Chłodzenie
Daniel75
Wysłany: 28-04-2011, 21:02   Chłodzenie
Mam pytanie moj wiatrak zalancza się jak temp dojdzie do 110 czy to jest normalne czy mam sie martwić???
Tipolotek 1.4
Wysłany: 28-04-2011, 21:16
Ja bym się martwił w jakim teraz stanie jest głowica, bo uszczelkę na pewno już wywaliło wentylator powinien nie dopuścić żeby przebiło 90 stopni.
palidzojnt221
Wysłany: 28-04-2011, 21:17
sprawdz czujnik, mozliwe ze wskażnik na desce Cie okłamuje, 110 to troche sporo już
lynx
Wysłany: 28-04-2011, 21:48
Poszukaj na forum, było o tym wiele razy. Możliwości jest wiele, głowica wcale nie musi być ruszona.
Daniel75
Wysłany: 29-04-2011, 11:03
Głowica była nie dawno robiona
** Dodano: 29-04-2011, 12:07 **
wiem też że kostka mi nie łączy przy czujniku ale mimo wszystko powinien się wcześniej załanczać co to może być :sciana: :?: za przyczyna
** Dodano: 29-04-2011, 12:08 **
jak sprawdzić czujnik :?:
Tipolotek 1.4
Wysłany: 29-04-2011, 11:31
przy 110C wypluło by płyn z chłodnicy ...
nic sie nie martw bo po prostu przekłamuje ci czujnik na desce. a powodem tego jest za słaba masa na silniku lub szkielecie auta.
zapoznaj się z tym tematem
http://forum.tempra.org/t...ghlight=czujnik
shwax
Wysłany: 29-04-2011, 14:21
Możesz próbować walczyć z tym tak jak radzą koledzy, ja ostatecznie dałem sobie spokój. Czyszczenie styków nie przynosiło efektu i pozostało po prostu przyzwyczaić się do tego przekłamanego wskazania :| Co prawda umknęło mi rozwiązanie pokazane przez kolegę Leśniczego, więc jak zrobisz coś takiego to daj znać czy pomogło, może spróbuje u siebie :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Daniel75
Wysłany: 29-04-2011, 18:16
OK powalczę jak coś to dam znać :)
Tipolotek 1.4
lynx
Wysłany: 29-04-2011, 18:49
Czyszczenie styków, wymiana płynu, czujnika a na końcu pompy.
kamilsitek1983
Wysłany: 29-04-2011, 20:07
Leśniczy, dobrze to ujął!
