobiłem tak.
od klemy minusowej do pasa dałem przewód.
latarnia, nie wiem czy u ciebie to pomogło ale możesz sprawdzić czy silnik i szkielet ma właściwą masę |
adept
Wiek: 53 Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 18 Skąd: legionowo
Wysłany: 20-04-2010, 19:00
ja mam podobny problem z wskażnikiem temperatury.( niedawno kupiłem tipo1,dgt i od poprzedniego właściciela otrzymałem drugą deskę z obrotomierzem wersja 02- właśnie ona żle wskazuje 9dwie kreski na dzień dobry) temperature, ta zamontowana -bez obrotomierza prawidłowo wskazuje temperaturę) obecnie testuję tę deskę z obrotomierzem i oprócz błędnych wskazań temperatury wszysto dobrze pokazuje. czyli te podpowiedzi z masą to chyba nie są w pelni dobre, ale sprawdzę i tą możliwość |
