Wycieraczki przednie problem, fiat tipo, Problem rozwiązany |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-09-2007, 19:00 Wycieraczki przednie problem, fiat tipo, Problem rozwiązany
| Witam, mam problem z wycieraczkami przednimi dzialają mi tylko w ostatnim polozeniu manetki czasowe nie dziala i nie dziala tylnia wycieraczka. Moze mi ktos pomoc od pol roku sie z tym bawie i nic. |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-09-2007, 19:22
| No, ale napisz kolego jak się z tym bawiłeś, żeby było wiadomo jakie zostają opcje |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 24-09-2007, 19:24
ja wracałem z wakacji padał deszcz i wycieraczki chodziły przód i tył tez chciałem je wyłączyć a tu nic w końcu sie zdenerwowałem i wyjąłem bezpiecznik gdy padało wkładałem aż pewnego razu bezpiecznika nie wyjąłem i zgasiłem silnik a gdy ponownie włączyłem wszystko działało
sądzę ze przekaźnik mógł sie zgrzać i przytopić
a jak nie to luknij na forum któryś z klubowiczów przedstawił schemat rozbierania manetki bodajże wycieraczek |
karols77
Wysłany: 24-09-2007, 19:45
| luki21 napisał/a: | ja wracałem z wakacji padał deszcz i wycieraczki chodziły przód i tył tez chciałem je wyłączyć a tu nic w końcu sie zdenerwowałem i wyjąłem bezpiecznik gdy padało wkładałem aż pewnego razu bezpiecznika nie wyjąłem i zgasiłem silnik a gdy ponownie włączyłem wszystko działało
ktory przekaznik - symbol ?
** Dodano: 24-09-2007, 20:47 **
| Adonay napisał/a: | | No, ale napisz kolego jak się z tym bawiłeś, żeby było wiadomo jakie zostają opcje |
najpierw rozebralem manetke przemierzylem wszytskie sciezki i w porządku, wymienilem przekaznik czasowego wylączania wycieraczek i nic |
Wysłany: 24-09-2007, 19:53
u mnie to jest
A 727
taki biały na samym dole
na dole są dwa większe przekaźniki i ten od lewej strony odpowiada za wycieraczki |
Adonay
Wysłany: 24-09-2007, 20:26
Może jednak coś Ci to pomoże : klik
na dole jest opis jak rozebrać i naprawić przełącznik |
Wysłany: 24-09-2007, 20:27
o tym właśni pisałem |
Wysłany: 16-12-2007, 10:18
pasnioch,
Tak jak pisało powyżej pisał luki21 - przekaźnik A 727
karols77,
Polecam również sprawdzić kostkę podłączeniową manetki, lubi tam nie łączyć. |
pasnioch
Wiek: 51 Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 7 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-12-2007, 13:53
no fajnie ale takich przekazników jest tam kilka o takim symbolu,z kąd wiedziec który odpowiada za czasówki
** Dodano: 16-12-2007, 17:27 **
a dobra doba,widze jest napisane wyrzej,dzieki za pomoc
** Dodano: 27-01-2008, 16:55 **
wymieniłem cały włącznik,sprawdziłem przekaznik jest dobry a czasówek jak niebyło tak niema,co jeszcze moge zrobić
** Dodano: 27-01-2008, 16:56 **
wymieniłem cały włącznik,sprawdziłem przekaznik jest dobry a czasówek jak niebyło tak niema,co jeszcze moge zrobić |
karols77
Wysłany: 24-02-2008, 18:15
Witam moi mili, cieplo sie zrobilo na dworze wiec zacząlem sie bawic wycieraczkami i są postepny nie dzialala mi tylnia wycieraczka, jak wlączylem spryskiwacze nie wlaczaly sie wycieraczki przednie i nie dzialają mi czasowe z przodu. Są postepy, wiec:
1. tylnią wycieraczke zrobilem wyczyscilem silniczek, zalozylem, przewod z masy byl luzny zrobilem konektor i dziala nawet czasowe.
2. nie wlaczające sie wycieraczki przy spryskiwaczach - byla przepalona sciezka w konsoli bezpiecznikow i teraz dziala.
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0001139.jpg
3 jesli chodzi o czasowe ze wiem co jest , mysle ze jest zepsuty przekaznik bądź zepsuta dioda przy silniku wycieraczek przednich albo konektorki są luźne. Jak to zrobie napisze.
Tak wiec moj TIPO znowu bedzie mial sprawne dzialające wycieraczki. Jesli macie jakies pytania pytajnie. Pozdrawiam
Przekaźnik dobry i dioda tez, sprawdzielem zlącze zasilania silniczka wycieraczek i na obydwoch kablach niebieskim i niebiesko czerwonym jest 12 V. Czy tak powinno byc ?
27.02.08
Witam problem rozwiązany wszystko mi juz działa. Nie bylo czasowek z przodu poniewaz przy manetce konektor w złączu bialym byl zabardzo rozszerzony. |
