Wskaźnik temperatury DGT
latarnia
Wysłany: 27-03-2010, 12:46   Wskaźnik temperatury DGT
Panowie podpowiedzcie co może być przyczyną dziwnego zachowania wskaźnika temperatury w digitalu
otóż sprawa wygląda następująco - aktualna temperatura pokazywana jest dopiero po przekręceniu kluczyka, czyli np. odpalam autu, jadę jakiś czas - wskazanie temperatury 0, gaszę i odpalam auto i wskazanie jest poprawne
czujnik ten nad świecami został wymieniony, ale to nic nie pomogło
macie może jakieś pomysły co to może być?
inne wskazania na desce są prawidłowe
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Guzik
Wysłany: 27-03-2010, 14:13
Dołączę się...
mój pokazuje czasem 150stopni(koniec skali), a płyn się nie gotuje, bo odkręcałem korek i wentylator działa prawidłowo.
Wysłany: 27-03-2010, 14:36
Guzik,
temat przerabiałem z problemem walczyłem bardzo długo aż w końcu się udało.
miałem tak po włączeniu świateł + nawiew + radio temeperatura szła o 2 kreski w górę a kiedy włączał się wentylator na chłodnicy pokazywało 150C :)
wymiana czujnika nic nie pomogło nawet na innej desce sprawdzałem i nic. elektrycy, mechanicy , nikt nie wiedział co jest grane.
aż końcu kiedyś sprawdzałem miernikiem masę na silniku i było dobrze więc i czujnik tez masę miał .
ale deska bierze masę ze szkieletu auta i tam pies pogrzebany. silnik masę miał, lecz na szkielecie auta jej "trochę" brakowało.
rozwiązaniem problemu błędnych wskazań temp. silnika okazało się poprawienie masy na szkielecie auta. możesz próbować wyciągać akumulator i śledzić gdzie idziej kabel z minusa do szkieletu i go oczyścić. tyle że w naszych autach ( 2.0) pod maską jest tak mało miejsca że trudno gdziekolwiek wsadzić rękę , więc ja to zrobiłem tak.
od klemy minusowej do pasa dałem przewód.
latarnia, nie wiem czy u ciebie to pomogło ale możesz sprawdzić czy silnik i szkielet ma właściwą masę
adept
Wysłany: 20-04-2010, 18:00
ja mam podobny problem z wskażnikiem temperatury.( niedawno kupiłem tipo1,dgt i od poprzedniego właściciela otrzymałem drugą deskę z obrotomierzem wersja 02- właśnie ona żle wskazuje 9dwie kreski na dzień dobry) temperature, ta zamontowana -bez obrotomierza prawidłowo wskazuje temperaturę) obecnie testuję tę deskę z obrotomierzem i oprócz błędnych wskazań temperatury wszysto dobrze pokazuje. czyli te podpowiedzi z masą to chyba nie są w pelni dobre, ale sprawdzę i tą możliwość
