świece - odstep elektrody ? |
Wysłany: 18-11-2009, 17:00 świece - odstep elektrody ?
ma teraz założone jakieś tam oryginalne włoskie świece gdzie odstęp elektrody wynosi 0,7mm
mam też od kumpla świece platynowe produkcji volvo ( podobno najlepsze co może być ) gdzie odstęp elektrody wynosi 1.1mm
jak sądzicie czy mogę założyć takie świece ? |
Wysłany: 18-11-2009, 18:27
| Leśniczy, odstęp elektrod zależy od typu układu zapłonowego,ale 1.1 to za dużo nawet do digiplexa. |
Wysłany: 18-11-2009, 19:29
przepraszam sprawdziłem te świece jeszcze raz i odstep wygląda na standardowy czyli 0,7-0,8 mm tyle że są na mniejszy klucz tzn chyba na 14 zaś w tipo oryginalnie idą na klucz 21
czy mimo to mogę je wsadzić ?
co jeśli mają np inną ciepłotę ? |
Wysłany: 18-11-2009, 23:04
Leśniczy, no właśnie musisz wiedzieć czy się nadają.Może jak poszperasz w necie po katalogach to dojdziesz do tego jakie mają parametry.
Też miałem od wiosny nowe świece Championa na mały klucz.Kupiłem specjalną nasadkę i gitara.Ale wszystko było git do momentu jak dwa tygodnie temu auto zaczęło mi szarpać przy małych obrotach.Po testowaniu wyszło że świece na mały klucz mają i małą porcelankę,przez co jest luz między przewodem a świecą i walą tam iskry że hoho.Kupiłem w sobotę nowe (normalne) świece i autko chodzi wreszcie jak trzeba. |
Wysłany: 19-11-2009, 00:53
gadałem z kumplem od którego mam te świece i on mówił że one oryginalnie miały spory odstęp ok własnie 1.1 mm tyle że on je powykrzywiał na 0.7. no więc ja takich świec nie chce założyłem stare NGK v-line 19 ( które ładnie wyczyściłem ) i zachowują się tak troche inaczej niż te oryginalne fiatowskie. mianowicie na ngk przy przy ruszaniu trzeba lepiej operować sprzęgłem bo szarpnie ale za to na wysokich obrotach 4-6 tyś auto ciągnie zdrowiej niż na nowych fiatowskich . |
Wysłany: 19-11-2009, 12:49
| Leśniczy, ostatnio u mnie coś się też powaliło i np. na 2 na niskich obrotach jak przyspieszam to szarpie - ewidentnie wyskakująca iskra. Kable nowe, kopułka też raczej OK... Dzisiaj podokręcam w świecach te takie bolce bo mechanik powiedział, że trzeba je co jakiś czas dokręcić bo lubią się luzować i traci się iskra. |
bartek79
Wysłany: 08-01-2010, 14:59
| http://moto.allegro.pl/it...ipo_tempra.html Co myślicie o tym? 5pln za sztukę to niedrogo. Czy warto czy świece Magneti-Marelli są lipne i dlatego taka cena. |
_________________ tipo 1,4ie '90 |
wiki1982
Wysłany: 11-01-2010, 15:50
bartek79, świec magneti marelli nie kupuj.To jest jedna wielka lipa.Wszyscy których znam i nimi handlowali wyprzedają lub już je wyprzedali w śmiesznej cenie.To już lepiej kupić polską iskre chociaż też jest do niczego w/g mnie
Leśniczy, fiatowskie świece a ngk to te same świece tylko we fiatowskim opakowaniu,chyba że trafiłeś na partie championa.NGK i CHAMPION to są oryginalne świece jakie kupujesz w każdej autoryzowanym serwisie fiata |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 11-01-2010, 19:34
Leśniczy, poza tym dlaczego załozyłes stere swiece, jesli nowe NGK kosztują 10zł/szt. |
