Chłodzenie |
Daniel75
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 28-04-2011, 21:02 Chłodzenie
Mam pytanie moj wiatrak zalancza się jak temp dojdzie do 110 czy to jest normalne czy mam sie martwić??? |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Wysłany: 28-04-2011, 21:16
| Ja bym się martwił w jakim teraz stanie jest głowica, bo uszczelkę na pewno już wywaliło wentylator powinien nie dopuścić żeby przebiło 90 stopni. |
palidzojnt221
Wysłany: 28-04-2011, 21:17
| sprawdz czujnik, mozliwe ze wskażnik na desce Cie okłamuje, 110 to troche sporo już |
lynx
Wysłany: 28-04-2011, 21:48
| Poszukaj na forum, było o tym wiele razy. Możliwości jest wiele, głowica wcale nie musi być ruszona. |
Daniel75
Wysłany: 29-04-2011, 11:03
Głowica była nie dawno robiona
** Dodano: 29-04-2011, 12:07 **
wiem też że kostka mi nie łączy przy czujniku ale mimo wszystko powinien się wcześniej załanczać co to może być za przyczyna
** Dodano: 29-04-2011, 12:08 **
jak sprawdzić czujnik |
Wysłany: 29-04-2011, 11:31
przy 110C wypluło by płyn z chłodnicy ...
nic sie nie martw bo po prostu przekłamuje ci czujnik na desce. a powodem tego jest za słaba masa na silniku lub szkielecie auta.
zapoznaj się z tym tematem
http://forum.tempra.org/t...ghlight=czujnik |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 29-04-2011, 14:21
Możesz próbować walczyć z tym tak jak radzą koledzy, ja ostatecznie dałem sobie spokój. Czyszczenie styków nie przynosiło efektu i pozostało po prostu przyzwyczaić się do tego przekłamanego wskazania Co prawda umknęło mi rozwiązanie pokazane przez kolegę Leśniczego, więc jak zrobisz coś takiego to daj znać czy pomogło, może spróbuje u siebie |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
Daniel75
Wysłany: 29-04-2011, 18:16
OK powalczę jak coś to dam znać |
lynx
Wysłany: 29-04-2011, 18:49
| Czyszczenie styków, wymiana płynu, czujnika a na końcu pompy. |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 29-04-2011, 20:07
| Leśniczy, dobrze to ujął! |
